Seit einigen Wochen, nach der Neuinstallation des Pi4 mit Trixie 64Bit Lite, tritt sporadisch ein VBUSIF Verbindungsfehler auf der aber keinen Log-Fehler produziert.
FHEM verhält sich so als ob immer noch Daten eingelesen werden, aber nicht wirklich aus dem RESOL-KM2 gelesen werden.
Datum und Uhrzeit der Readings ändern sich. Die aktuellen Daten aber werden nicht wirklich aktualisiert. Die Readings ändern sich, je nach dem um welches Reading es sich handelt, um 1 oder 0,5 rauf und runter, die aber mit der tatsächlichen Änderung nichts zu tun haben.
Aufgefallen ist es mir der Fehler weil die Solarstrahlung sich nicht geändert hat, obwohl es bei weitem nicht mehr so Hell war. Der Wert sprang von 957 auf 958 und wieder runter auf 957.
Tatsächlich war die Solarstrahlung am Resol aber auf 56.
Tests zur Fehlerermittlung:
Hardware-Neustart der Resol Komponenten: Es tritt keine Änderung unter FHEM auf. Es werden immer alte Daten unter FHEM erfasst.
Neustart des Pis: Die Verbindung zum RESOL-KM2 ist wieder mit den korrekten Werten aktiv.
Der Verbindungsfehler tritt so alle 2 bis 4 Tage auf. Den Fehler kann ich nur durch einen Pi-Neustart beheben.
list VBUS
CFGFN /media/hdd/fhem/mycfg/resol/deltasol_m_rasp02.cfg
Clients :VBUSDEV:
DEF 192.168.17.137:7053
DeviceName 192.168.17.137:7053
DeviceType Net
FD 22
FUUID 62b6f2d8-f33f-f4d2-b677-35616bc1cad7012b
NAME VBUS
NR 1552
PARTIAL aa1000177310000103517f017301000b00000e03046a................
RAWMSG aa1000167310000103527f0170010000990022008d00
STATE opened
TYPE VBUSIF
VBUS_MSGCNT 4214
VBUS_TIME 2026-07-18 15:08:54
eventCount 1
MatchList:
1:VBUSDEV .*
2026-07-18 13:56:16 state opened
alias VBUS - OG2 Heizraum
comment Definieren:
define <Name> VBUS <Host>:<Port>
<Gerät> ist eine Kombination aus <Host> und <Port>, wobei <Host> die Adresse des RESOL LAN-Adapters und <Port> 7053 ist.
Hinweis: Das Passwort des RESOL-Geräts muss unter <Host> unverändert bleiben.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=128160.msg1225991#msg1225991
devStateIcon opened:lan_rs485@0CFB0C Open:lan_rs485@red disconnected:lan_rs485@red
devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
event-min-interval .*:120
group Schnittstellen VBUS
icon sani_solar_temp
room _RESOL,_RxTx
