FHEM - Energiemanagement und Energieerzeugung => Solaranlagen => Thema gestartet von: JWRu am 06 August 2026, 12:12:43
Titel: Gibt's Erfahrungen zur Integration von Sigenergy?
Beitrag von: JWRu am 06 August 2026, 12:12:43
Ich werde demnächst eine PV-Anlage mit Sigenergy-Komponenten (Wechselrichter Sigen Hybrid, Batteriespeicher SigenStor BAT mit Controller BCU, Sigen Energy Gateway HomePro TP) erhalten.
Nach meinen Informationen hat die Anlage einen Modbus TCP Server, der vom Installateur freigeschaltet werden kann.
Eine Home Assistant-Integration ist wohl vorhanden: https://github.com/TypQxQ/Sigenergy-Home-Assistant-Integration
Gibt es Erfahrungen über die Integration in FHEM?
Update: Anscheined nicht - bisher gab's keine Rückmedungen.
Dann werde ich mich mal in ModbusAttr vertiefen, wenn die Anlage läuft,  und hier berichten.
Das Sigenergy Modbus-Protokoll habe ich schon mal gefunden - siehe Anhang.
Titel: Aw: Gibt's Erfahrungen zur Integration von Sigenergy?
Beitrag von: JWRu am 15 September 2026, 06:09:11
Update: Wenn ich bei irgendjemand Erwartungen geweckt haben sollte, muss ich diese leider enttäuschen.
Ich werde meine neue PV-Anlage nicht in FHEM integrieren.
Ich bin mit meinem System inzwischen zu Home Assistant umgezogen und werde dort auch die Sigenergy-Anlage integrieren.
Beitrag von: weberfra am 03 November 2026, 08:34:17
Hallo, ich habe in der Zwischenzeit meinen Wechselrichter über Modbus angebunden.
