FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: romakrau am 29 Juni 2026, 08:45:27
Titel: [Gelöst] on-for-timer simulieren?
Beitrag von: romakrau am 29 Juni 2026, 08:45:27
ich habe einen Ventilator dessen Zeitsteuerung nicht ganz zuverlässig läuft. Ich möchte dies mit einem Dummy mit den Kommandos on,off und on-for-timer simulieren. Leider hat der Type Dummy keine on-for-timer Funktionalität. Wie kann ich erreichen das das Dummy mit Hilfe der Funktion on-for-timmer für einen definierten Zeitraum on geschaltet wird. Und selbstverständlich auch wieder off.
Gruß Roman
Titel: Aw: on-for-timer simulieren?
Beitrag von: betateilchen am 29 Juni 2026, 09:00:16
Nimm ein device vom TYPE=FS20
Ein solches device kannst Du per Attribut als dummy betreiben und sämtliche Schaltbefehle benutzen.
define fs20_dummy FS20 1234 56
attr fs20_dummy dummy 1
In der commandref ist das auch beschrieben.
Beitrag von: TomLee am 29 Juni 2026, 09:18:37
Oder im dummy useSetExtensions aktivieren...
Beitrag von: betateilchen am 29 Juni 2026, 09:43:52
Als ich mit FHEM angefangen habe, gab es im dummy noch keine SetExtensions...
Beitrag von: romakrau am 29 Juni 2026, 10:43:53
Dank Euch, ich werde beides ausprobieren.
Beitrag von: romakrau am 29 Juni 2026, 11:26:17
Weder die eine noch die andere Variante erfüllt meine Anwartung. Ich hatte gehofft das mit einem "set DY_Ventilator on-for-timer 10" der state des DY_Ventilator auf on geht und automatisch nach 10 Sekunden zu off wechselt. Leider ist das nicht der Fall. Was machen ich falsch?
Beitrag von: TomLee am 29 Juni 2026, 12:19:53
state der Beispieldefinition geht nach einem on-for-timer 10 erst auf on und nach 10 Sekunden auf off:
https://demo-fhem.cooltux.net/fhem?detail=d&fw_id=
Beitrag von: Nobbynews am 29 Juni 2026, 12:33:53
Zitat von: TomLee am 29 Juni 2026, 12:19:53https://demo-fhem.cooltux.net/fhem?detail=d&fw_id=
Da ist das Attribut setList gelöscht worden.
So geht es wie gewünscht:
define dTest dummy
attr dTest setList on off
attr dTest useSetExtensions 1
#   CFGFN
#   FUUID      6a424887-f33f-2b56-c80b-979aaa15b489d115
#   NAME       dTest
#   NR         97
#   STATE      off
#   TYPE       dummy
#   eventCount 3
#   READINGS:
#     2026-06-29 12:30:11   state           off
setstate dTest off
setstate dTest 2026-06-29 12:30:11 state off
Titel: [gelöst] Aw: on-for-timer simulieren?
Beitrag von: romakrau am 29 Juni 2026, 12:51:07
Mit einem extra dummy fürs ein- und ausschalten und dem setextendion 1 gings. Danke
Beitrag von: TomLee am 29 Juni 2026, 15:26:52
ZitatMit einem extra dummy fürs ein- und ausschalten und dem setextendion 1 gings. Danke
Verstehe ich nicht.
Kannst mal zeigen wie Du das gelöst hast?
Beitrag von: romakrau am 29 Juni 2026, 15:43:46
Nachdem die FB den Geist aufgegeben hat, habe ich die Funktionen in FTUI2 nachgebaut.
Die Schwierigkeit für mich war das der Ventilator mittels Singalduino angebunden und ich einzelnen Funktionen in einem DOIF behandelt habe. So setze ich die Dauer mittels einen on-for-timer auf ein Dummy mit dem setextension Attribut. Diese Dummy triggert dann den Befehl für den Ventilator. Sende Befehl für On/Off für den es nur die selbe Sequenz gibt. Hatte zuerst versucht alles in einem Zug zu erledigen, ging aber nicht zwegens der Rückmeldung zu den FTUI2 Widgets.
Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Screenshot 2026-06-29 at 15-32-47 FHEM-Tablet-UI.pngScreenshot 2026-06-29 at 15-32-47 FHEM-Tablet-UI.png
