FHEM => Frontends => SVG / Plots / logProxy => Thema gestartet von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 März 2026, 10:27:28
Titel: Farbfehler Text vs. Kurve im SVG-Plot
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 März 2026, 10:27:28
Es fiel mir heute morgen erst auf, kann aber auch noch nicht lange so sein: Bei SVG-Plots stimmen die Farben der Legendtexte nicht mehr mit den Farben der Plotkurven überein. Entweder ein Problem im Modul 98_SVG.pm, oder eine der Konfigurationsdateien wurde verändert (nicht von mir).
pah
Titel: Aw: Farbfehler Text vs. Kurve im SVG-Plot
Beitrag von: rudolfkoenig am 09 März 2026, 10:50:36
Die Zuordnung der Farben zu der Beschriftung (www/pgm2/svg_style.css,svg_defs.svg) wurden unlaengst korrigiert (https://forum.fhem.de/index.php?topic=143819.msg1357772#msg1357772), ich habe damals alle Kombinationen einmal durchprobiert.
Ich habe gerade einen kurzen Test gemacht, und sehe keine Probleme.
Fuer eine weitere Analyse brauche ich weitere Angaben wie FHEMWEB style, .gplot Funktion (step,fstep,etc) und verwendete "Farbe" (l1fill,l2fill,etc).
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 März 2026, 12:59:10
Hi Rudi, "natürlich" verwende ich einen eigenen Style...
Die gplot-Datei für den ersten Plot im Bild ist
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2024-10-04 16:13:51
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel ""
set y2label "W [kWh]"
#EnergieD 12:nt5000.reading\x3a:0:
#EnergieD 5:PowerFlow.energy_summary_in\x3a:0:
#EnergieD 4:PowerFlow.energy_summary_out\x3a:0:
#EnergieD 4:PowerFlow.battery_SOC\x3a:0:{$fld[3]*10.24/100}
#PlotProxy ConstY:10.24
#EnergieD 4:PowerFlow.energy_summary_in\x3a:0:{-$fld[3]}
#EnergieD 6:PowerFlow.energy_summary_out\x3a:0:
#EnergieD 5:PowerFlow.energy_summary_out\x3a:0:
#EnergieD 6:PowerFlow.energy_summary_in\x3a:0:
#EnergieD 7:PowerFlow.energy_summary_out\x3a:0:
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '<L2>' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '<L3>' ls l3 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Speicher' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 notitle ls l1 lw 0.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 notitle ls l1dot lw 0.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 notitle ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '<L4>' ls l5 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '<L5>' ls l4 lw 1.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '<L6>' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '<L7>' ls l7fill_stripe lw 1 with lines
Schlussfolgerung also: irgendwo in meinem eigenen Style sind die Farben jetzt anders, als in Deinen geänderten.
Allerdings finde ich keine CSS_Datei in meinem System, die jünger als 2025 ist.
Vlt. könntest Du hier kurz schreiben, ob Du außer der 98_SVG.pm noch irgendetwas geändert hast, dann kann ich den Fehler besser suchen.
pah
P.S.: Der Vollständigkeit halber ein paar Daten, um den Plot nachzustellen.
2026-03-09_12:30:18 PowerFlow battery_SOC: 47.3
2026-03-09_12:30:18 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.447 3.470
2026-03-09_12:30:18 PowerFlow energy_summary_out: 3.342 0.000 6.325 0.022
2026-03-09_12:30:18 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.288 0.000
2026-03-09_12:30:18 PowerFlow power_summary_out: 1.621 0.000 0.634 0.002
2026-03-09_12:30:51 nt5000 reading: 545.2 5.60 3.053 236.0 12.48 2.945 58  702 8.456 6958.0 0.12
2026-03-09_12:31:18 PowerFlow battery_SOC: 47.5
2026-03-09_12:31:18 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.285 0.000
2026-03-09_12:31:28 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.492 3.470
2026-03-09_12:31:28 PowerFlow energy_summary_out: 3.374 0.000 6.337 0.022
2026-03-09_12:31:28 PowerFlow power_summary_out: 1.644 0.000 0.581 0.012
2026-03-09_12:31:52 nt5000 reading: 545.2 5.60 3.053 236.0 12.48 2.945 58  702 8.505 6958.0 0.12
2026-03-09_12:32:18 PowerFlow battery_SOC: 47.8
2026-03-09_12:32:18 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.268 0.009
2026-03-09_12:32:28 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.530 3.470
2026-03-09_12:32:28 PowerFlow energy_summary_out: 3.401 0.000 6.347 0.022
2026-03-09_12:32:28 PowerFlow power_summary_out: 1.641 0.000 0.583 0.014
2026-03-09_12:32:52 nt5000 reading: 545.2 5.60 3.053 236.0 12.48 2.945 58  702 8.554 6958.0 0.12
2026-03-09_12:33:18 PowerFlow battery_SOC: 48.1
2026-03-09_12:33:18 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.256 0.002
2026-03-09_12:33:28 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.568 3.470
2026-03-09_12:33:28 PowerFlow energy_summary_out: 3.429 0.000 6.356 0.022
2026-03-09_12:33:28 PowerFlow power_summary_out: 1.666 0.000 0.544 0.007
2026-03-09_12:33:52 nt5000 reading: 545.2 5.60 3.053 237.0 12.48 2.957 58  702 8.603 6958.0 0.12
2026-03-09_12:34:18 PowerFlow battery_SOC: 48.4
2026-03-09_12:34:18 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.258 0.005
2026-03-09_12:34:28 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.605 3.470
2026-03-09_12:34:28 PowerFlow energy_summary_out: 3.457 0.000 6.366 0.022
2026-03-09_12:34:28 PowerFlow power_summary_out: 1.655 0.000 0.564 0.005
2026-03-09_12:34:52 nt5000 reading: 545.2 5.60 3.053 236.0 12.36 2.916 58  702 8.653 6958.0 0.12
2026-03-09_12:35:18 PowerFlow battery_SOC: 48.6
2026-03-09_12:35:18 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.256 0.000
2026-03-09_12:35:38 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.649 3.470
2026-03-09_12:35:38 PowerFlow energy_summary_out: 3.484 0.000 6.377 0.022
2026-03-09_12:35:38 PowerFlow power_summary_out: 1.669 0.000 0.561 0.000
2026-03-09_12:35:52 nt5000 reading: 545.2 5.60 3.053 237.0 12.36 2.929 59  702 8.702 6958.0 0.12
2026-03-09_12:36:18 PowerFlow battery_SOC: 48.9
2026-03-09_12:36:18 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.259 0.004
2026-03-09_12:36:48 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.693 3.470
2026-03-09_12:36:48 PowerFlow energy_summary_out: 3.516 0.000 6.387 0.022
2026-03-09_12:36:48 PowerFlow power_summary_out: 1.649 0.000 0.545 -0.000
2026-03-09_12:36:52 nt5000 reading: 545.2 5.52 3.009 236.0 12.36 2.916 59  702 8.751 6959.0 0.12
2026-03-09_12:37:18 PowerFlow battery_SOC: 49.2
2026-03-09_12:37:18 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.256 0.000
2026-03-09_12:37:52 nt5000 reading: 545.2 5.52 3.009 236.0 12.36 2.916 59  702 8.800 6959.0 0.12
2026-03-09_12:37:58 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.737 3.474
2026-03-09_12:37:58 PowerFlow energy_summary_out: 3.548 0.000 6.398 0.025
2026-03-09_12:37:58 PowerFlow power_summary_out: 1.679 0.000 0.550 0.000
2026-03-09_12:38:18 PowerFlow battery_SOC: 49.5
2026-03-09_12:38:18 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.255 0.001
2026-03-09_12:38:52 nt5000 reading: 545.2 5.52 3.009 236.0 12.24 2.888 59  702 8.849 6959.0 0.12
2026-03-09_12:38:58 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.775 3.474
2026-03-09_12:38:58 PowerFlow energy_summary_out: 3.576 0.000 6.407 0.025
2026-03-09_12:38:58 PowerFlow power_summary_out: 1.576 0.000 0.609 0.000
2026-03-09_12:39:18 PowerFlow battery_SOC: 49.7
2026-03-09_12:39:18 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.256 0.000
2026-03-09_12:39:52 nt5000 reading: 545.2 5.52 3.009 236.0 12.24 2.888 59  702 8.898 6959.0 0.12
2026-03-09_12:39:59 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.813 3.474
2026-03-09_12:39:59 PowerFlow energy_summary_out: 3.603 0.000 6.417 0.025
2026-03-09_12:39:59 PowerFlow power_summary_out: 1.608 0.000 0.611 0.000
2026-03-09_12:40:20 PowerFlow battery_SOC: 50
2026-03-09_12:40:20 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.255 0.009
2026-03-09_12:40:52 nt5000 reading: 545.2 5.44 2.965 236.0 12.24 2.888 58  696 8.946 6959.0 0.12
2026-03-09_12:41:00 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.851 3.474
2026-03-09_12:41:00 PowerFlow energy_summary_out: 3.630 0.000 6.428 0.025
2026-03-09_12:41:00 PowerFlow power_summary_out: 1.584 0.000 0.643 0.001
2026-03-09_12:41:20 PowerFlow battery_SOC: 50.3
2026-03-09_12:41:20 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.254 0.000
2026-03-09_12:41:52 nt5000 reading: 545.2 5.52 3.009 236.0 12.24 2.888 58  702 8.995 6959.0 0.12
2026-03-09_12:42:00 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.889 3.474
2026-03-09_12:42:00 PowerFlow energy_summary_out: 3.656 0.000 6.439 0.025
2026-03-09_12:42:00 PowerFlow power_summary_out: 1.523 0.000 0.673 0.018
2026-03-09_12:42:20 PowerFlow battery_SOC: 50.5
2026-03-09_12:42:20 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.238 0.000
2026-03-09_12:42:52 nt5000 reading: 545.2 5.52 3.009 236.0 12.24 2.888 58  702 9.043 6959.0 0.12
2026-03-09_12:43:10 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.932 3.474
2026-03-09_12:43:10 PowerFlow energy_summary_out: 3.685 0.000 6.452 0.025
2026-03-09_12:43:10 PowerFlow power_summary_out: 1.511 0.000 0.663 -0.000
2026-03-09_12:43:20 PowerFlow battery_SOC: 50.8
2026-03-09_12:43:20 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.218 0.001
2026-03-09_12:43:53 nt5000 reading: 545.2 5.52 3.009 236.0 12.24 2.888 58  702 9.092 6959.0 0.12
2026-03-09_12:44:10 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 6.969 3.474
2026-03-09_12:44:10 PowerFlow energy_summary_out: 3.707 0.000 6.469 0.025
2026-03-09_12:44:10 PowerFlow power_summary_out: 0.451 0.000 2.077 0.000
2026-03-09_12:44:20 PowerFlow battery_SOC: 50.9
2026-03-09_12:44:20 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.219 0.000
2026-03-09_12:44:53 nt5000 reading: 545.2 5.52 3.009 236.0 12.24 2.888 58  702 9.140 6959.0 0.12
2026-03-09_12:45:20 PowerFlow battery_SOC: 51
2026-03-09_12:45:20 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.012 3.474
2026-03-09_12:45:20 PowerFlow energy_summary_out: 3.719 0.000 6.499 0.025
2026-03-09_12:45:20 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.215 0.000
2026-03-09_12:45:20 PowerFlow power_summary_out: 0.666 0.000 1.503 0.009
2026-03-09_12:45:53 nt5000 reading: 545.2 5.52 3.009 236.0 12.24 2.888 58  702 9.188 6959.0 0.12
2026-03-09_12:46:21 PowerFlow battery_SOC: 51.2
2026-03-09_12:46:21 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.049 3.474
2026-03-09_12:46:21 PowerFlow energy_summary_out: 3.730 0.000 6.524 0.025
2026-03-09_12:46:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.202 0.003
2026-03-09_12:46:21 PowerFlow power_summary_out: 0.717 0.000 1.439 0.000
2026-03-09_12:46:53 nt5000 reading: 545.2 5.44 2.965 236.0 12.24 2.888 58  696 9.237 6959.0 0.12
2026-03-09_12:47:21 PowerFlow battery_SOC: 51.3
2026-03-09_12:47:21 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.086 3.474
2026-03-09_12:47:21 PowerFlow energy_summary_out: 3.742 0.000 6.548 0.025
2026-03-09_12:47:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.211 0.012
2026-03-09_12:47:21 PowerFlow power_summary_out: 0.735 0.000 1.441 0.000
2026-03-09_12:47:53 nt5000 reading: 545.2 5.44 2.965 236.0 12.12 2.860 59  696 9.285 6959.0 0.12
2026-03-09_12:48:21 PowerFlow battery_SOC: 51.4
2026-03-09_12:48:21 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.123 3.477
2026-03-09_12:48:21 PowerFlow energy_summary_out: 3.755 0.000 6.572 0.026
2026-03-09_12:48:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.215 0.000
2026-03-09_12:48:21 PowerFlow power_summary_out: 0.738 0.000 1.411 0.002
2026-03-09_12:48:53 nt5000 reading: 545.2 5.44 2.965 236.0 12.12 2.860 59  696 9.333 6959.0 0.12
2026-03-09_12:49:21 PowerFlow battery_SOC: 51.6
2026-03-09_12:49:21 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.160 3.477
2026-03-09_12:49:21 PowerFlow energy_summary_out: 3.768 0.000 6.595 0.026
2026-03-09_12:49:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.205 0.013
2026-03-09_12:49:21 PowerFlow power_summary_out: 0.809 0.000 1.365 0.000
2026-03-09_12:49:53 nt5000 reading: 545.2 5.44 2.965 235.0 12.12 2.848 59  696 9.382 6959.0 0.12
2026-03-09_12:50:21 PowerFlow battery_SOC: 51.7
2026-03-09_12:50:21 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.196 3.477
2026-03-09_12:50:21 PowerFlow energy_summary_out: 3.782 0.000 6.617 0.026
2026-03-09_12:50:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.239 0.000
2026-03-09_12:50:21 PowerFlow power_summary_out: 0.882 0.000 1.305 0.000
2026-03-09_12:50:53 nt5000 reading: 545.2 5.44 2.965 236.0 12.12 2.860 58  690 9.430 6959.0 0.12
2026-03-09_12:51:21 PowerFlow battery_SOC: 51.8
2026-03-09_12:51:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.233 0.000
2026-03-09_12:51:31 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.240 3.477
2026-03-09_12:51:31 PowerFlow energy_summary_out: 3.799 0.000 6.643 0.026
2026-03-09_12:51:31 PowerFlow power_summary_out: 0.868 0.000 1.288 0.023
2026-03-09_12:51:53 nt5000 reading: 545.2 5.44 2.965 237.0 12.12 2.872 58  690 9.478 6959.0 0.12
2026-03-09_12:52:21 PowerFlow battery_SOC: 52
2026-03-09_12:52:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.196 0.013
2026-03-09_12:52:41 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.283 3.478
2026-03-09_12:52:41 PowerFlow energy_summary_out: 3.814 0.000 6.669 0.026
2026-03-09_12:52:41 PowerFlow power_summary_out: 0.683 0.000 1.383 -0.000
2026-03-09_12:52:53 nt5000 reading: 545.2 5.44 2.965 236.0 12.12 2.860 58  690 9.526 6959.0 0.12
2026-03-09_12:53:21 PowerFlow battery_SOC: 52.1
2026-03-09_12:53:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.185 0.000
2026-03-09_12:53:41 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.319 3.478
2026-03-09_12:53:41 PowerFlow energy_summary_out: 3.827 0.000 6.692 0.026
2026-03-09_12:53:41 PowerFlow power_summary_out: 0.802 0.000 1.321 0.000
2026-03-09_12:53:53 nt5000 reading: 545.2 5.44 2.965 236.0 12.12 2.860 58  690 9.575 6959.0 0.12
2026-03-09_12:54:21 PowerFlow battery_SOC: 52.3
2026-03-09_12:54:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.184 0.006
2026-03-09_12:54:41 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.356 3.478
2026-03-09_12:54:41 PowerFlow energy_summary_out: 3.840 0.000 6.715 0.026
2026-03-09_12:54:41 PowerFlow power_summary_out: 0.794 0.000 1.359 0.000
2026-03-09_12:54:54 nt5000 reading: 545.2 5.44 2.965 236.0 12.12 2.860 59  696 9.623 6959.0 0.12
2026-03-09_12:55:21 PowerFlow battery_SOC: 52.4
2026-03-09_12:55:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.186 0.000
2026-03-09_12:55:41 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.392 3.478
2026-03-09_12:55:41 PowerFlow energy_summary_out: 3.853 0.000 6.737 0.026
2026-03-09_12:55:41 PowerFlow power_summary_out: 0.806 0.000 1.344 0.000
2026-03-09_12:55:54 nt5000 reading: 545.2 5.44 2.965 236.0 12.12 2.860 59  690 9.670 6959.0 0.12
2026-03-09_12:56:21 PowerFlow battery_SOC: 52.5
2026-03-09_12:56:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.190 0.018
2026-03-09_12:56:41 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.429 3.478
2026-03-09_12:56:41 PowerFlow energy_summary_out: 3.867 0.000 6.759 0.026
2026-03-09_12:56:41 PowerFlow power_summary_out: 1.734 0.000 0.805 0.000
2026-03-09_12:56:54 nt5000 reading: 545.2 5.44 2.965 236.0 12.12 2.860 60  690 9.718 6959.0 0.12
2026-03-09_12:57:21 PowerFlow battery_SOC: 52.7
2026-03-09_12:57:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.187 0.000
2026-03-09_12:57:41 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.465 3.478
2026-03-09_12:57:41 PowerFlow energy_summary_out: 3.889 0.000 6.772 0.026
2026-03-09_12:57:41 PowerFlow power_summary_out: 0.939 0.000 0.838 0.000
2026-03-09_12:57:54 nt5000 reading: 545.2 5.36 2.922 236.0 12.12 2.860 60  684 9.766 6960.0 0.12
2026-03-09_12:58:21 PowerFlow battery_SOC: 52.9
2026-03-09_12:58:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.204 0.005
2026-03-09_12:58:41 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.502 3.479
2026-03-09_12:58:41 PowerFlow energy_summary_out: 3.912 0.000 6.784 0.027
2026-03-09_12:58:41 PowerFlow power_summary_out: 1.384 0.000 0.720 0.045
2026-03-09_12:58:54 nt5000 reading: 545.2 5.36 2.922 236.0 12.00 2.832 60  684 9.814 6960.0 0.12
2026-03-09_12:59:21 PowerFlow battery_SOC: 53.2
2026-03-09_12:59:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.222 0.000
2026-03-09_12:59:41 PowerFlow energy_summary_in: 0.000 7.539 3.479
2026-03-09_12:59:41 PowerFlow energy_summary_out: 3.935 0.000 6.797 0.027
2026-03-09_12:59:41 PowerFlow power_summary_out: 1.404 0.000 0.702 0.098
2026-03-09_12:59:54 nt5000 reading: 545.2 5.36 2.922 236.0 12.00 2.832 59  684 9.862 6960.0 0.12
2026-03-09_13:00:21 PowerFlow battery_SOC: 53.4
2026-03-09_13:00:21 PowerFlow power_summary_in: 0.000 2.220 0.000
Beitrag von: rudolfkoenig am 09 März 2026, 14:14:33
ZitatVlt. könntest Du hier kurz schreiben, ob Du außer der 98_SVG.pm noch irgendetwas geändert hast, dann kann ich den Fehler besser suchen.
Fuer die Farben sind nur die Dateien www/pgm2/<style>svg_style.css und www/pgm2/<style>svg_defs.svg zustaendig.
Falls keine passende Datei gefunden wurde, dann wird die Datei ohne <style> im Namen gesucht.
svg_defs.svg ist fuer die gefuellten Flaechen zustaendig, svg_style.css fuer die Linien- und Textfarben.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 März 2026, 17:07:32
Ich will Dich ja nicht enttäuschen, aber wenn ich auf Deine neuen Dateien und den Style f18 umstelle, bleibt das Problem immer noch bestehen. Irgendeine der Änderungen an der 98_SVG.pm sorgt dafür, dass bei diesen Plots die Farben in der Legende nicht mehr zu den Farben im Plot passen.
Edit: Zwei Fehler habe ich jetzt reproduzierbar gefunden.
1. Das Modul 98_SVG.pm holt sich nicht genau Datenspalten, die im Ploteditor eingetragen werden
2. Wenn ich die Texte in der Legende aus dem Attribut "label" nehme, werden die Farben in der Legende nicht richtig gesetzt. Schau mal auf das anliegende Bild, das macht es deutlich: Die Legendeneinträge sind alle grün.
pah
P.S.: Ich habe in meinen Style-Dateien die Umschaltung zwischen bright und dark eingebaut. Das erspart die Pflege mehrerer Dateien. Und innerhalb der CSS_Datei arbeite ich mit Variablen, z.B. "  --svg-l3: magenta;". Damit kann ich die diversen fill- und stroke-Attribute konsistenter halten, weil die eigentliche Farbe nur an einer Stelle am Anfang der Datei steht. Das ist zwar _nicht_ die Ursache für das oben diskutierte Problem, könnte aber Deine Arbeit etwas erleichtern.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 10 März 2026, 12:35:52
Ich habe das jetzt noch einmal verifiziert.
Mit der aktuellen Version von 98_SVG.pm (Revision 30822) tritt der Fehler auf, mit einer älteren Version (Revision 29659 aus 2025) nicht.
pah
Beitrag von: rudolfkoenig am 10 März 2026, 15:41:54
Ich sehe keinen Unterschid zwischen der aktuellen Version und 29659, beide schauen aus wie das Bild im Anhang, und sind mAn ok.
Ich habe auch alle Linien einzeln geprueft: die Waagerechte unten kommt von PlotProxy, EEE ist 0 und wird von GGG (auch 0) ueberdeckt. Alle Anderen sind mehr oder weniger (vier sind gruen, aka l1) klar erkennbar.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 10 März 2026, 16:57:30
Langsam kommen wir der Sache doch näher. Der Fehler hat irgendetwas mit den "notitle"-Einträgen zu tun. Wenn ich  - mit der aktuellen Version des Moduls - aus dem Ploteditor das .gplot file schreibe, wird es danach so angezeigt, dass alle "notitle" - Einträge ans Ende der Liste geschoben werden. Im ersten Bild sieht man den Ploteditor _vor_ dem Abspeichern, im zweiten Bild _nach_ dem Abspeichern. Das führt dazu, dass alle <LX>-Einträge nach oben rutschen - und dann natürlich in der Farbe nicht mehr zur richtigen Kurve passen.
Und genau so wird es natürlich angezeigt, auch wenn das .gplot-File richtig ist. Die vier grünen Label in Deinem Testbild sollten eigentlich nicht da sein, sie gehören zu anderen Kurven. Vielmehr haben die grünen Kurven eigentlich alle "notitle"-Einträge, weil sie noch zur Darstellung des Speichers gehören. Beim Rendern werden aber aus der Liste der Label erst alle genommen, die _nicht_ notitle als Eintrag haben - und damit bekommen sie die falschen Farben.
pah
Beitrag von: rudolfkoenig am 14 März 2026, 11:11:05
Danke fuer den Hinweis.
Ich meine es gefixt zu haben: bitte um Feedback.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 März 2026, 19:01:22
Hi Rudi,
sieht in Ordnung aus. Danke !
pah
