aktuell habe ich das Problem, das ich mich an die FHEM Oberfläche nicht mehr mit meinen Usernamen und Auth. Token anmelden kann.
Vielleicht hängt das mit der Zeitumstellung zusammen, vom Zeitpunkt her würde das gut passen.
Die Zeit auf meinem RPI5 als auch im FHEM Docker stimmt überein.
Hat jemand eine Idee dazu wie ich das Problem eingrenzen könnte?
Danke und Grüße
Michael
Hast Du außer FHEMWEB noch einen telnet Zugang zu Deinem FHEM?
Dann könntest Du zumindest testen, ob der Authenticator an sich funktioniert.
Bei mir läuft der Authenticator auch jetzt zur Sommerzeit noch problemlos.
Allerdings benötige ich ihn nicht für die Anmeldung an FHEMWEB, das müsste ich mir erstmal nachbauen.
Zitat von: betateilchen am 01 April 2026, 09:45:10Allerdings benötige ich ihn nicht für die Anmeldung an FHEMWEB, das müsste ich mir erstmal nachbauen.
Ok, ich habe das jetzt nachgebaut und getestet, die Anmeldung funktioniert problemlos.
Es scheint also kein generelles Problem mit dem Authenticator in FHEM zu sein.
Hast Du Dein FHEM nach der Zeitumstellung schonmal neu gestartet?
Hallo und danke für die Rückmeldung.
Habe es mehrfach neu gestartet. Die Zeiten stimmen überall.
Wie hast du es hinbekommen? Bei mir ist das Jahre her und ich weiß leider nicht mehr wie ich das gemacht habe.
Zitat von: betateilchen am 01 April 2026, 12:33:11Zitat von: betateilchen am 01 April 2026, 09:45:10Allerdings benötige ich ihn nicht für die Anmeldung an FHEMWEB, das müsste ich mir erstmal nachbauen.
Zitat von: mistepke am 01 April 2026, 16:18:29Wie hast du es hinbekommen? Bei mir ist das Jahre her und ich weiß leider nicht mehr wie ich das gemacht habe.
Ich habe nichts gemacht, außer ein allowed-device für mein FHEMWEB eingerichtet.
Das hat auf Anhieb funktioniert.
Das Authenticator-device hatte ich bereits auf meinem FHEM, weil ich das für etwas anderes brauche.
Um Dein FHEM zumindest wieder erreichbar zu machen, könntest Du in der Konfiguration temporär das allowed-device löschen.
Ist nur so eine Idee, aber vielleicht müsstest Du noch mal in einer anderen Richtung schauen und es ist nur zufällig ungfähr zur Zeitumstellung passiert.
TOTP basiert ja auf der "Unixzeit", ist also eigentlich unabhängig von der lokalen Zeit und Sommerzeit. Natürlich wird die aktuelle Zeit für die Berechnung benötigt
Oder ist die Uhrzeit nur scheinbar richtig gesetzt? Wie bekommen den die Systeme die aktuelle Zeit, per NTP? Dann sollte das passen. Wenn aber eine falsche Zeitzone eingestellt ist und die Uhrzeit dann nur manuell eingestellt wurde, so dass es richtig aussieht, würde es nicht funktionieren.
Die Zeit für FHEM im Docker kommt vom Host und dieser bekommt es per NTP.
Zitat von: tomcat.x am 01 April 2026, 17:40:01Ist nur so eine Idee, aber vielleicht müsstest Du noch mal in einer anderen Richtung schauen und es ist nur zufällig ungfähr zur Zeitumstellung passiert.
Das habe ich gemacht, also Basic Auth. wieder eingeschaltet. Damit komme ich per Username und PW wieder rein.
Zitat von: betateilchen am 01 April 2026, 17:08:21Um Dein FHEM zumindest wieder erreichbar zu machen, könntest Du in der Konfiguration temporär das allowed-device löschen.
Ich habe die fhem.cfg durchsucht und nur das hier passend gefunden:
define allowedWeb allowed
setuuid allowedWeb 60e54a11-f33f-f7de-40f5-f2ce38d5172ccb62
attr allowedWeb basicAuth { "$user" eq "XXXXXXXX" && gAuth("GoogleAuth","$password","allowedWeb") == 1 }
attr allowedWeb basicAuthMsg Google Auth Code
attr allowedWeb disable 0
attr allowedWeb group GoogleAuth
attr allowedWeb icon it_internet
attr allowedWeb room 99. Google
attr allowedWeb validFor WEB
attr allowedWeb verbose 0
Mir ist nicht klar wie ich den QR Code oder Einrichtungsschlüssel bekommen habe. Würde diesen ja nochmal neu machen, vielleicht geht es dann wieder.
Wenn ich "define GoogleAuth GoogleAuth" ausführe, sagte FHEM zu mir: Cannot load module GoogleAuth
Im Docker Container habe ich die notwendigen Pakete mit:
sudo apt-get install libconvert-base32-perl libauthen-oath-perl libcrypt-urandom-perl
nachinstalliert. Hat auch nichts geholfen.
Zitat von: mistepke am 01 April 2026, 18:47:32Wenn ich "define GoogleAuth GoogleAuth" ausführe, sagte FHEM zu mir: Cannot load module GoogleAuth
Dann schau mal ins FHEM Log, da sollte stehen, warum das Modul nicht geladen werden kann.
Zitat von: mistepke am 01 April 2026, 18:41:31Mir ist nicht klar wie ich den QR Code oder Einrichtungsschlüssel bekommen habe.
Den QR Code bekommst Du, wenn Du im FHEM-device ein "set GoogleAuth new" ausführst.
Dazu muss aber das device in FHEM angelegt sein und funktionieren.
Im Log finde ich das hier:
2026.04.01 18:53:21 1: reload: Error:Modul 98_GoogleAuth deactivated:
Can't locate Authen/OATH.pm in @INC (you may need to install the Authen::OATH module) (@INC entries checked: . ./FHEM ./lib /usr/src/app/core/lib/perl5/aarch64-linux-gnu /usr/src/app/core/lib/perl5 /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5/aarch64-linux-gnu /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5 /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.38.5/aarch64-linux-gnu /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.38.5 /usr/local/lib/perl5/vendor_perl/5.38.5/aarch64-linux-gnu /usr/local/lib/perl5/vendor_perl/5.38.5 /usr/local/lib/perl5/5.38.5/aarch64-linux-gnu /usr/local/lib/perl5/5.38.5 ./FHEM/lib) at ./FHEM/98_GoogleAuth.pm line 87.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_GoogleAuth.pm line 87.
libauthen-oath-perl ist in der neuesten Version im Docker vorhanden.
Zitat von: betateilchen am 01 April 2026, 18:50:47Zitat von: mistepke am 01 April 2026, 18:47:32Wenn ich "define GoogleAuth GoogleAuth" ausführe, sagte FHEM zu mir: Cannot load module GoogleAuth
Es mag schon sein, dass Docker das Auth Modul kennt, Fakt ist aber, dass es von der perl-Umgebung, in der Dein FHEM läuft, nicht gefunden wird.
Dieses Problem musst Du lösen.
Die Frage ist aber wie?
Zitat von: betateilchen am 01 April 2026, 21:32:42Es mag schon sein, dass Docker das Auth Modul kennt, Fakt ist aber, dass es von der perl-Umgebung, in der Dein FHEM läuft, nicht gefunden wird.
Zitat von: mistepke am 01 April 2026, 21:36:27Die Frage ist aber wie?
Perl Pakete gemäß Anleitung nachinstallieren über cpm.
https://github.com/fhem/fhem-docker?tab=readme-ov-file#add-custom-packages
Da ich das Google Authenticator Plugin nicht kenne. Wo kommt das her?
Wenn es eine Quelle gibt, dann schau ich mal was ich machen kann, damit die Abhängigkeit im Docker Image enthalten ist
Grüße Sidey
In diesem Git-Hub kann man im Script erkenne wo die Doku ist und welche Module man braucht: https://github.com/mhop/fhem-mirror/blob/master/fhem/FHEM/98_GoogleAuth.pm
Und: https://fhem.de/commandref.html#GoogleAuth
Zitat von: Sidey am 01 April 2026, 22:31:56Zitat von: mistepke am 01 April 2026, 21:36:27Die Frage ist aber wie?
Grüße Sidey
Gib uns bitte mal dein compose file.
Ich kann das hier
Zitat von: mistepke am 01 April 2026, 18:47:32Im Docker Container habe ich die notwendigen Pakete mit:
und das hier
Zitat von: mistepke am 01 April 2026, 19:07:502026.04.01 18:53:21 1: reload: Error:Modul 98_GoogleAuth deactivated:
nämlich aus zwei Gründen nicht nachvollziehen:
1. Das Nachinstallieren von Paketen war auf die von dir beschriebene Weise noch nie sinnvoll möglich (in einen laufenden Container "hineininstallierte" Pakete sind nämlich weg, wenn der Container neu erstellt wird). Ab Image-Version 4 muss man dazu ein eigenes Image bauen; die alte Methode über
APT_PKGS, etc. funktioniert nicht mehr: https://github.com/fhem/fhem-docker?tab=readme-ov-file#since-version-4. Darauf hat Sidey auch schon hingewiesen.
2. Ist das aber für Google Authenticator überhaupt nicht notwendig, weil jedenfalls Authen::OATH standardmäßig vorhanden ist und
define GoogleAuth GoogleAuth jedenfalls im aktuellen Docker Image (5-bookworm) problemlos ausgeführt werden kann.
Ob ein Perl-Paket installiert ist, kann man mit
perldoc -l <PAKET> testen.
Wenn ich bei mir in der FHEM-Kommandozeile (Image-Tag 5-bookworm)
"perldoc -l Authen::OATH"eingebe (wichtig, mit Anführungszeichen!), erscheint bei mir der Pfad
/usr/src/app/core/lib/perl5/Authen/OATH.pm im FHEM-Logfile.
Gleiches Ergebnis mit
sudo docker exec -it <FHEM_CONTAINER> perldoc -l Authen::OATHauch hier wird der Pfad zurückgegeben.
Deshalb bitte dein compose file posten. Wenn du
docker run nutzt, bitte nimm dir erstmal die Zeit und steig auf
docker compose um.
docker run sollte mE nicht für dauerhaft laufende Dienste verwendet werden; das eignet sich eher zum testen oder für one-shot-Befehle:
Zitat von: passibe am 09 Januar 2026, 21:12:30Am besten man nutzt nicht docker run, sondern docker compose und ein entsprechendes compose file.
Mit docker run sind sämtliche Parameter mit denen man den container startet nur extrem schlecht reproduzierbar (allenfalls über die Terminal-history). Das ist meiner Meinung nach alles eher ungeeignet für Container, die ständig laufen sollen und von deren (Docker-)Konfiguration man auch ein vernünftiges Backup haben will.
Danke für die Hilfe.
Hier mein docker-compose.yml file:
networks:
intranet:
external: true
services:
fhem:
container_name: fhem
restart: always
image: fhem/fhem
labels:
com.centurylinklabs.watchtower.enable: "true"
networks:
- intranet
devices:
- /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
ports:
- 8083:8083
- 8084:8084
- 1883:1883
- 7073:7073
volumes:
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
- /srv/docker/fhem/data:/opt/fhem
- /media/USB:/media/USB
homebridge:
depends_on:
- fhem
container_name: homebridge
image: homebridge/homebridge:latest
labels: com.centurylinklabs.watchtower.enable: "true"
restart: always
network_mode: host
volumes:
- /srv/docker/homebridge/data:/homebridge
- /srv/docker/homebridge/data:/var/homebridge
mariadb:
command: --connect-timeout=60 --max_allowed_packet=1G>
container_name: mariadb
restart: always
image: mariadb:10.6
labels:
networks:
- intranet
ports:
- 3306:3306
volumes:
- /srv/docker/mariadb/data:/var/lib/mysql
phpmyadmin:
container_name: phpmyadmin
image: phpmyadmin
labels:
restart: always
networks:
- intranet
environment:
PMA_HOST: mariadb
ports:
- 8080:80
depends_on:
- mariadb
portainer:
container_name: portainer
restart: always
image: portainer/portainer-ce
labels:
ports:
- 9443:9443 # CONTAINER PORT MUST BE 9443 and not 9>
networks:
- intranet
volumes:
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
- /srv/docker/portainer/data:/data
watchtower:
container_name: watchtower
restart: always
restart: always
command: --schedule "0 30 0 * * *" --cleanup
environment:
WATCHTOWER_LABEL_ENABLE: "true"
image: containrrr/watchtower
labels:
com.centurylinklabs.watchtower.enable: "false"
network_mode: "bridge"
volumes:
Zitat von: passibe am 01 April 2026, 22:56:37Gib uns bitte mal dein compose file.
Ich kann das hierZitat von: mistepke am 01 April 2026, 18:47:32Im Docker Container habe ich die notwendigen Pakete mit:
und das hierZitat von: mistepke am 01 April 2026, 19:07:502026.04.01 18:53:21 1: reload: Error:Modul 98_GoogleAuth deactivated:
1. Das Nachinstallieren von Paketen war auf die von dir beschriebene Weise noch nie sinnvoll möglich (in einen laufenden Container "hineininstallierte" Pakete sind nämlich weg, wenn der Container neu erstellt wird). Ab Image-Version 4 muss man dazu ein eigenes Image bauen; die alte Methode über APT_PKGS, etc. funktioniert nicht mehr: https://github.com/fhem/fhem-docker?tab=readme-ov-file#since-version-4. Darauf hat Sidey auch schon hingewiesen.
2. Ist das aber für Google Authenticator überhaupt nicht notwendig, weil jedenfalls Authen::OATH standardmäßig vorhanden ist und define GoogleAuth GoogleAuth jedenfalls im aktuellen Docker Image (5-bookworm) problemlos ausgeführt werden kann.
Ob ein Perl-Paket installiert ist, kann man mit perldoc -l <PAKET> testen.
Wenn ich bei mir in der FHEM-Kommandozeile (Image-Tag 5-bookworm)"perldoc -l Authen::OATH"eingebe (wichtig, mit Anführungszeichen!), erscheint bei mir der Pfad /usr/src/app/core/lib/perl5/Authen/OATH.pm im FHEM-Logfile.
Gleiches Ergebnis mitsudo docker exec -it <FHEM_CONTAINER> perldoc -l Authen::OATHauch hier wird der Pfad zurückgegeben.
Deshalb bitte dein compose file posten. Wenn du docker run nutzt, bitte nimm dir erstmal die Zeit und steig auf docker compose um. docker run sollte mE nicht für dauerhaft laufende Dienste verwendet werden; das eignet sich eher zum testen oder für one-shot-Befehle:
@mistepke:
Bitte nutze doch folgendes Image für FHEM:
image: ghcr.io/fhem/fhem-docker:5-bookworm
Womöglich nutzt Du das schon, aber deine Compose Datei ist da leider nicht eindeutig.
Grüße Sidey
Zitat von: Sidey am 01 April 2026, 22:31:56Da ich das Google Authenticator Plugin nicht kenne. Wo kommt das her?
Das ist ein offizielles FHEM-Modul namens 98_GoogleAuth.pm
Das sind die Infos aus dem Docker Image das ich einsetze:
org.fhem.authors https://fhem.de/MAINTAINER.txt
org.fhem.description FHEM (TM) is a GPL'd perl server for house automation. It is used to automate some common tasks in the household like switching lamps / shutters / heating / etc. and to log events like temperature / humidity / power consumption.
org.fhem.documentation https://fhem.de/#Documentation
org.fhem.licenses GPL-2.0
org.fhem.source https://svn.fhem.de/
org.fhem.url https://fhem.de/
org.fhem.vendor FHEM e.V.
org.opencontainers.image.authors https://github.com/fhem/fhem-docker/graphs/contributors
org.opencontainers.image.created 2026-03-29T08:51:22.759Z
org.opencontainers.image.description A basic Docker image for FHEM house automation system, based on Debian Linux.
org.opencontainers.image.documentation https://github.com/fhem/fhem-docker/blob/588efdb1cc003bde673875c5296b33e1f05050d5/README.md
org.opencontainers.image.licenses MIT
org.opencontainers.image.revision 588efdb1cc003bde673875c5296b33e1f05050d5
org.opencontainers.image.source https://github.com/fhem/fhem-docker
org.opencontainers.image.title fhem-docker
org.opencontainers.image.url https://github.com/fhem/fhem-docker
org.opencontainers.image.vendor FHEM
org.opencontainers.image.version 5
Genau genommen die Version 5.2.6 Bookworm vom 29.03.2026
Kannst Du für das Posten von Dateiinhalten bzw. sonstigen Bildschirmausgaben bitte code-Tags benutzen? Das erleichtert die Lesbarkeit erheblich.
Danke.
Zitat von: mistepke am 01 April 2026, 23:10:43Hier mein docker-compose.yml file:
Danke!
Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Nur folgende allgemeine Anmerkungen:
1. Würde auch dringend empfehlen, mindestens die Version explizit zu deklarieren, wie Sidey empfohlen hat (ob du jetzt ghcr benutzt oder nicht, ist wohl Geschmackssache). fhem/fhem ist zwar aktuell (!) dasselbe wie fhem/fhem:5-bookworm, aber ohne :5-bookworm kann es sein, dass es wegen Watchtower ein böses Erwachen gibt, sobald es eine neue major Version gibt mit breaking changes.
2. Würde für wichtige Container evtl. auch das monitor-only-Label von watchtower verwenden. Außerdem ist containrrr/watchtower deprecated, für Alternativen siehe: https://www.reddit.com/r/selfhosted/comments/1r3rswo/watchtower_is_no_longer_maintained_alternatives/
Zum eigentlichen Problem:
Kannst du vielleicht einfach mal den Container stoppen, entfernen und neu starten?
Weil du depends_on verwendest, vielleicht einfach mal den ganzen Stack neu starten:
sudo docker compose -f <Pfad zum compose file> down && sudo docker compose -f <Pfad zum compose file> up -dUnd nachdem das geschehen ist, was passiert, wenn du die Befehle hier
Zitat von: passibe am 01 April 2026, 22:56:37"perldoc -l Authen::OATH"eingebe (wichtig, mit Anführungszeichen!), erscheint bei mir der Pfad /usr/src/app/core/lib/perl5/Authen/OATH.pm im FHEM-Logfile.
bzw.
define GoogleAuth GoogleAuthausführst?
Danke für die Hinweise, ich werde die abarbeiten. Bin gerade im Urlaub und das mache ich dann doch lieber in Ruhe wenn ich wieder zuhause bin.
Melde mich wieder und nochmals danke!
habe den Container gestoppt, entfernt und neu gestartet. Jetzt geht das mit dem GoogleAuth wieder. Habe es neu definded.
Allerdings geht jetzt Vitoconnect nicht mehr. Er kann das Modul nicht mehr laden mit dem Hinweise "reload: Error:Modul 98_vitoconnect deactivated:
Can't locate DateTime.pm in @INC (you may need to install the DateTime module) (@INC entries checked: . ./FHEM ./lib /usr/src/app/core/lib/perl5/aarch64-linux-gnu /usr/src/app/core/lib/perl5 /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5/aarch64-linux-gnu /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5 /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.38.5/aarch64-linux-gnu /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.38.5 /usr/local/lib/perl5/vendor_perl/5.38.5/aarch64-linux-gnu /usr/local/lib/perl5/vendor_perl/5.38.5 /usr/local/lib/perl5/5.38.5/aarch64-linux-gnu /usr/local/lib/perl5/5.38.5 ./FHEM/lib) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 93, <$fh> line 6227.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 93, <$fh> line 6227."
Irgendwo ist doch der Wurm drin.
Der Sidney ist da wohl am rum werkeln. Am besten meldest Du das im FHEM Docker Threads.
