ich mußte Fhem neu installieren, da die SD-Karte im Raspberry B2 rumzickte. Aufgrund nur länger zurückliegender Backups habe ich neu installiert und dann einige wenige Dateien (fhem.cfg, db und noch ein paar) händisch rüberkopiert vom PC.
Im Großen und Ganzen hatte das auch funktioniert, nur das vitoconnect Device wird nicht angezeigt.
Im Verzeichnis /opt/fhem/FHEM war auch keine 98_vitoconnect.pm zu finden. Daher habe ich die aus einem alten tar-ball reinkopiert.
Nach Neustart von fhem funktioniert es aber immer noch nicht.
Ein list in der Kommandozeile zeigt mir "No device named 98_vitoconnect.pm found".
In der fhem.cfg ist das Device aber noch definiert:
define vitoconnect vitoconnect xxx@uuu.de geheim 60
setuuid vitoconnect "hier steht eine Zahlenkombination"
attr vitoconnect DbLogInclude Gasverbrauch_gestern,Gesamtgasverbrauch_aktuelles_Jahr,Gasverbrauch_aktuelle_Woche,Gasverbrauch_aktueller_Monat,Gasverbrauch_heute,WW-aktiv, HK1-Frostschutz_Status,HK1-WW_und_Heizen_aktiv,HK1-WW_aktiv,HK1-Betriebsart,HK1-Programmstatus,Aussentemperatur,HK1-Solltemperatur_normal,Brenner_aktiv, HK1-Vorlauftemperatur,Kesseltemperatur,WW-Isttemperatur,WW-Solltemperatur,Brenner_1_Starts
attr vitoconnect event-min-interval HK1-Zirkulationspumpe:3600
attr vitoconnect event-on-change-reading Aussentemperatur:0.5,Brenner_1_Modulation:2,Gesamtgasverbrauch_aktuelles_Jahr:50,Gasverbrauch_aktuelle_Woche:20,Gasverbrauch_aktueller_Monat:30,Gasverbrauch_gestern:1,Gasverbrauch_heute:1,HK1-Vorlauftemperatur:2,WW-Isttemperatur:1,WW-Sensoren_Auslauf_Wert:3,HK1-Zirkulationspumpe,WW-Zirkulationspumpe_Status,WW-aktiv,Brenner_1_Starts:10,.*
attr vitoconnect room Heizung
Was mache ich falsch oder fehlt Fhem zum Laden des Moduls?
Zitat von: fhemfatale am 28 Juni 2026, 22:29:56Ein list in der Kommandozeile zeigt mir "No device named 98_vitoconnect.pm found".
Naja, der deviceName ist ja auch nur "vitoconnect" und nicht "98_vitoconnect.pm".
Wenn ein Modul nicht geladen werden kann und deshalb ein device nicht angelegt wird, dann sollte es dazu eine Fehlermeldung im Logfile geben. Vermutlich fehlt Dir nach der FHEM Neuinstallation irgendein zusätzlich benötigtes Perl Modul?
Außerdem gibt es gerade eine aktuelle Weiterentwicklung von vitoconnect, die hier besprochen wird:
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1365812
Die Lösung steht in der commandref:
ZitatDie Bibliotheken können mit dem Befehl sudo apt install libtypes-path-tiny-perl libjson-perl libdatetime-perl installiert werden oder über cpan. Andernfalls tritt eine Fehlermeldung "cannot load module vitoconnect" auf.
Dann FHEM neu starten und die Tabellen und Grafiken sind wieder da.
