FHEM - Hardware => Network Attached Storage (NAS) => Thema gestartet von: Marko1976 am 13 April 2026, 20:04:54
Titel: [Gelöst] DNS wird im FHEM Container offenbar nicht richtig aufgelöst
Beitrag von: Marko1976 am 13 April 2026, 20:04:54
Hallo, ich bin gerade dabei meine Wetterdaten von Proplanta auf OpenWeaterMap umzustellen. Habe schon eine kleine ewigkeit damit verbracht die fehlenden libs in meinen Container einzubauen um überhaupt das Weather-Modul laden zu können. Das klappt nun endlich.
Doch beim Erstellen des Device für die Wetterdaten wird im state
API Maintainer: Marko Oldenburg ErrorMsg: DNS: short DNS answerausgegeben.
Laut KI liegt das Problem darin, das der Container die DNS der OpenWeatherMap-Adresse nicht richtig auflösen kann. Mit den bisherigen KI-Antworten komme ich nicht mehr weiter und wollte nun mal fragen ob mir jemand mit "echter" Erfahrung hier weiterhelfen kann. Ich habe die url von OpenWeatherMap bereits im Container getestet, da läuft es noch. Also liegt das Problem offenbar zwischen Conatiner und Fhem-Anwendung im Container.
PS.: Es handelt sich um ein TS-431x2 QNAP NAS. Der Container nutzt ein fhem-arm32v7_linux-2 Image.
Kann mir jemand was dazu sagen?
Titel: Aw: DNS wird im FHEM Container offenbar nicht richtig aufgelöst
Beitrag von: passibe am 13 April 2026, 20:26:31
Attribut dnsServer im device global gesetzt? Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das hier so viel bringt.
Sonst fällt mir jetzt grade nicht so viel ein, außer in der FHEM-Befehlszeile mal mit"nslookup ..."o.ä. zu testen und – wohl wichtiger – tcpdump + Wireshark laufen zu lassen, damit du siehst, wo die von OpenWeaterMap initiierten DNS-Pakete hingehen bzw. (fehlerhafte) Antworten herkommen bzw. was drin steht.
Beitrag von: Marko1976 am 13 April 2026, 21:07:54
also attribut DnsServer ist auf 127.0.0.11 gesetzt. Ob das richtig ist weiß ich ehrlich nicht.
Das Ganze konstrukt läuft ja in einem QNAP NAS über einen virtuellen Switch in die Container-Station mit einer eigenen IPv4 über die Bridge-Funktion.
 – tcpdump + Wireshark muss ich mir ansehen, bisher noch nie genutzt also weder installiert noch sonst was bisher. Muss ich mal schauen wenn ich mehr Zeit habe.
Ehrlich gesagt, weiß ich ja nicht mal ob API Maintainer: Marko Oldenburg ErrorMsg: DNS: short DNS answerwirklich was mit der DNS-Auflösung zu tun hat. Kenne das Modul so bisher nicht und da ich mit keiner anderen Kommunikation nach außen aktuell Probleme habe könnte der Fehler ja auch innerhalb des Device liegen und der state auf eine falsche Spur locken. Darum poste ich sicherheitshalber mal das list des Device mit:
   API        DarkSkyAPI
   APIKEY     **********
   APIOPTIONS cachemaxage:600
   CFGFN
   DEF        apikey=*********** location=51.15629,8.03564 interval=3600 lang=de
   FUUID      69dceaf5-f33f-7706-8c94-9d872d6072ccf3ae
   FVERSION   59_Weather.pm:v2.3.3-s30437/2025-10-23
   INTERVAL   3600
   LANG       de
   MODEL      DarkSkyAPI
   NAME       Wetter_Elspe
   NOTIFYDEV  global
   NR         2452
   NTFY_ORDER 50-Wetter_Elspe
   STATE      API Maintainer: Marko Oldenburg <fhemdevelopment@cooltux.net> ErrorMsg: DNS: Cant find host
   TYPE       Weather
   VERSION    v2.3.3
   eventCount 347
     2026-04-13 20:52:42   apiMaintainer   Marko Oldenburg <fhemdevelopment@cooltux.net>
     2026-04-13 20:52:42   apiVersion      v1.2.12-stable
     2026-04-13 20:52:42   current_date_time Do,  1 Jan 1970 01:00
     2026-04-13 20:52:42   lastError       DNS: Cant find host
     2026-04-13 20:52:42   lat             51.15629
     2026-04-13 20:52:42   long            8.03564
     2026-04-13 20:52:42   state           API Maintainer: Marko Oldenburg <fhemdevelopment@cooltux.net> ErrorMsg: DNS: Cant find host
     2026-04-13 20:52:42   status          DNS: Cant find host
     2026-04-13 20:52:42   validity        stale
   fhem:
     LOCATION   51.15629,8.03564
     allowCache 1
     interfaces temperature;humidity;wind
   group      OpenWeatherMap
   room       OpenWeatherMap,Information->Wetter
Immerhin funktionieren ja alle HTTPSMOD-Abfragen und ein Ping aus der Konsole des Containers auch.
nslookup api.openweathermap.orgin in der Konsole des Containers gibt folgendes zurück:
Server:         127.0.0.11
Address:        127.0.0.11#53
Non-authoritative answer:
api.openweathermap.org  canonical name = eu-api.openweathermap.org.
Address: 141.95.47.139
Es wird also offensichtlich schon eine IP ermittelt. Nur kommt diese nicht im Device an.
Titel: Aw: [Gelöst] DNS wird im FHEM Container offenbar nicht richtig aufgelöst
Beitrag von: Marko1976 am 14 April 2026, 00:32:33
Wie vermutet war der Eintrag im state eine Finte und es lag gar nicht an der DNS-Auflösung sondern an einem fehlenden Teil im Def, der in diversesten Quellenangaben nicht aufgeführt wurde.
Es ist halt nicht immer ratsam der KI oder deren Angaben blind zu vertrauen.
Beitrag von: chefschaffner am 27 April 2026, 16:24:38
Hallo @Marko1976,
habe das selbe Problem und würde mich freuen, wenn Du mir verrätst, was bei Dir geholfen hat - vielleicht funktioniert's ja bei mir auch  :)
Danke & gruß
helmut
Beitrag von: Marko1976 am 28 April 2026, 08:51:43
Wenn es exakt das gleiche Problem ist liegt es am DEF.
Bei mir war der define-Befehl falsch geschrieben und somit wurde an einer Stelle etwas übermittelt wo etwas anderes erwartet wurde. Also schau dir die Syndex des define noch mal genau an. Sie sollte so aussehen:
define <devicename> WAETHER API=OpenWeatherMapAPI,cachemaxage:600,version:3.0 apikey=<Dein Api-key> location=<Koordinaten> interval=3600 lang=deWenn das nicht hilft musst du mal die Tips von oben durchgehen.
