FHEM - Energiemanagement und Energieerzeugung => Wallboxen und E-Fahrzeuge => Thema gestartet von: Shadow3561 am 18 April 2026, 16:56:58
Titel: Vestel EVC04
Beitrag von: Shadow3561 am 18 April 2026, 16:56:58
hat es irgendjemand geschafft die Vestel EVC04 HomeSmart in fhem einzubinden und kann hier evtl. posten wie er das gemacht hat?
Danke,
Daniel
Titel: Aw: Vestel EVC04
Beitrag von: Shadow3561 am 19 April 2026, 06:58:20
Sie ist Baugleich mit E.ON Drive vBox smart 11
Beitrag von: Shadow3561 am 19 April 2026, 09:28:08
Dann antworte ich mir mal selbst.
Es funktioniert.
Hier (https://wiki.fhem.de/wiki/Webasto_Next) findet ihr ein Anleitung. Ist zwar für Webasto Wallbox aber funktioniert super mit der Vestel.
Daniel
defmod Wallbox ModbusAttr 1 30 <IP_DER_WALLBOX>.23:502 TCP
attr Wallbox DbLogExclude .*
attr Wallbox DbLogInclude Charge_Active_Power:600
attr Wallbox alias Wallbox
attr Wallbox event-on-update-reading .*
attr Wallbox icon wallbox
attr Wallbox obj-h2000-max 16
attr Wallbox obj-h2000-min 0
attr Wallbox obj-h2000-poll 1
attr Wallbox obj-h2000-polldelay 600
attr Wallbox obj-h2000-reading Fail_Safe_Current
attr Wallbox obj-h2000-set 1
attr Wallbox obj-h2000-type unsigned short big
attr Wallbox obj-h2002-poll 1
attr Wallbox obj-h2002-polldelay x199
attr Wallbox obj-h2002-reading Fail_Safe_Timeout
attr Wallbox obj-h2002-set 1
attr Wallbox obj-h2002-type unsigned short big
attr Wallbox obj-h5000-poll 0
attr Wallbox obj-h5000-reading Charge_Power_Set
attr Wallbox obj-h5000-set 1
attr Wallbox obj-h5000-type unsigned long big
attr Wallbox obj-h5004-max 16
attr Wallbox obj-h5004-min 0
attr Wallbox obj-h5004-poll 0
attr Wallbox obj-h5004-reading Charge_Current_Set
attr Wallbox obj-h5004-set 1
attr Wallbox obj-h5004-type signed short big
attr Wallbox obj-h5006-hint 0,1,2
attr Wallbox obj-h5006-max 2
attr Wallbox obj-h5006-min 0
attr Wallbox obj-h5006-poll 0
attr Wallbox obj-h5006-reading Start_Cancel
attr Wallbox obj-h5006-set 1
attr Wallbox obj-h5006-type unsigned short big
attr Wallbox obj-h6000-poll 1
attr Wallbox obj-h6000-reading Life_Bit
attr Wallbox obj-h6000-set 1
attr Wallbox obj-h6000-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1000-map 0:available, 1:preparing, 2:charging, 3:Suspended EVSE, 4:Suspended EV, 5:Finishing, 6:Reserved, 7:Unavailable, 8:Faulted
attr Wallbox obj-i1000-poll 1
attr Wallbox obj-i1000-reading Charge_Point_State
attr Wallbox obj-i1000-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1001-poll 1
attr Wallbox obj-i1001-reading Charge_State
attr Wallbox obj-i1001-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1002-map 0:initializing, 1:running, 2:fault, 3:disabled
attr Wallbox obj-i1002-poll 1
attr Wallbox obj-i1002-reading Equipment_State
attr Wallbox obj-i1002-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1004-map 0:Cable not connected, 1:Cable connected - vehicle not connected, 2:Cable connected - vehicle connected, 3:Cable connected - vehicle connected - cable locked
attr Wallbox obj-i1004-poll 1
attr Wallbox obj-i1004-reading Cable_State
attr Wallbox obj-i1004-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1006-map 0:no_fault
attr Wallbox obj-i1006-poll 1
attr Wallbox obj-i1006-reading Error_Code
attr Wallbox obj-i1006-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1008-expr $val/1000
attr Wallbox obj-i1008-poll 1
attr Wallbox obj-i1008-reading Charge_Active_Current_L1
attr Wallbox obj-i1008-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1010-expr $val/1000
attr Wallbox obj-i1010-poll 1
attr Wallbox obj-i1010-reading Charge_Active_Current_L2
attr Wallbox obj-i1010-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1012-expr $val/1000
attr Wallbox obj-i1012-poll 1
attr Wallbox obj-i1012-reading Charge_Active_Current_L3
attr Wallbox obj-i1012-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1020-poll 1
attr Wallbox obj-i1020-reading Charge_Active_Power_Total
attr Wallbox obj-i1020-type unsigned long big
attr Wallbox obj-i1024-poll 1
attr Wallbox obj-i1024-reading Charge_Active_Power_L1
attr Wallbox obj-i1024-type unsigned long big
attr Wallbox obj-i1028-poll 1
attr Wallbox obj-i1028-reading Charge_Active_Power_L2
attr Wallbox obj-i1028-type unsigned long big
attr Wallbox obj-i1032-poll 1
attr Wallbox obj-i1032-reading Charge_Active_Power_L3
attr Wallbox obj-i1032-type unsigned long big
attr Wallbox obj-i1036-expr $val/1000
attr Wallbox obj-i1036-poll 1
attr Wallbox obj-i1036-reading Energy_Meter
attr Wallbox obj-i1036-type unsigned long big
attr Wallbox obj-i1100-poll 1
attr Wallbox obj-i1100-reading Session_Max_Current
attr Wallbox obj-i1100-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1102-poll 1
attr Wallbox obj-i1102-reading EVSE_Min_Current
attr Wallbox obj-i1102-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1104-poll 1
attr Wallbox obj-i1104-reading EVSE_Max_Current
attr Wallbox obj-i1104-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1106-poll 1
attr Wallbox obj-i1106-reading Cable_Max_Current
attr Wallbox obj-i1106-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1108-poll 1
attr Wallbox obj-i1108-reading EV_Max_Current
attr Wallbox obj-i1108-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i130-poll 1
attr Wallbox obj-i130-reading charge point_ID
attr Wallbox obj-i130-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1502-expr $val/1000
attr Wallbox obj-i1502-poll 1
attr Wallbox obj-i1502-reading Charged_Energy
attr Wallbox obj-i1502-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i1504-poll 1
attr Wallbox obj-i1504-reading Charging_Start_Time
attr Wallbox obj-i1504-type unsigned long big
attr Wallbox obj-i1508-poll 1
attr Wallbox obj-i1508-reading Charging_Time
attr Wallbox obj-i1508-type unsigned long big
attr Wallbox obj-i1512-poll 1
attr Wallbox obj-i1512-reading Charging_End_Time
attr Wallbox obj-i1512-type unsigned long big
attr Wallbox obj-i1620-poll 1
attr Wallbox obj-i1620-reading Smart_Vehicle_Detected
attr Wallbox obj-i1620-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i400-poll 1
attr Wallbox obj-i400-reading Chargepoint_Power
attr Wallbox obj-i400-type unsigned short big
attr Wallbox obj-i404-map 0:1_phase, 1:3_phase
attr Wallbox obj-i404-poll 1
attr Wallbox obj-i404-reading number_of_phases
attr Wallbox obj-i404-type unsigned short big
attr Wallbox oldreadings Cable_State
