FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: ToJu am 14 Juli 2026, 14:39:54
Titel: Welche Temperatursensoren für CUL 868Mhz kaufen
Beitrag von: ToJu am 14 Juli 2026, 14:39:54
Moin.
Ich nutze meinen CUL schon sehr lange und ebenso lange habe ich die ELV Temperatursensoren HMS100TF und S300TH im Einsatz. Jetzt gibt es erste Ausfälle und ich frage mich, was ich bei diesem Setup nun nachkaufen sollte. Wer hat Ideen oder Tipps für mich? Die Sensoren sollten im Außenbereich mit Batterien nutzbar sein und auch die rel. Luftfeuchtigkeit übertragen.
Torben
Titel: Aw: Welche Temperatursensoren für CUL 868Mhz kaufen
Beitrag von: Damian am 15 Juli 2026, 07:47:21
Ich habe meine ELV-Sensoren durch Zigbee-Sensoren über Zigbee2Mqtt ersetzt. Da hat man eine große Auswahl mit präzisen Sensoren, die preislich attraktiv ist.
Beitrag von: dieter114 am 19 Juli 2026, 12:26:17
Da kann ich Daminan nur Recht geben.
Ich habe eine Sonoff Zigbee-Bridge bei Ali gekauft und mit Tasmota geflasht
sowie 12 Temperatur/Feuchtigkeitssensoren Tuja/Zigbee dazu.
Die Bridge braucht 5V USBC und die Sensoren haben je 2 AAA Bat. die etwa 2 Jahre halten.
MQTT2 Protokoll und das Ganze läuft prima mit fhem.
Beitrag von: Beta-User am 19 Juli 2026, 13:30:06
Welches Modell nehmt ihr beiden für den Außenbereich?
Ich habe zwar auch viele zigbee, aber bisher nichts gefunden, was für diesen Einsatzbereich gedacht ist. (Dto für Bewegungsmelder).
Beitrag von: tomcat.x am 20 Juli 2026, 17:28:32
Wie draußen ist denn "Außenbereich"? Ich nutze seit Jahren einige Geräte draußen, die dafür nicht gedacht sind. Ohne Probleme, auch im Winter. Sie sind aber alle regengeschützt untergebracht.
Meine paar Bewegungsmelder draußen sind allerdings noch nicht Zigbee (sonder noch FS20) und wirklich für draußen gedacht. Bei Zigbee würde ich die von Ikea probieren, die sind auch für's Bad und haben Dichtungen.
Für den Temperatursensor habe ich auch keine Idee. Da habe ich nur einen wirklich draußen und der ist von Netatmo.
Innen nutze ich ganz viele Xiaomi LYWSD03MMC (BLE) in Verbindung mit dem OpenMQTTGateway.
Aber alles nicht das, was Torben sucht.
Beitrag von: Damian am 20 Juli 2026, 20:50:15
Ich benutze den hier: SONOFF SNZB-02P draußen überdacht, bisher keine Probleme. Recht präzise und mit 4 Jahren Akkulaufzeit lt. Hersteller. Ich denke, die meisten solcher Sensoren werden überdacht sein - man will ja auch keine direkte Sonneneinstrahlung haben. Damit sind sie automatisch vor direktem Regen geschützt. Meine alten ELV-Sensoren hatten regelmäßig Probleme bei hoher Luftfeuchte im Herbst/Winter, der neue hat damit keine Probleme.
Beitrag von: TomLee am 20 Juli 2026, 21:25:01
Wenns nix fertiges sein muss, 5V in jeder Unterputzdose/Verteiler außen vorsehen, dort einen ESP32-C6/H2 verbauen, Sketch basteln für DS18B20 und mmWave-Sensoren (edit: nur den Logikpegel auswerten, switch oder light oder wie auch immer, LD2410B oder Nachfolger)?
Beitrag von: ToJu am 21 Juli 2026, 21:41:32
Vielen Dank für die Anregungen!
Ich habe ein kleines Setup (remote), um das es hier ging. Und ein sehr großes Setup (zu Hause), das eigentlich gar nicht betroffen war.
Ich habe nun Zigbee2Mqtt ins große Setup integriert und ein paar Sensoren gekauft. Die alten Sensoren wechseln dann nach und nach ins kleine Setup, solange sie noch laufen. Anders als gedacht, aber dafür frage ich ja hier und bekommen Anregungen :-)
Ich habe noch etwas mit der Reichweite zu kämpfen bei Zigbee trotz einiger beachteter Grundregeln. Im großen Setup ist auch viel HUE unterwegs (nur Lampen), für Zigbee2Mqtt habe ich einen anderen Kanal gewählt, der auch noch (un-) passend zum WLAN-Setup ist. Für die alten Sensoren habe ich einen remote CUL, der das auffängt. Der zigbee-Steckdosen-Schalter arbeitet als Router, aber das ist alles doch noch etwas verbesserungsbedürftig.
Das Problem mit der Außensensor-Tauglichkeit umgehe ich vorerst durch den Einsatz von den sehr alten WS300-S300TH Sensoren (runde Sensoren mit einer runden Kuppel als Abdeckung). Die sind absolut außentauglich und mittlerweile mehr als 20 Jahre im Einsatz...
Danke nochmals
Torben
Beitrag von: cs-online am 05 August 2026, 20:25:28
etwas anderes Setting: LaCrosse-Gateway und Technoline TX29DHT. Das Gateway mit WLAN kann überall positioniert werden und die Batterien vom TX29DHT halten 2 Jahre. Innen wie außen.
Christian
Beitrag von: ToJu am 05 August 2026, 22:12:24
Danke für die Anregung Christian
Beitrag von: Beta-User am 05 August 2026, 22:35:08
LaCrosse sollte (wie Bresser u.a.) auch mit SignalDuino gehen. Gibt es jetzt auch auf Micro-Pi-Basis (2040)
