Verschiedenes => Off-Topic => Thema gestartet von: TomLee am 25 März 2026, 17:43:05
Titel: Raspberry Pi Web Anwendung: Pfad sicher über Cloudflare Tunnel bereitstellen?
Beitrag von: TomLee am 25 März 2026, 17:43:05
hier sind doch die Spezis, vertrauen tu ich mangels Basiswissen dem erarbeiteten "KI"-Vorschlag mit Cloudflare nicht ganz 😅
Ich habe eine Web-App, die in einem Docker-Container auf meinem Raspberry Pi läuft, und möchte sie öffentlich zugänglich machen.
Ich will nur einen bestimmten Pfad freigeben, z. B. https://pi/hier .
Bevor ich mich jetzt lange mit der Einrichtung beschäftige, nur um später irgendwann festzustellen, dass es doch nicht der sicherste Weg war, frage ich lieber vorher:
Wie setzt man sowas korrekt und sicher um?
Ohne Hilfe hier würde ich es bisher mit cloudflared Ingress-Regeln versuchen einzurichten - aber ich bin mir unsicher, ob das alleine ausreicht oder ob ich zusätzlich z. B. Nginx als Reverse Proxy nutzen sollte.
Thomas
Titel: Aw: Raspberry Pi Web-App: Pfad sicher über Cloudflare Tunnel bereitstellen?
Beitrag von: TomLee am 04 April 2026, 13:28:34
Wie gesagt hab ich nur sehr wenig Hintergrundwissen zu dem Thema.
Hab mich weiter mit beschäftigt und am Ende bin ich wieder ganz am Anfang.
Meine Domain hab ich bei der Telekom, dort lassen sich die Nameserver (https://homepagecenter.telekom.de/hilfe/alles-was-man-ueber-die-dns-records-im-zusammenhang-mit-einer-telekom-homepage-wissen-sollte) nicht ändern.
Ich müsste wie ich es verstehe die Domain zu Cloudflare umziehen, wegen dem DNS-Gedöhns, das trau ich mir erst mal nicht zu und gerne vermeiden.
Gibt es noch weitere sichere Möglichkeiten die Anwendung aus dem Internet erreichbar zu machen, ausser über die Portfreigabe mit bspw. nginx, ohne die Domain umzuziehen?
Ja, es muss sein. Die Anwendung muss öffentlich erreichbar sein, da führt kein Weg daran vorbei.
Beitrag von: passibe am 04 April 2026, 15:37:47
Kostenfreie Alternativen zu tunnels kenne ich nicht, außer du mietest dir halt irgendwo ein VPS. Schau vielleicht auch mal auf Reddit in r/selfhosted oder r/de_EDV, vielleicht findet sich da noch was.
Willst du dennoch tunnels nutzen:
Domain Registrierung nicht zu Cloudflare umziehen (ich rede hier nur über die Registrierung, nicht über die Nameserver):
a) Cloudflare unterstützt (glaube ich) keine .de-Domains
b) Nicht alle eggs in one basket, bedeutet: Registrar von Nameserver-Anbieter trennen.
Am besten, die Domain zu netcup oder hetzner umziehen (de-Domain kostet 5 EUR/Jahr) und dann die Nameserver (und nur die) zu Cloudflare ändern. Geht problemlos und ruckzuck mit dem AuthCode. Vorher natürlich aufschreiben, welche Records du bei der Telekom hattest. Wenn die gut sind, bieten die auch eine Option, dass du das als Zonendatei exportieren kannst, die kannst du dann bei Cloudflare direkt importieren.
Achso, und wenn dein Vertrag bei der Telekom noch weiter läuft, musst du den noch weiter zahlen, obwohl du dann keine Domain mehr dort hast ...
Von der Telekom würde ich allein schon deshalb weg, weil die es einem nicht erlauben, den Nameserver zu wechseln. Was soll das. Cloudflare macht das übrigens genauso, wenn man die als Registrar nutzt, das tritt noch zu den Gründen a) und b) oben dazu.
Ansonsten kann ich über Tunnels nicht so viel sagen, weil ich selbst nur das normale Proxying von Cloudflare nutze (orangene Wolke beim DNS-Eintrag). Dennoch Folgendes:
Auch hier für mehr Infos am besten auf Reddit lesen.
tl;dr:
Titel: Aw: Raspberry Pi Anwendung: Pfad sicher über Tailscale Funnel bereitstellen?
Beitrag von: TomLee am 04 April 2026, 16:02:32
Mit tailscale bekommt man eine kostenlose Domain, hab ich jetzt die letzten 2 Stunden festgestellt.
Mir wäre in dem Fall egal wie die lautet.
Eigentlich sollte es auch schon laufen:
pi@fhempi:/opt/tailscale-test $ sudo docker exec tailscale-standalone tailscale funnel --bg 80
Available on the internet:
https://bliblablub.tailcab18f.ts.net/
|-- proxy http://192.168.188.26:80
Funnel started and running in the background.
To disable the proxy, run: tailscale funnel --https=443 off
Bis jetzt hab ich den Grund aber noch nicht gefunden, weshalb der Aufruf der URL nicht klappt.
Beitrag von: passibe am 04 April 2026, 16:29:58
Zitat von: TomLee am 04 April 2026, 16:02:32Mir wäre in dem Fall egal wie die lautet.
Ah, ok! Dann ist ja gut mit dem Funnel.
Zitat von: TomLee am 04 April 2026, 16:02:32Bis jetzt hab ich den Grund aber noch nicht gefunden, weshalb der Aufruf der URL nicht klappt.
Was gibt denn z.B. ein curl -v https://... von einem anderen System aus? Oder wie genau äußert sich "nicht klappt"? Welche WebApp ist das überhaupt?
Beitrag von: TomLee am 04 April 2026, 16:36:38
pi@fhempi:/opt/tailscale-test $ curl -v https://bliblablub.tailcab18f.ts.net/
* Host bliblablub.tailcab18f.ts.net:443 was resolved.
* IPv6: xx 2a00:dd80:20::55
* IPv4: x, 185.40.234.55
*  Trying [x::a8e]:443...
* ALPN: curl offers h2,http/1.1
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
*  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
*  CApath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 / X25519MLKEM768 / id-ecPublicKey
* ALPN: server accepted h2
* Server certificate:
*  subject: CN=bliblablub.tailcab18f.ts.net
*  start date: Apr  4 13:30:25 2026 GMT
*  expire date: Jul  3 13:30:24 2026 GMT
*  subjectAltName: host "bliblablub.tailcab18f.ts.net" matched cert's "bliblablub.tailcab18f.ts.net"
*  issuer: C=US; O=Let's Encrypt; CN=E7
*  SSL certificate verify ok.
*  Certificate level 0: Public key type EC/prime256v1 (256/128 Bits/secBits), signed using ecdsa-with-SHA384
*  Certificate level 1: Public key type EC/secp384r1 (384/192 Bits/secBits), signed using sha256WithRSAEncryption
*  Certificate level 2: Public key type RSA (4096/152 Bits/secBits), signed using sha256WithRSAEncryption
* Connected to fhempi-1.tailcab18f.ts.net (2a00:dd80:20::a8e) port 443
* using HTTP/2
* [HTTP/2] [1] OPENED stream for https://bliblablub.tailcab18f.ts.net/
* [HTTP/2] [1] [:method: GET]
* [HTTP/2] [1] [:scheme: https]
* [HTTP/2] [1] [:authority: bliblablub.tailcab18f.ts.net]
* [HTTP/2] [1] [:path: /]
* [HTTP/2] [1] [user-agent: curl/8.14.1]
* [HTTP/2] [1] [accept: */*]
> GET / HTTP/2
> Host: bliblablub.tailcab18f.ts.net
> User-Agent: curl/8.14.1
> Accept: */*
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* Request completely sent off
< HTTP/2 302
< cache-control: max-age=0, must-revalidate, private
< content-type: text/html; charset=utf-8
< date: Sat, 04 Apr 2026 14:31:31 GMT
< expires: Sat, 04 Apr 2026 14:31:31 GMT
< location: http://bliblablub.tailcab18f.ts.net/login
< server: nginx
< set-cookie: PHPSESSID=8720b10c8013aa3a767b647f474656d7; path=/; httponly; samesite=lax
< x-content-type-options: nosniff
< x-frame-options: SAMEORIGIN
< x-robots-tag: noindex
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <meta http-equiv="refresh" content="0;url='http://bliblablub.tailcab18f.ts.net/login'" />
        <title>Redirecting to http://bliblablub.tailcab18f.ts.net/login</title>
    </head>
    <body>
        Redirecting to <a href="bliblablub.tailcab18f.ts.net/login">http://bliblablub.tailcab18f.ts.net/login</a>.
    </body>
* Connection #0 to host bliblablub.tailcab18f.ts.net left intact
Beitrag von: passibe am 04 April 2026, 16:41:03
Sieht doch gut aus, wirst halt nach /login umgeleitet?
Deshalb meinte ich:
Zitat von: passibe am 04 April 2026, 16:29:58Oder wie genau äußert sich "nicht klappt"? Welche WebApp ist das überhaupt?
Und dass es vom Pi selbst aus gut aussieht, ist logisch. Deshalb meinte ich auch:
Zitat von: passibe am 04 April 2026, 16:29:58curl -v https://... von einem anderen System aus?
Titel: Aw: Raspberry Pi Web Anwendung: Pfad sicher über Tailscale+Funnel bereitstellen?
Beitrag von: TomLee am 04 April 2026, 16:47:01
Upps, ich habs jetzt mehrfach immer wieder von neuem versucht, das der Aufruf plötzlich klappt, hatte ich gar nicht bemerkt nachdem ich hier mit schreiben beschäftigt war. Vlt. war ich die ganze Zeit auch nur ungeduldig und es dauert einen Moment bis es klappt.  ;D
Titel: Aw: Raspberry Pi Web Anwendung: Pfad sicher über Cloudflare Tunnel bereitstellen?
Beitrag von: TomLee am 05 April 2026, 11:26:28
Ich werd mit Docker nur ganz langsam warm und hab mich noch nicht wirklich viel mit beschäftigt, gefällt mir aber Stück für Stück immer besser.
Meine Yaml sieht so aus:
services:
  tailscale:
    image: tailscale/tailscale:latest
    container_name: tailscale-standalone
    hostname: bliblablub
    network_mode: "host"
    volumes:
      - /opt/tailscale-test/state:/var/lib/tailscale
      - /dev/net/tun:/dev/net/tun
    cap_add:
      - NET_ADMIN
      - SYS_MODULE
    restart: always
    environment:
      - TS_AUTHKEY=tskey-auth-xxx
Nachdem der Container läuft, muss man noch die Ziel-Portnummer angeben mit:
Vorschlag von Gemini ist:
    command: >
      sh -c "tailscaled --tun=userspace-networking &
             sleep 15 &&
             tailscale funnel --bg 80 &&
             wait"
in der Yaml zu ergänzen.
Das klappt aber nicht und der Container restartet immer wieder
Kann mir wer aufzeigen wie man es richtig macht?
Beitrag von: TomLee am 05 April 2026, 12:05:25
Habs. Es war ein Rechteproblem.
Den Befehl braucht man nicht in der Yaml.
Wenn man:
einmal manuell ausgeführt hat, werden die Werte verschlüsselt in /opt/tailscale-test/state/tailscaled.state geschrieben.
Beim nächsten Start des Container werden die Daten dann von dort ausgelesen.
Zuvor war der Ordner state dem User root, nach Anpassung der Rechte klappt es nun:
pi@fhempi:/opt/tailscale-test/state $ ls -l
insgesamt 8
-rwx------ 1 pi pi   0  5. Apr 11:46 tailscaled.log1.txt
-rwx------ 1 pi pi   0  5. Apr 11:46 tailscaled.log2.txt
-rwx------ 1 pi pi 209  4. Apr 17:31 tailscaled.log.conf
-rwx------ 1 pi pi   2  4. Apr 17:50 tailscaled.state
Beitrag von: TomLee am 24 April 2026, 17:17:16
Die ersten Tage hatte ich mehrere Fehler im tailscale Log. Die hab ich abgearbeitet und meine Yaml sieht nun so aus:
services:
  tailscale:
    hostname: bli
    Festart: always
    # NEU: Erlaubt Tailscale die Firewall (iptables) auf dem Host zu steuern
    privileged: true
    volumes:
      - /opt/tailscale-dockerized/state:/var/lib/tailscale
      # NEU: Behebt den Fehler "modprobe: can't change directory to /lib/modules"
      - /lib/modules:/lib/modules:ro
    cap_add:
      - NET_ADMIN
      - SYS_MODULE
    environment:
      - TS_STATE_DIR=/var/lib/tailscale
      - TS_USERSPACE=false
      - TS_ACCEPT_DNS=true
      - TS_DEBUG_FIREWALL_MODE=nftables
Damit hab ich jetzt zwischendurch nur noch solche Meldungen und weiß nicht mehr weiter was machen:
2026/04/22 17:24:16 wgengine: Reconfig: configuring userspace WireGuard config (with 3/XX peers)
2026/04/22 17:24:16 Drop: TCP{[fd7a:...:bda1]:17286 > [fd7a:...:7b2e]:65169} 80 no rules matched
2026/04/22 17:25:16 Drop: TCP{[fd7a:...:bda1]:45756 > [fd7a:...:7b2e]:65169} 80 no rules matched
2026/04/22 17:26:16 Drop: TCP{[fd7a:...:bda1]:47281 > [fd7a:...:7b2e]:65169} 80 no rules matched
2026/04/22 17:27:16 Drop: TCP{[fd7a:...:bda1]:35828 > [fd7a:...:7b2e]:65169} 80 no rules matched
2026/04/22 17:28:17 Drop: TCP{[fd7a:...:bda1]:55953 > [fd7a:...:7b2e]:65169} 80 no rules matched
2026/04/22 17:29:16 Drop: TCP{[fd7a:...:f7a7]:65118 > [fd7a:...:7b2e]:65169} 80 no rules matched
2026/04/22 17:29:16 wgengine: Reconfig: configuring userspace WireGuard config (with 2/XX peers)
Die Verbindung klappt auch mit den Meldungen seit Tagen einwandfrei. KI sagt kann man ignorieren, tailscale sei sehr gesprächig beim schreiben ins Log. Ich hab auch einen Tag lang mal den Statuscode minütlich abgerufen und da waren  keine Aussetzer zu sehen, trotz der Meldungen im Log.
Heute Morgen war die Seite plötzlich nicht erreichbar. Ob lange oder kurz kann ich nicht sagen. Beschäftigt hab ich mich nicht damit, den tailscale Container neu gestartet und alles war wieder gut.
Vlt. muss ich doch mal die Ursache zu den Meldungen finden.
Ich hab keine Änderungen in den Allgemeinen Zugangsregeln vorgenommen, alles default:
// Allow all connections.
// Comment this section out if you want to define specific restrictions.
"src": ["*"],
"dst": ["*"],
"ip":  ["*"],
Kann hier wer was zu den 80 no rules matched Meldungen sagen?
Den Webserver würd ich gerne überwachen.
Kann ich das mit HttpUtils_NonblockingGet machen oder gibt es bessere Varianten?
wie hier (https://forum.fhem.de/index.php?topic=144530.msg1362497#msg1362497), nur halt nicht loggen sondern eine Nachricht schicken, wenn nicht 200.
Wenn ja, wie groß wählt man das Abfrageintervall? Ist es ein Problem minütlich abzufragen?
