Servus,
ich habe exakt das Problem wie hier von einem anderen User in 2021 beschrieben:
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-AutoShuttersControl/issues/43
- ASC meint Ende Mai um 18:15: ,,Es ist Nacht oder die Aussentemperatur unterhalb der Shading Temperatur. Die Beschattung wird Zwangsbeendet".
Beides trifft nicht zu, daher vermute ich daß es hier doch noch einen Seiteneffekt mit ASC_Mode_Down / ASC_Mode_UP = off (sowohl auf Rollo als auch ASC Ebene) gibt.
- Auf ASC-Ebene habe ich ASC_Shading_BetweenTheTime 12:00-19:00 gesetzt.
- Dieses gleiche Verhalten (?) wurde auch 2020 erwähnt: 25 April 2020, 08:54:54
Bin für jeden Hinweis dankbar, woran es liegen könnte.
Danke vorab. Mike
Rollo-Attributes
ASC 2
ASC_BrightnessSensor PIR_Aussen_Terrasse
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_InOutAzimuth 216:270
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 85
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 210:195
ASC_TempSensor Temp_Pool:temperature
ASC-Attributes
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up off
Ich habe Claude gefragt und bekam den Hinweis, daß es am Azimuth-Wert liegt und die Debug-Meldung bzgl. "Es ist Nacht..." ist hier ein wenig irreführend.
Ich habe nun den Azimuth-Wert für das Beschattungsende angepasst und werde heute Abend dann sehen. 8)
