Zitat von: Dr. Boris Neubert am 17 April 2026, 20:27:34Aus Gründen der Abwärtskompatibiltät nicht angepackt.
Hmmm, einerseits verständlich, andererseits stören mich die doppelten Events doch irgendwie.
Hier ein Vorschlag, wie man einerseits rückwärtskompatibel bleibt und andererseits künftig auch das "primaryReading" mappen kann. Zumindest der erste Aspekt scheint zu funktionieren.
Modernisiert ist da auch die commandref (auf "id"-Fassung).
...und hier noch eine (wegen der Klarheit des diff nicht besonders schön formatierte) Fassung, die für bulk-Updates auch "nur" bulk-updates am readingsProxy erzeugen sollte. Ist nur grob angetestet, scheint aber zu laufen.
Was mir nicht so ganz gefallen mag: Die "Pseudo-Events" beim FHEM-Start. Das sind keine neuen Infos, von daher sollte man sich das triggernde update m.E. sparen. Weiß aber nicht, wie das vorher war und wollte daher - jedenfalls im Moment - das Verhalten an der Stelle nicht ändern.
Danke! Ich schaue mir das noch an.
Ich habe versucht, beim primären Proxy 100 % abwärtskompatibel zu bleiben und nur die Möglichkeit für weitere Proxys (ohne Funktionen setFn, ...) zu ergänzen.
Wir sind uns 100% einig: Abwärtskompabilität muss gegeben sein - genau deswegen hat mich die Doppelung irritiert ;) .
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 23 April 2026, 19:47:19ohne Funktionen setFn, ...
Da wir eh' am Testen und Weiterentwickeln sind: Wäre es nicht sinnvoll, den set-Rückweg komfortabler auszulegen und/oder auch das Setzen der weiteren Readings automatisiert zuzulassen?
Hintergrund: Mutmaßlich ist der wesentliche Anwendungfall von rP (für den set-Weg) das "Vereinzeln" von mehrkanaligen Aktoren (v.a. Shelly mit Shelly-Modul oder OWDevice). Da kennt häufig der jeweilige Kanal ein on/off, und es gibt ein "set <proxyDev> <channel> on/off". Da muss der User im Moment eine Ladung Attribute setzen, damit er machen kann, was er eigentlich haben will...
Wenn gewünscht, kann ich die Tage mal schauen, ob ich den subDeviceProxy-Code ausschlachten kann und das hier einbauen. Der kann das, war allerdings beschränkt auf ein <proxyDev>. Das müßte man berücksichtigen, und die Option vorsehen, die Automatik auszuschalten (wenn setList gesetzt, und noch eine alternative Variante).
Das fände ich auch gut. Wenn du mal schauen willst, ob du den subDeviceProxy-Code verallgemeinern kannst (erfordert eine Syntaxänderung/-erweiterung bei den Attributen), ist das sicher nicht schlecht. Im Moment haben wieder meine anderen "Projekte" Vorrang, so dass ich mich nicht mit FHEM-Entwicklung kann.
Ich verstehe den ursprünglichen Anwendungsfall von rP genauso wie du.
Ich schaue mal.
Tendenziell sollte man auch ohne Attribute auskommen können bzw. die bisherige Funktionalität beibehalten.
Der damalige Code hat eigentlich auch nur die set-Optionen aus dem Hauptdevice unter dem gemappten Namen angeboten, frickelig wird es vielleicht für state....
Vielleicht sollten wir diesen Thread verschieben? Ist irgendwie keine "Ankündigung" mehr.
Testversion(en) würde ich dann über deine ins contrib-svn schubsen?
Nach Development verschoben ab da, wo es um Entwicklung ging.
Ja, überschreib im contrib.
Auch eine der unerwarteten Geschichten in FHEM, dass contrib bei einem update nicht aktualisiert wird.
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 24 April 2026, 21:23:50Auch eine der unerwarteten Geschichten in FHEM, dass contrib bei einem update nicht aktualisiert wird.
Imo ist "unerwartet" unter mehreren Gesichtspunkten nicht die passende Formulierung.
Wie dem auch sei: meinen funktionalen letzten Stand von neulich findet man jetzt in contrib aaO, da ist erst mal nur die Formatierung noch geschönt, https://svn.fhem.de/trac/changeset/31165/trunk/fhem/contrib#file0.
Wer diesen Stand haben will, kann diese Fassung über das FHEM-Kommandofeld so holen:
{ Svn_GetFile('contrib/33_readingsProxy.pm', 'FHEM/33_readingsProxy.pm') }Man könnte auch den reload darüber noch anweisen; da das aber nicht unbedingt dazu führt, dass die internen Strukturen im Hinblick auf bereits definierte Instanzen angepaßt werden, wäre meine Empfehlung, FHEM sicherheitshalber danach neu zu starten.
PS: Da ein reguläres update nur dann "eigene" pm-Fassungen überschreibt, wenn es eine neue Fassung im (regulären, nicht-contrib-) svn gibt, muss man hier zum Mittesten mAn. nicht extra "exclude_from_update" anpassen.
Das mit den set-Übernahmen anzugehen, wird es mir vermutlich nicht mehr vor Mitte/Ende kommender Woche reichen.
Habe mir das überarbeitete Modul gerade gezogen und mein Readings-Aggregator läuft damit ohne Auffälligkeit weiter.
Mir hat neulich ein update das überarbeitete Modul wieder mit dem älteren Modul überschrieben. Ich habe daher exclude_from_update gesetzt.
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 03 Mai 2026, 11:35:37Habe mir das überarbeitete Modul gerade gezogen und mein Readings-Aggregator läuft damit ohne Auffälligkeit weiter.
Da ich im Moment nicht weiß, wann ich das mit den settern in Ruhe ansehen kann: Vielleicht wollen wir das als Zwischenlösung ins reguläre svn-update geben, wenn sonst keine kritischen Zwischenrufe kommen?
Dann könnte die contrib-Fassung in Ruhe weiter reifen, sobald ich dazu komme...
Aus meiner Sicht kann das Modul in den FHEM-Ordner.
Es ist Andrés Modul, er war ursprünglich einverstanden, habe aber auf meine Nachfrage neulich nichts wieder gehört.
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 05 Mai 2026, 10:26:26Es ist Andrés Modul, er war ursprünglich einverstanden, habe aber auf meine Nachfrage neulich nichts wieder gehört.
M.E. wäre es kein Verstoß, das einzuchecken, ich habe das hin und wieder auch schon für andere gemacht, und gehe davon aus, dass André sich ggf. gemeldet hätte, wenn er Einwände gegen die grundsätzliche Richtung gehabt hätte. Derzeit sind die Eingriffe auch überschaubar, und falls es Probleme gäbe, fixen wir die eben...
Soweit wäre ich dabei :) .
Soll ich?
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 07 Mai 2026, 17:45:05Soll ich?
Falls (!!!) es Probleme gäbe, kann ich die eher Freitag Abend oder über dieses WE mit lösen...
Also: klar!
Passt. Checke es heute Abend nach FHEM/ ein. Dann kommt es morgen per Update.
Leider müssen wir da nochmal ran, siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=145285.0 und https://forum.fhem.de/index.php?msg=1367963.
Die Event-Verarbeitung muss m.E. insgesamt nochmal überarbeitet werden, vermutlich sollten wir
a) die Behandlung der global-Events nochmal überdenken (notifydev wird zu oft neu gesetzt), und
b) eine regexp zusammenbasteln, die gegen normale Device-Events geprüft wird, damit wir nicht benötigtes vorab aussortieren...
Wegen des valueFn-Themas aus https://forum.fhem.de/index.php?topic=144287.0 möglichst auf der Test-Version aus contrib aufbauend.
