Sorry! Arbeit für das Sommerloch.
Habe meine 7590 auf FRITZ!OS: 8.40-135517 BETA umgestellt. Fritzsmart gibt folgenen Fehler aus:
Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 73659
[FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|Readout_Aborted.10169] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
Not a HASH reference at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 7168.
Gruß Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg,
bitte einmal das Ergebnis von:
get <name> luaData xhr 1 lang de page wlanmesh xhrId all
get <name> luaData json xhr 1 lang de page wlanmesh xhrId all
posten.
Da sich im Verlauf einer Beta noch einiges ändern kann, würde ich allerdings definitiv erst für die Stable fixen.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
anbei die Antworten:
Result of data = 'xhr' => '1'
'lang' => 'de'
'page' => 'wlanmesh'
'xhrId' => 'all'
wlanmesh
$VAR1 = {
'sidNew' => 1,
'timeTillLogout' => '1200',
'sid' => '5468a1f14bb6271d',
'pid' => 'wlanmesh',
'hide' => {
'ssoSet' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'dslSet' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
'dslGraph2' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
'liveTv' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
'rrd' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
'dslSpectrum' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
'mobile' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
'dslOv' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
'dslFeed' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
'dslStat' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'}
'time' => [],
'data' => []
{"time":[],"hide":{"dslFeed":true,"dslStat":true,"mobile":true,"dslSpectrum":true,"dslOv":true,"rrd":true,"liveTv":true,"dslGraph2":true,"dslSet":true,"ssoSet":true},"pid":"wlanmesh","sid":"5468a1f14bb6271d","sidNew":0,"timeTillLogout":"1199","data":[]}
Gruß Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg,
ups, da hast Du einen Fehler in der Fehlerbehandlung gefunden. Bitte teste einmal die angehängte Version.
Danke und grüße Jörg
Hallo Jörg,
anbei die Meldungen mit der obigen Version, das PW habe ich extra nochmals gesetzt.
Server shutdown
2026.08.13 19:36:03.523 1: Timeout for SIP_ListenStart reached, terminated process 82455
Not a HASH reference at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 7357.
[FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|open_Web_Connection.17291] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
[FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|Readout_Response.9770] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaQuery(6136)
[FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|Readout_Aborted.10171] - SIGNIFICANT:Error: [144 | BlockingStart] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 82770
[FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|Readout_Aborted.10171] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
Gruß Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg,
ich habe nochmal etwas umgebaut. Bitte noch einmal testen. Vielen Dank.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
die neue Version gibt folgende Ausgaben (verbose 2):
2026.08.14 09:01:35.892 0: Server shutdown
2026.08.14 09:01:35.895 1: Timeout for SIP_ListenStart reached, terminated process 3021
2026.08.14 09:01:36.977 2: [FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|open_Web_Connection.17289] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2026.08.14 09:01:36.977 2: [FB_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.40-135517|Readout_Response.9768] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). - Readout_Run_Web_LuaQuery(6136)
2026.08.14 09:01:43.228 2: [FB_7590||154.08.40-135517|Notify_Modul.1570] - SIGNIFICANT:start intitial API full check
Die readings kommen, trotz obiger Fehlermeldung. Ich habe folgendes Attribute gesetzt (siehe unten), finde jedoch kein reading "box_wlan_Active" mehr.
STATE WLan = box_wlan_Active GuestWLan = off
Gruß Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg,
hast Du Fhem neu gestartet bzw. ein reload 72_FritzSmart.pm gemacht. Die im Log angezeigten Code Zeilen passen nicht. Und, ich brauche mindesten ein Log mit verbose 3.
Bitte auch ein List vom Device.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
bin evtl. in den Zeilen verrutscht. Ohne restart wären die readings nicht gekommen.
Derzeitige Meldungen (verbose 3):
2026.08.14 09:49:55.997 2: [FB_7590||154.08.40-135517|Notify_Modul.1570] - SIGNIFICANT:start intitial API full check
2026.08.14 09:49:59.190 4: [FB_7590||154.08.40-135517|Readout_Start.6004] - EXPANDED:Fork process Fritz::Fritz_Readout_API_Check:300
Sieht gut aus. Vermisse nur das reading "box_wlan_Active".
Gruß Hans-Jörg
Hallo Jörg,
anbei noch das device list:
.AttrList FhemLog3Std:0,1 disable:0,1 INTERVAL reConnectInterval maxSIDrenewErrCnt userAgentTimeOut retMsgbySet:all,error,none deviceInfo:sortable,ipv4,name,uid,connection,speed,rssi,statIP,_noDefInf_ lanDeviceReading:mac,ip nonblockingTimeOut:30,35,40,50,75,100,125 setgetTimeout:10,30,40,50,75,100,125 disableHostIPv4check:0,1 enableLogReadings:multiple-strict,box_sys_Log,box_wlan_Log,box_fon_Log enablePassivLanDevices:0,1 enableWLANneighbors:0,1 setSubVerbose4:multiple-strict,Fritz_Initialize_Modul,Fritz_Define_Modul,Fritz_Undefine_Modul,Fritz_Delete_Modul,Fritz_Rename_Modul,Fritz_Notify_Modul,Fritz_Set_Modul,Fritz_Get_Modul,Fritz_Attr_Modul,Fritz_DebugLog,Fritz_dbgLogInit,Fritz_Readout_Start,Fritz_Readout_API_Check,Fritz_Readout_Run_Web,Fritz_Readout_Run_Web_LuaQuery,Fritz_Readout_Run_Web_LuaData,Fritz_Readout_Run_Web_TR064,Fritz_Readout_Response,Fritz_Readout_Done,Fritz_Readout_Process,Fritz_Readout_Aborted,Fritz_Readout_Add_Reading,Fritz_Readout_Format,Fritz_Readout_SetGet_Start,Fritz_Readout_SetGet_Done,Fritz_Readout_SetGet_Aborted,Fritz_Set_block_Incoming_Phone_Call,Fritz_Set_GuestWlan_OnOff,Fritz_Set_call_Phone,Fritz_Set_dectRing_Phone,Fritz_Set_ring_Phone,Fritz_Set_rescan_Neighborhood,Fritz_Set_macFilter_OnOff,Fritz_Set_change_Profile,Fritz_Set_lock_filter_Profile,Fritz_Set_lock_Landevice_OnOffRt,Fritz_Set_lock_Landevice_OnOffRt_8,Fritz_Set_enable_VPNshare_OnOff,Fritz_Set_wake_Up_Call,Fritz_Set_Wlan_Log_Ext_OnOff,Fritz_Set_Wlan_Guest_Params,Fritz_Get_MobileInfo,Fritz_Get_WLAN_globalFilters,Fritz_Get_LED_Settings,Fritz_Get_VPN_Shares_List,Fritz_Get_DOCSIS_Informations,Fritz_Get_WLAN_Environment,Fritz_Get_SmartHome_Devices_List,Fritz_Get_SmartHome_Automation_List,Fritz_Get_Lan_Devices_List,Fritz_Get_User_Info_List,Fritz_Get_Fritz_Log_Info_nonBlk,Fritz_Get_Kid_Profiles_List,Fritz_Get_Fritz_Log_Info_Std,Fritz_Get_Lan_Device_Info,Fritz_Get_supportData,Fritz_Get_TR064_ServiceList,Fritz_Get_meshInfrastructure,Fritz_SOAP_Request,Fritz_SOAP_Para_Request,Fritz_init_TR064,Fritz_open_Web_Connection,Fritz_call_Lua_Query,Fritz_call_LuaData,Fritz_write_javaScript,Fritz_call_javaScript,Fritz_Helper_make_TableRow,Fritz_Helper_process_JSON,Fritz_Helper_analyse_Lua_Result,Fritz_Phonebook_readRemote,Fritz_Phonebook_parse,Fritz_Phonebook_Number_normalize,Fritz_Helper_retMsg,Fritz_Helper_html2txt,Fritz_Helper_store_Password,Fritz_Helper_read_Password,Fritz_Helper_Url_Regex,Fritz_Helper_Dumper,Fritz_Helper_encode_json,Fritz_Helper_TR064_ErrMsg,Fritz_Helper_removeAfA,Fritz_Helper_reformat enableDocsisInfo:0,1 userTickets:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 disableDectInfo:0,1 disableFonInfo:0,1 disableBoxReadings:multiple-strict,box_connect,box_connection_Type,box_cpuTemp,box_dect,box_dsl_downStream,box_dsl_upStream,box_guestWlan,box_guestWlanCount,box_guestWlanRemain,box_IPv6_Extern,box_IPv6_Prefix,box_IPv6_Valid,box_IPv6_Uptime,box_ip_name,box_ip_IPv4_Extern,box_ip_connection_Type,box_ip_connect,box_ip_last_connect_err,box_ip_last_auth_err,box_ip_mac_Address,box_ip_connection_Trigger,box_ip_uptimeConnect,box_ppp_name,box_ppp_IPv4_Extern,box_ppp_connection_Type,box_ppp_connect,box_ppp_last_connect_err,box_ppp_last_auth_err,box_ppp_mac_Address,box_ppp_connection_Trigger,box_ppp_uptimeConnect,box_macFilter_active,box_moh,box_rateDown,box_rateUp,box_stdDialPort,box_tr064,box_tr069,box_upnp,box_upnp_control_activated,box_uptime,box_wlan_Count,box_wlanBand_2.4GHz,box_wlanBand_5GHz,box_wlan_Active,box_wlan_LogExtended disableTableFormat:multiple-strict,border(8),cellspacing(10),cellpadding(20) enableAlarmInfo:0,1 enableCallHandling:0,1 enablePhoneBookInfo:0,1 enableKidProfiles:0,1 enableUserInfo:0,1 enableVPNShares:0,1 enableSIP:0,1 enableSmartHome:off,all,group,device enableReadingsFilter:multiple-strict,dectID_alarmRingTone,dectID_custRingTone,dectID_device,dectID_fwVersion,dectID_intern,dectID_intRingTone,dectID_manufacturer,dectID_model,dectID_NoRingWithNightSetting,dectID_radio,dectID_NoRingTime,shdeviceID_adaptivHeatingActive,shdeviceID_adaptivHeatingEnabled,shdeviceID_adaptivHeatingSupported,shdeviceID_battery,shdeviceID_batteryLow,shdeviceID_buttonLocked,shdeviceID_category,shdeviceID_currentInAmp,shdeviceID_currentState,shdeviceID_currentStateAction,shdeviceID_currentStateEndTime,shdeviceID_device,shdeviceID_externalLocked,shdeviceID_firmwareVersion,shdeviceID_holidayActive,shdeviceID_ledState,shdeviceID_manufacturer,shdeviceID_mode,shdeviceID_modeNextChangeTime,shdeviceID_model,shdeviceID_powerPerHour,shdeviceID_powerInWatt,shdeviceID_state,shdeviceID_status,shdeviceID_summerTimeAction,shdeviceID_summerTimeEnabled,shdeviceID_summerTimePeriod,shdeviceID_summerTimeRepetition,shdeviceID_targetTemp,shdeviceID_tempOffset,shdeviceID_temperature,shdeviceID_temperatureDropMinutes,shdeviceID_temperatureDropSens,shdeviceID_timeControl,shdeviceID_type,shdeviceID_uid,shdeviceID_voltage enableBoxReadings:multiple-strict,box_led,box_vdsl,box_guestWlan,box_usb,box_notify,box_pwr,box_energyMode,box_globalFilter,box_wan,box_dns,box_user enableXtamInfo:0,1 boxUser:intern,Joerg enableMobileInfo:0,1 enableMeshMonitor:textField-long enablePowerLine:0,1 enableCPUInfo:0,-1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
.eventMapCmd gwon:noArg gwoff:noArg
AGENTTMOUT 50
APICHECKED 1
APICHECK_RET_CODES Ok
CKECKAPI_MAX_TMOUT 300
CKECKAPI_TMOUT 55
DEBUGLOG OFF
DEF JFritz7590
DEVICE_USER intern
DNSoTLS off
FUUID 5c449fab-f33f-e4db-926b-06b6652ad1deda5f
HINT_PROCESS normal
HOST 192.168.178.1
INTERVAL 100
IPv6 0
LUADATA 1
LUAQUERY 1
MODEL FRITZ!Box 7590
NAME FB_7590
NR 311
NTFY_ORDER 50-FB_7590
SECPORT 49443
SID_RENEW_CNT 9
SID_RENEW_ERR_CNT 0
STATUS active
TIMEOUT 55
TR064 1
TYPE FritzSmart
UPNP 1
VERSION 26.08.03a Beta
WAN_ACCESS_TYPE Ethernet
WEBCONNECT 1
XML_PARSER XML_Simple
eventCount 14
.attraggr:
.attreocr:
.attrminint:
2026-08-14 10:00:33 .box_TodayBytesReceivedHigh 0
2026-08-14 10:00:33 .box_TodayBytesReceivedLow 130241457
2026-08-14 10:00:33 .box_TodayBytesSentHigh 0
2026-08-14 10:00:33 .box_TodayBytesSentLow 15384691
2026-08-14 10:00:57 .calledFrom checkApis
2026-08-14 10:00:33 box_2FAState stopped
2026-08-14 10:01:01 box_DNS_over_TLS 0
2026-08-14 10:00:33 box_IPv6 off
2026-08-14 10:00:33 box_dect on
2026-08-14 10:00:33 box_dns_over_tls off
2026-08-14 10:00:33 box_dsl_downStream 150.000
2026-08-14 10:00:33 box_dsl_upStream 75.000
2026-08-14 10:00:57 box_fwVersion 154.08.40-135517
2026-08-14 10:00:33 box_guestWlan off
2026-08-14 10:00:33 box_guestWlanCount 0
2026-08-14 10:00:33 box_guestWlanRemain 0
2026-08-14 10:00:33 box_ip_IPv4_Extern 46.223.247.227
2026-08-14 10:00:33 box_ip_connect Connected
2026-08-14 10:00:33 box_ip_connection_Trigger AlwaysOn
2026-08-14 10:00:33 box_ip_connection_Type IP_Routed
2026-08-14 10:00:33 box_ip_last_connect_err ERROR_NONE
2026-08-14 10:00:33 box_ip_mac_Address e0:28:6d:65:8f:a6
2026-08-14 10:00:33 box_ip_name internet
2026-08-14 10:00:33 box_ip_uptimeConnect 145629 sec = 1T 16:27:09
2026-08-14 10:00:33 box_ledCanDim yes
2026-08-14 10:00:33 box_ledDimValue 1
2026-08-14 10:00:33 box_ledDisplay on
2026-08-14 10:00:33 box_ledEnvLight on
2026-08-14 10:00:33 box_ledHasEnv yes
2026-08-14 10:00:33 box_macFilter_active on
2026-08-14 10:00:57 box_model FRITZ!Box 7590 [7590 - avm]
2026-08-14 10:00:33 box_moh default
2026-08-14 10:00:57 box_oem 7590 - avm
2026-08-14 10:00:33 box_pwr_DSL_24avg 0
2026-08-14 10:00:33 box_pwr_DSL_Act 0
2026-08-14 10:00:33 box_pwr_FON_24avg 0
2026-08-14 10:00:33 box_pwr_FON_Act 0
2026-08-14 10:00:33 box_pwr_Rate_24avg 23
2026-08-14 10:00:33 box_pwr_Rate_Act 23
2026-08-14 10:00:33 box_pwr_USB_24avg 5
2026-08-14 10:00:33 box_pwr_USB_Act 5
2026-08-14 10:00:33 box_pwr_WLAN_24avg 15
2026-08-14 10:00:33 box_pwr_WLAN_Act 15
2026-08-14 10:00:33 box_pwr_mainCPU_24avg 68
2026-08-14 10:00:33 box_pwr_mainCPU_Act 70
2026-08-14 10:00:33 box_rateDown 0.219
2026-08-14 10:00:33 box_rateUp 0.243
2026-08-14 10:00:33 box_stdDialPort dect2
2026-08-14 10:00:33 box_tr064 on
2026-08-14 10:00:33 box_tr069 off
2026-08-14 10:00:33 box_upnp on
2026-08-14 10:00:33 box_upnp_control_activated on
2026-08-14 10:00:33 box_uptime 145620 sec = 1T 16:27:00
2026-08-14 10:01:01 box_wan_AccessType 0
2026-08-14 10:00:33 box_wlan_Count 12
2026-08-14 10:00:33 dect1 Keller
2026-08-14 10:00:33 dect1_NoRingTime not defined
2026-08-14 10:00:33 dect1_NoRingTimeFlags off
2026-08-14 10:00:33 dect1_NoRingWithNightSetting on
2026-08-14 10:00:33 dect1_device 60
2026-08-14 10:00:33 dect1_fwVersion 0.00
2026-08-14 10:00:33 dect1_intRingTone News
2026-08-14 10:00:33 dect1_intern 610
2026-08-14 10:00:33 dect1_manufacturer Siemens
2026-08-14 10:00:33 dect1_radio 0 (unknown)
2026-08-14 10:00:33 dect2 Wohnzimmer
2026-08-14 10:00:33 dect2_NoRingTime not defined
2026-08-14 10:00:33 dect2_NoRingTimeFlags off
2026-08-14 10:00:33 dect2_NoRingWithNightSetting on
2026-08-14 10:00:33 dect2_custRingTone file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/2/Reggae.g722
2026-08-14 10:00:33 dect2_custRingToneName Reggae
2026-08-14 10:00:33 dect2_device 61
2026-08-14 10:00:33 dect2_fwVersion 5.34
2026-08-14 10:00:33 dect2_intRingTone Fatboy
2026-08-14 10:00:33 dect2_intern 611
2026-08-14 10:00:33 dect2_manufacturer AVM
2026-08-14 10:00:33 dect2_model FRITZ!Fon C6
2026-08-14 10:00:33 dect2_radio 0 (unknown)
2026-08-14 10:00:33 dect3 Buero
2026-08-14 10:00:33 dect3_NoRingTime not defined
2026-08-14 10:00:33 dect3_NoRingTimeFlags off
2026-08-14 10:00:33 dect3_NoRingWithNightSetting on
2026-08-14 10:00:33 dect3_custRingTone file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/3/Waterkant.g722
2026-08-14 10:00:33 dect3_custRingToneName Waterkant
2026-08-14 10:00:33 dect3_device 62
2026-08-14 10:00:33 dect3_fwVersion 5.34
2026-08-14 10:00:33 dect3_intRingTone Fatboy
2026-08-14 10:00:33 dect3_intern 612
2026-08-14 10:00:33 dect3_manufacturer AVM
2026-08-14 10:00:33 dect3_model FRITZ!Fon C6
2026-08-14 10:00:33 dect3_radio 0 (unknown)
2026-08-14 10:00:33 fon50 ISDN- und Schnurlostelefone
2026-08-14 10:00:33 fon50_device 50
2026-08-14 09:50:38 fon60 Keller
2026-08-14 09:50:38 fon60_device 60
2026-08-14 09:50:38 fon61 Wohnzimmer
2026-08-14 09:50:38 fon61_device 61
2026-08-14 09:50:38 fon62 Buero
2026-08-14 09:50:38 fon62_device 62
2026-08-14 10:00:33 fon70 LANphone
2026-08-14 10:00:33 fon70_device 70
2026-08-14 10:00:33 fon71 FRITZ!App Fon (samsung SM-G556B)
2026-08-14 10:00:33 fon71_device 71
2026-08-14 10:00:33 fon73 Tuerklingel
2026-08-14 10:00:33 fon73_device 73
2026-08-14 10:00:33 fon9 alle Telefone
2026-08-14 10:00:33 fon9_device 9
2026-08-14 10:00:33 mac_00_04_0E_E5_9D_CD JFB7170 [landevice8803] (LAN:4: 100 Mbit/s) statIP:off
2026-08-14 10:00:33 mac_00_1A_22_0A_4D_19 HMLANGW [landevice2932] (LAN:4: 100 Mbit/s) statIP:on
2026-08-14 10:00:33 mac_04_17_B6_79_0F_D0 camhaustuere [landevice352] (WLAN: 1 / 54 Mbit/s, RSSI: -76) statIP:off
2026-08-14 10:00:33 mac_42_49_79_20_EC_AE fritz.repeater [landevice174] (LAN:3: 1 Gbit/s) statIP:off
2026-08-14 10:00:33 mac_48_3F_DA_5A_7F_33 AirSniffer [landevice4034] (WLAN: 43 / 54 Mbit/s, RSSI: -72) statIP:off
2026-08-14 10:00:33 mac_78_11_DC_80_83_ED rockrobo [landevice2930] (WLAN: 21 / 65 Mbit/s, RSSI: -67) statIP:on
2026-08-14 10:00:33 mac_98_48_27_CA_85_8B Wozi [landevice6088] (WLAN: 650 / 585 Mbit/s, RSSI: -63) statIP:on
2026-08-14 10:00:33 mac_98_F4_AB_02_DF_3C Landroid [landevice7525] (WLAN: 1 / 72 Mbit/s, RSSI: -67) statIP:off
2026-08-14 10:00:33 mac_C2_39_6F_60_8D_CF JFritzRep3000 [landevice7815] (LAN:1: 1 Gbit/s) statIP:off
2026-08-14 10:00:33 mac_E0_28_6D_65_8F_A9 JFritz7590 [landevice8801] statIP:off
2026-08-14 10:00:33 mac_F4_A4_75_78_3B_C9 joerg-laptop-u [landevice8802] (WLAN: 1300 / 6 Mbit/s, RSSI: -59) statIP:off
2026-08-14 10:00:33 radio01 SWR 1
2026-08-14 10:00:57 retStat_lastReadout 26 values captured in 2.56 s
2026-08-14 10:00:57 retStat_processReadout 0.00 s
2026-08-14 10:00:57 state check API: done
2026-08-14 10:00:33 tam0 AB_normal
2026-08-14 10:00:33 tam0_newMsg 0
2026-08-14 10:00:33 tam0_oldMsg 0
2026-08-14 10:00:33 tam0_state on
2026-08-14 10:00:33 tam1 AB_Terror
2026-08-14 10:00:33 tam1_newMsg 0
2026-08-14 10:00:33 tam1_oldMsg 0
2026-08-14 10:00:33 tam1_state on
2026-08-14 10:00:33 tam2 AB_DTMF
2026-08-14 10:00:33 tam2_newMsg 0
2026-08-14 10:00:33 tam2_oldMsg 0
2026-08-14 10:00:33 tam2_state on
fhem:
definedHost 192.168.178.1
fd_50 ISDN- und Schnurlostelefone
fd_60 Keller
fd_61 Wohnzimmer
fd_62 Buero
fd_70 LANphone
fd_71 FRITZ!App Fon (samsung SM-G556B)
fd_73 Tuerklingel
fd_9 alle Telefone
fdn_Buero 62
fdn_FRITZ!App Fon (samsung SM-G556B) 71
fdn_ISDN- und Schnurlostelefone 50
fdn_Keller 60
fdn_LANphone 70
fdn_Tuerklingel 73
fdn_Wohnzimmer 61
fdn_alle Telefone 9
fwVersion 840
fwVersionStr 08.40
intBoxUsers intern,Joerg
radioCount 40
readOutState 0
sid 5f6bf429ba2acf3e
sidErrCount 0
sidNewCount 0
sidTime 0
610:
brand Siemens
id 1
model 0x00
userId 1
611:
brand AVM
id 2
model C4
userId 2
612:
brand AVM
id 3
model C4
userId 3
landevice:
xxxxxxx
multiple_wlan:
cnt 1
names wlan2.4
radio:
1 SWR 1
wlanDevice:
00_6E_07_89_8C_C0:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
04_17_B6_79_0F_D0:
rssi -76
speed 1
speed_rx 54
08_ED_B9_7C_2D_07:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
38_01_95_12_73_3E:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
48_3F_DA_5A_7F_33:
rssi -72
speed 43
speed_rx 54
5C_33_7B_ED_CB_36:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
60_45_E8_7A_37_34:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
68_A4_0E_4C_71_95:
rssi -67
speed 150
speed_rx 150
68_A4_0E_4C_EF_E4:
rssi -65
speed 70
speed_rx 68
68_A4_0E_4E_A5_18:
rssi -62
speed 58
speed_rx 69
70_25_59_F8_AD_09:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
74_EE_2A_F2_A9_36:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
78_11_DC_80_83_ED:
rssi -67
speed 21
speed_rx 65
8A_92_6E_5A_86_37:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
90_BF_D9_00_7F_10:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
98_3B_16_B1_68_1F:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
98_48_27_CA_85_8B:
rssi -63
speed 650
speed_rx 585
98_F4_AB_02_DF_3C:
rssi -67
speed 1
speed_rx 72
AC_6C_90_90_BF_1F:
rssi -67
speed 526
speed_rx 175
AE_A0_3A_18_5B_B6:
rssi -59
speed 433
speed_rx 6
B2_49_A2_07_E0_29:
rssi -52
speed 86
speed_rx 1
F4_A4_75_78_3B_C9:
rssi -59
speed 1300
speed_rx 6
helper:
FhemLog3Std 0
TimerCmd FB_7590.Cmd
TimerReadout FB_7590.Readout
TimerSHInfoExt FB_7590.SHExt
XML_Default XML_Simple
XML_Hash_XS 0
XML_Simple 1
debugLog FB_7590_debugLog
logDebug
misPerlModul
runFN Fritz::Fritz_Readout_Run_Web
timerInActive 0
IGDcontrol:
WANCommonInterfaceConfig1:
action GetCommonLinkProperties
active 1
control WANCommonIFC1
igd 1
service WANCommonInterfaceConfig:1
WANCommonInterfaceConfig2:
action GetAddonInfos
active 1
igd 1
WANIPConnection:
action GetStatusInfo
active 1
control WANIPConn1
igd 1
service WANIPConnection:1
WANIPConnectionIPv4:
action GetExternalIPAddress
active 1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPConnectionIPv4DNS:
action X_AVM_DE_GetDNSServer
active 1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPConnectionIPv6:
action X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address
active 1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPConnectionIPv6DNS:
action X_AVM_DE_GetIPv6DNSServer
active 1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPConnectionIPv6Pre:
action X_AVM_DE_GetIPv6Prefix
active 1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPv6FirewallControl:
action GetFirewallStatus
active 0
control WANIPv6Firewall1
igd 1
service WANIPv6FirewallControl:1
LuaQueryCmd:
GSM_AcT:
AttrVal 1
active 0
cmd gsm:settings/AcT
GSM_NetworkState:
AttrVal 1
active 0
cmd gsm:settings/NetworkState
GSM_RSSI:
AttrVal 1
active 0
cmd gsm:settings/RSSI
TodayBytesReceivedHigh:
AttrVal 1
active 1
cmd inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh
TodayBytesReceivedLow:
AttrVal 1
active 1
cmd inetstat:status/Today/BytesReceivedLow
TodayBytesSentHigh:
AttrVal 1
active 1
cmd inetstat:status/Today/BytesSentHigh
TodayBytesSentLow:
AttrVal 1
active 1
cmd inetstat:status/Today/BytesSentLow
UMTS_enabled:
AttrVal 1
active 1
cmd umts:settings/enabled
alarmClock:
AttrVal 0
active 1
cmd telcfg:settings/AlarmClock/list(Name,Active,Time,Number,Weekdays)
box_DNS_over_TLS:
AttrVal 1
active 1
cmd dnscfg:settings/dns_over_tls_enabled
box_cpuTemp:
AttrVal 0
active 0
cmd power:status/act_temperature
box_dect:
AttrVal 1
active 1
cmd dect:settings/enabled
box_fwUpdate:
AttrVal 1
active 1
cmd updatecheck:status/update_available_hint
box_fwVersion:
AttrVal 1
active 0
cmd logic:status/nspver
box_fwVersion_neu:
AttrVal 1
active 1
cmd uimodlogic:status/nspver
box_guestWlan:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/guest_ap_enabled
box_guestWlanRemain:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/guest_time_remain
box_ipv4_DHCP_LAN_DNS:
AttrVal 1
active 1
cmd dnscfg:settings/ipv4_dhcpserver_lan_dns
box_ipv6_1st_DNS:
AttrVal 1
active 0
cmd ipv6:settings/first_dns
box_ipv6_2nd_DNS:
AttrVal 1
active 0
cmd ipv6:settings/second_dns
box_ipv6_Enabled:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/enabled
box_ipv6_Extern:
AttrVal 1
active 0
cmd ipv6:settings/ip
box_ipv6_Prefix:
AttrVal 1
active 0
cmd ipv6:settings/ip_prefix
box_ipv6_Uptime:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/uptime
box_ipv6_Valid:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/ip_valid
box_is_double_wlan:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/feature_flags/DBDC
box_macFilter_active:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/is_macfilter_active
box_moh:
AttrVal 1
active 1
cmd telcfg:settings/MOHType
box_powerRate:
AttrVal 1
active 1
cmd power:status/rate_sumact
box_stdDialPort:
AttrVal 1
active 1
cmd telcfg:settings/DialPort
box_tr064:
AttrVal 1
active 1
cmd tr064:settings/enabled
box_tr069:
AttrVal 1
active 1
cmd tr069:settings/enabled
box_upnp:
AttrVal 1
active 1
cmd box:settings/upnp_activated
box_upnpCtrl:
AttrVal 1
active 1
cmd box:settings/upnp_control_activated
box_uptimeHours:
AttrVal 1
active 1
cmd uimodlogic:status/uptime_hours
box_uptimeMinutes:
AttrVal 1
active 1
cmd uimodlogic:status/uptime_minutes
box_users:
AttrVal 1
active 1
cmd boxusers:settings/user/list(name,box_admin_rights,enabled,email,myFritz_boxuser_uid,homeauto_rights,dial_rights,nas_rights,vpn_access)
box_wlan_24GHz:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/ap_enabled
box_wlan_5GHz:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/ap_enabled_scnd
dectUser:
AttrVal 1
active 1
cmd telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)
diversity:
AttrVal 1
active 1
cmd telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
dslStatGlobalIn:
AttrVal 1
active 1
cmd dslstatglobal:status/in
dslStatGlobalOut:
AttrVal 1
active 1
cmd dslstatglobal:status/out
fonPort:
AttrVal 0
active 1
cmd telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)
handset:
AttrVal 1
active 1
cmd dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)
handsetCount:
AttrVal 1
active 1
cmd dect:settings/Handset/count
init:
AttrVal 1
active 0
lanDevice:
AttrVal 1
active 1
cmd landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)
lanDeviceNew:
AttrVal 1
active 1
cmd landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)
radio:
AttrVal 1
active 1
cmd configd:settings/WEBRADIO/list(Name)
ringGender:
AttrVal 1
active 0
cmd telcfg:settings/VoiceRingtoneGender
sip_info:
AttrVal 1
active 1
cmd sip:settings/sip/list(activated,displayname,connect)
tam:
AttrVal 1
active 1
cmd tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)
userProfil:
AttrVal 0
active 1
cmd user:settings/user/list(name,filter_profile_UID,this_month_time,today_time,type)
userProfilNew:
AttrVal 0
active 1
cmd user:settings/user/list(name,type)
userTicket:
AttrVal 0
active 1
cmd userticket:settings/ticket/list(id)
vpn_info:
AttrVal 0
active 1
cmd vpn:settings/connection/list(remote_ip,activated,name,state,access_type,connected_since)
wlanList:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)
wlanListNew:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)
READOUT_RUNNING_PID:
abortFn Fritz::Fritz_Readout_Aborted
arg FB_7590
bc_pid 65
finishFn Fritz::Fritz_Readout_Done
fn Fritz::Fritz_Readout_Run_Web
loglevel 2
pid 4774
telnet telnetPort_127.0.0.1_43902
timeout 55
abortArg:
TR064control:
DeviceInfo:
action GetInfo
active 1
control deviceinfo
igd 0
service DeviceInfo:1
DialHangup:
action X_AVM-DE_DialHangup
active 1
control x_voip
igd 0
service X_VoIP:1
GetSecurityPort:
action GetSecurityPort
active 1
control deviceinfo
igd 0
Hosts:
action X_AVM-DE_GetInfo
active 1
control hosts
igd 0
service Hosts:1
LANConfigSecurity:
action GetInfo
active 1
control lanconfigsecurity
igd 0
service LANConfigSecurity:1
LANEthernetInterfaceConfig:
action GetInfo
active 1
control lanethernetifcfg
igd 0
service LANEthernetInterfaceConfig:1
LANEthernetInterfaceStatistic:
action GetStatistics
active 1
igd 0
LANHostConfigManagement:
action GetInfo
active 1
control lanhostconfigmgm
igd 0
service LANHostConfigManagement:1
Layer3Forwarding:
action GetDefaultConnectionService
active 1
control layer3forwarding
igd 0
service Layer3Forwarding:1
ManagementServer:
action GetInfo
active 1
control mgmsrv
igd 0
service ManagementServer:1
MyFritz:
action GetInfo
active 1
control x_myfritz
igd 0
service X_AVM-DE_MyFritz:1
OnTelGetDECTHandsetList:
action GetDECTHandsetList
active 1
control x_contact
igd 0
service X_AVM-DE_OnTel:1
OnTelGetGetDeflections:
action GetDeflections
active 1
control x_contact
igd 0
OnTelGetGetNumDeflections:
action GetNumberOfDeflections
active 1
control x_contact
igd 0
OnTelGetInfo:
action GetInfo
active 0
control x_contact
igd 0
OnTelGetPhonebook:
action GetPhonebook NewPhonebookID 0
active 1
control x_contact
igd 0
OnTelGetPhonebookList:
action GetPhonebookList
active 1
control x_contact
igd 0
Reboot:
action Reboot
active 1
control deviceconfig
igd
service DeviceConfig:1
RemoteAccess:
action GetInfo
active 1
control x_remote
igd 0
service X_AVM-DE_RemoteAccess:1
Speedtest:
action GetInfo
active 1
control x_speedtest
igd 0
service X_AVM-DE_Speedtest:1
Storage:
action GetInfo
active 1
control x_storage
igd 0
service X_AVM-DE_Storage:1
TAM:
action GetList
active 1
control x_tam
igd 0
service X_AVM-DE_TAM:1
Time:
action GetInfo
active 1
control time
igd 0
service Time:1
TwoFAInformation:
action GetInfo
active 1
control x_auth
igd 0
service X_AVM-DE_Auth:1
TwoFAState:
action GetState
active 1
control x_auth
igd 0
UPnP:
action GetInfo
active 1
control x_upnp
igd 0
service X_AVM-DE_UPnP:1
UserInterface:
action GetInfo
active 1
control userif
igd 0
service UserInterface:1
VoIP:
action GetInfoEx
active 1
control x_voip
igd 0
service X_VoIP:1
WANCommonInterface:
active 1
control wancommonifconfig1
igd 0
WANDSLInterfaceConfig:
action GetInfo
active 1
control wandslifconfig1
igd 0
service WANDSLInterfaceConfig:1
WANDSLLinkConfig:
action GetInfo
active 1
control wandsllinkconfig1
igd 0
service WANDSLLinkConfig:1
WANIPConnection:
active 1
control wanipconnection1
igd 0
WANPPPConnection:
active 0
control wanpppconn1
igd 0
service WANPPPConnection:1
WLANConfiguration1:
action GetInfo
active 1
control wlanconfig1
igd 0
service WLANConfiguration:1
WLANConfiguration2:
action GetInfo
active 1
control wlanconfig2
igd 0
service WLANConfiguration:2
WLANConfiguration3:
action GetInfo
active 1
control wlanconfig3
igd 0
service WLANConfiguration:3
WLANConfiguration4:
action GetInfo
active -1
control wlanconfig4
igd 0
service WLANConfiguration:4
WMCGetAccessTech:
action GetAccessTechnology
active 1
control x_wanmobileconn
igd 0
service X_AVM-DE_WANMobileConnection:1
WMCGetBandCapabilities:
action GetBandCapabilities
active 1
igd 0
WMCGetInfo:
action GetInfo
active 1
igd 0
WMCGetInfoEx:
action GetInfoEx
active 1
igd 0
WebDAVClient:
action GetInfo
active 1
control x_webdav
igd 0
service X_AVM-DE_WebDAVClient:1
dectFonID:
Buero 3
Keller 1
Wohnzimmer 2
INTERVAL 100
boxUser intern
devStateIcon .*on.*on.*:it_wifi@magenta:gwoff .*on.*off:it_wifi@lightgreen:gwon .*off.*off:it_wifi@red
disable 0
enableBoxReadings box_energyMode,box_globalFilter,box_led,box_pwr
enableMobileInfo 0
event-on-change-reading .*
eventMap /guestWlan on:gwon/guestWlan off:gwoff/
fp_Cockpit 150,554,0,FB_7590,
icon it_router@darkred
room Heizung,Keller
stateFormat WLan = box_wlan_Active GuestWLan = box_guestWlan
Hallo Hans-Jörg
poste bitte einmal das Ergebnis von:
get <name> luaData xhr 1 lang de page save_energy xhrId all
Grüße Jörg
Bitte auch noch das Ergebnis von:
get <name> luaData xhr 1 lang de page chan xhrId environment
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
anbei die outputs der beiden Kommandos:
'lang' => 'de'
'xhrId' => 'all'
wlanmesh
$VAR1 = {
'time' => [],
'data' => [],
'sidNew' => 0,
'sid' => 'bcb051edbdd85fff',
'hide' => {
'liveTv' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'rrd' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'dslSet' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'mobile' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'dslOv' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'dslSpectrum' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'dslFeed' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'dslStat' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'dslGraph2' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'ssoSet' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'}
'lang' => 'de'
'page' => 'save_energy'
'xhrId' => 'all'
$VAR1 = {
'pid' => 'overview',
'hide' => {
'dslSet' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'liveTv' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'rrd' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'dslFeed' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'dslStat' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'dslGraph2' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'ssoSet' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'mobile' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'dslOv' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'dslSpectrum' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'}
'time' => [],
'data' => {
'foncalls' => {
'activecalls' => [],
'calls' => [
'time' => '16:56',
'type' => 'out',
'number' => 'xxxxxxxx',
'date' => '13. Aug.',
'display' => 'xxxxxx',
'addible' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'name' => 'xxxxxr'
xxxxxxx
'callsToday' => '0'
'dsl' => {
'diag_stop_pid' => 'dsldiagstop',
'link' => 'cred',
'txt' => 'deaktiviert',
'diag_active' => $VAR1->{'data'}{'foncalls'}{'calls'}[0]{'addible'},
'title' => 'DSL',
'addDiag' => '',
'led' => 'led'
'net' => {
'active_count' => 22,
'count' => 22,
'devices' => [
'name' => 'FRITZ!Repeater 3000',
'own_client_device' => $VAR1->{'data'}{'foncalls'}{'calls'}[0]{'addible'},
'type' => 'lan',
'url' => '//192.168.178.30',
'stateinfo' => {
'active' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'nexustrust' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'}
'stateinfo' => {
'nexustrust' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'url' => '//192.168.178.25',
'type' => 'lan',
'name' => 'FRITZ!WLAN Repeater 1750E',
'stateinfo' => {
'type' => 'wlan',
'desc' => '2,4 GHz',
'name' => 'AirSniffer',
'url' => 'http://192.168.178.31'
'stateinfo' => {
'online' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'type' => 'wlan',
'name' => 'Backofen',
'desc' => '5 GHz',
'url' => ''
'url' => '',
'stateinfo' => {
'type' => 'wlan',
'name' => 'xxxxx,
'desc' => '5 GHz'
'url' => '',
'type' => 'wlan',
'stateinfo' => {
'internetBlocked' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'}
'name' => 'xxxxxx',
xxxxxxxxx
'name' => 'Keller',
'url' => '',
'type' => 'handset',
'stateinfo' => {
'name' => 'FRITZ!Fon C6, Wohnzimmer',
'stateinfo' => {
'url' => ''
xxxxxx
'otherAVMUpdates' => 0,
'anyUnmeshedDevices' => $VAR1->{'data'}{'foncalls'}{'calls'}[0]{'addible'}
'usb' => {
'count' => 1
'fritzos' => {
'labInfo' => 'https://assets.avm.de/flaborinfo/?hardware=226&oem=avm&language=de&country=049&version=154.08.40&subversion=135517&buildtype=1001',
'fb_name' => 'JFritz7590',
'connectionStatus' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'Productname' => 'FRITZ!Box 7590',
'iframeUrl' => 'https://fritzhelp.avm.de/help/?hardware=226&oem=avm&language=de&country=049&version=154.08.40&subversion=135517&set=026p1&action=feature',
'noUpdateSearch' => $VAR1->{'data'}{'foncalls'}{'calls'}[0]{'addible'},
'isUpdateAvail' => $VAR1->{'data'}{'foncalls'}{'calls'}[0]{'addible'},
'labFeedback' => 'https://assets.avm.de/flaborfeedback/?hardware=226&oem=avm&language=de&country=049&version=154.08.40&subversion=135517&buildtype=1001&maca=E0:28:6D:65:8F:A9',
'hasEnergy' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'isLabor' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'ShowDefaults' => $VAR1->{'data'}{'foncalls'}{'calls'}[0]{'addible'},
'energy' => '25',
'nspver' => '8.40-135517 BETA',
'twofactor_disabled' => $VAR1->{'data'}{'foncalls'}{'calls'}[0]{'addible'},
'FirmwareSigned' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'boxDate' => '12:14:54 14.08.2026',
'showUpdate' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'noAutoupdate' => $VAR1->{'data'}{'foncalls'}{'calls'}[0]{'addible'},
'NoPwd' => $VAR1->{'data'}{'foncalls'}{'calls'}[0]{'addible'}
'fonnum' => {
'txt' => '2 Rufnummern aktiv: xxxxxxxxx',
'link' => 'numLi',
'led' => 'led green',
'title' => 'Telefonie'
'comfort' => {
'anyComfort' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'func' => [
'link' => 'tam',
'details' => '3 aktiv',
'linktxt' => 'Anrufbeantworter'
'linktxt' => 'Telefonbuch',
'link' => 'bookLi',
'details' => "3 Telefonb\x{c3}\x{bc}cher vorhanden"
'link' => 'callRedi',
'linktxt' => 'Rufumleitung'
'linktxt' => 'WLAN-Gastzugang',
'link' => 'wGuest',
'details' => 'nicht aktiv'
'details' => 'aktiv',
'link' => 'callBlock',
'linktxt' => 'Anrufe sperren'
'details' => ' 256 MB genutzt, 2,1 GB frei',
'link' => 'usbOv',
'linktxt' => 'Speicher (NAS)'
'linktxt' => 'Faxfunktion',
'link' => 'fax',
'details' => 'Integriertes Fax aktiv'
'linktxt' => 'Kindersicherung',
'link' => 'kidLis',
'details' => 'bereit'
'details' => 'blinkt bei neuen Nachrichten',
'link' => 'fn',
'linktxt' => 'Info-Anzeige'
'linktxt' => 'FRITZ!Box-Dienste',
'details' => 'erreichbar aus dem Internet (HTTPS/FTP/FTPS)',
'link' => 'remoteHttps'
'link' => 'dyndns',
'details' => 'aktiviert, xxxxxxxxxxz, IPv4-Status: erfolgreich angemeldet',
'linktxt' => 'DynDNS'
'lan' => {
'title' => 'LAN',
'link' => 'netDev',
'txt' => 'verbunden (LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4)',
'internet' => {
'box_type' => 'dsl',
'connections' => [
'downstream' => 150000,
'upstream' => 75000,
'show_atainfo' => $VAR1->{'data'}{'foncalls'}{'calls'}[0]{'addible'},
'medium' => 'ethernet',
'shapedrate' => $VAR1->{'data'}{'foncalls'}{'calls'}[0]{'addible'},
'speed_manual' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'ready_for_fallback' => $VAR1->{'data'}{'foncalls'}{'calls'}[0]{'addible'},
'ethernet_port_name' => 'WAN',
'medium_upstream' => 0,
'provider_id' => 'kdg',
'provider' => 'xxxxxxx',
'type' => 'ata',
'ipv4' => {
'ip' => 'xxxxxxxx',
'connected' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'dns' => [
'edns0_mode' => 'none',
'type' => 'normal',
'ip' => 'xxxxxxx',
'purpose' => 'standard'
'ip' => '8xxxxxxx',
'type' => 'normal'
'since' => 1786548803,
'dslite' => $VAR1->{'data'}{'foncalls'}{'calls'}[0]{'addible'}
'name' => 'internet',
'medium_downstream' => 1000,
'role' => 'single',
'direct_connection' => $VAR1->{'hide'}{'dslSet'},
'state' => 'connected'
'vpn' => {
'title' => 'Fernzugang',
'elements' => [
'name' =>Joerg',
'led' => '0',
'link' => 'shareVpn'
xxxxxxxxxxxx
'wlan' => [
'link' => 'wSet',
'txt' => 'an, Funknetz (2,4/5 GHz): xxxxxxxxxx',
'title' => 'WLAN'
'wan' => {
'title' => 'WAN',
'link' => 'mCred',
'txt' => 'verbunden, mit 1 Gbit/s'
'dect' => {
'title' => 'DECT',
'link' => 'dectSet',
'txt' => 'an, 3 Schnurlostelefone angemeldet',
'sid' => 'bcb051ebvbhjvhjbhjbf',
'sidNew' => 0,
Gruß Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg,
da ist leider nicht folgendes get im Post:
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
dies sollte es sein, dauert lange bis das Fenster kommt.
'lang' => 'de'
'xhrId' => 'all'
$VAR1 = {
'hide' => {
'ssoSet' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'timeTillLogout' => '1199',
'sidNew' => 0,
'data' => {
'dect' => {
'title' => 'DECT',
'wan' => {
'title' => 'WAN',
'show_atainfo' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'link' => 'mCred',
'txt' => 'verbunden, mit 1 Gbit/s',
'wlan' => [
'title' => 'WLAN',
'link' => 'wSet',
'txt' => 'an, Funknetz (2,4/5 GHz): xxxxxxxxxxxx',
'internet' => {
'connections' => [
'direct_connection' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'state' => 'connected',
'ipv4' => {
'dslite' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'},
'connected' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'dns' => [
'purpose' => 'standard',
'ip' => 'cccccccccccccc',
'type' => 'normal',
'type' => 'normal',
'ip' => 'cccccccccc'
'ip' => 'cccccccccccc'
'type' => 'ata',
'provider' => 'xxxxxxxxx',
'role' => 'single',
'speed_manual' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'ready_for_fallback' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'},
'active' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'shapedrate' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'},
'show_atainfo' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'}
'box_type' => 'dsl'
'vpn' => {
'elements' => [
'link' => 'shareVpn',
'led' => '0',
'name' => ''
'led' => '0',
'name' => ""
'name' => 'Pilote',
'led' => '0',
'link' => 'shareWireguard'
'led' => '0',
'link' => 'shareWireguard',
'name' => 'Phone'
'led' => '0',
'name' => 'Laptop'
'name' => '',
'led' => '0'
'lan' => {
'title' => 'LAN',
'link' => 'netDev',
'comfort' => {
'anyComfort' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'func' => [
'link' => 'tam',
'link' => 'bookLi',
'details' => "3 Telefonb\x{c3}\x{bc}cher vorhanden",
'linktxt' => 'Rufumleitung',
'details' => 'nicht aktiv',
'link' => 'wGuest'
'link' => 'usbOv',
'link' => 'fax',
'link' => 'kidLis',
'linktxt' => 'Info-Anzeige',
'link' => 'fn',
'link' => 'remoteHttps',
'link' => 'dyndns',
'details' => 'aktiviert, xxxxxx, IPv4-Status: erfolgreich angemeldet',
'fonnum' => {
'title' => 'Telefonie',
'txt' => '2 Rufnummern aktiv: ccccccc, xxxxxxxxxxxxx',
'link' => 'numLi'
'usb' => {
'count' => 1
'fritzos' => {
'isUpdateAvail' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'},
'noUpdateSearch' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'},
'connectionStatus' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'FirmwareSigned' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'twofactor_disabled' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'},
'boxDate' => '15:12:48 14.08.2026',
'showUpdate' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'noAutoupdate' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'},
'NoPwd' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'},
'hasEnergy' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'isLabor' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'ShowDefaults' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'},
'energy' => '22'
'net' => {
'count' => 22,
'anyUnmeshedDevices' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'},
'devices' => [
'stateinfo' => {
'nexustrust' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'}
'type' => 'lan',
'own_client_device' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'},
'stateinfo' => {
'nexustrust' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'type' => 'lan'
'url' => 'http://192.168.178.31',
'stateinfo' => {
'type' => 'wlan',
'desc' => '2,4 GHz'
'desc' => '5 GHz',
'type' => 'wlan',
'stateinfo' => {
'online' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
'url' => ''
'url' => '',
'stateinfo' => {
xxxxxx
'url' => '',
'stateinfo' => {
'name' => 'FRITZ!Fon C6, Buero'
'stateinfo' => {
'url' => '',
'type' => 'usb',
'name' => 'CHIPSBNK v3.3.8.8'
'dsl' => {
'title' => 'DSL',
'addDiag' => '',
'link' => 'cred',
'diag_active' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'},
'led' => 'led'
'foncalls' => {
'calls' => [
'type' => 'out',
'number' => 'xxxxxxxxx',
'display' => 'xxxxxx)',
'addible' => $VAR1->{'data'}{'wan'}{'show_atainfo'},
'name' => 'xxxxxx',
'time' => '16:56'
xxxxxxxxx
'callsToday' => '0',
'activecalls' => []
'time' => []
Gruß Hans-Jörg
Grüße Jörg
Antworten wegen Datenbankfehler derzeit nicht möglich!
Hallo Hans-Jörg,
verwirrt mich. Vielleicht die FB mal neu starten. Ich glaube wir verschieben das auf die nächste Stable für deine FB.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
nein, nein es ist nicht die FB. Es ist das Forum, Ich kann meinen Beitrag nicht hochladen. Kann es sein, dass die Antwort zu lange ist???
Gruß Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg,
ja, es gibt ein Limit. Am Besten aus dem Browser in eine Datei kopieren und anhängen.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
anbei die Antwort als Datei.
Gruß Hans-Jörg
ich habe jetzt auf einer ausrangierten FB 6660 Cable die aktuelle Beta aufgespielt. Fritz hat da einiges geändert. Leider sind einige data.lua und javascript Aufrufe noch mit beta versehen. Eine angepasste SmartFritz Version wird es somit erst geben, wenn die Final veröffentlicht ist.
Auch muss ich wohl alle genutzten API Aufrufe durchgehen und auf Kompatibilität prüfen. Wird einige Zeit dauern.
Grüße Jörg
Moin Jörg,
ich nutze die Version hier weiter oben auf einer FRITZ!Box 5590 Fiber mit der 8.40 Beta. Wenn ich was testen soll, dann gib Laut.
Enno
Zitat von: enno am 17 August 2026, 14:22:10ich nutze die Version hier weiter oben auf einer FRITZ!Box 5590 Fiber mit der 8.40 Beta. Wenn ich was testen soll, dann gib Laut.
Hallo Enno,
danke Dir. Ich werde mich melden.
Grüße Jörg
anbei eine erste "26.08.18 Labor FritzOS 8.40".
attr <name> enableDNSFilterInfo <0 | 1>
attr <name> enableBoxReadings <liste>
Werden folgende Readings aktiviert, so wird immer eine ganze Gruppe von Readings aktiviert.
NEU
box_ntpTime -> aktiviert alle Readings box_ntpTime... Fritz!OS >= 8.00
Fehler beim Holen der Daten für enableXtamInfo behoben.
Grüße Jörg
anbei eine neue "26.08.a Labor FritzOS 8.40"
"get <name> luaInfo ..." habe ich umbenannt in "get <name> deviceInfo ...".
Die Auswahlliste habe ich um 'dnsFilter' ergänzt.
Bei aktivieren von enableDNSFilterInfo werde folgende Readings generiert:
dnsFilter_autoUpdate_enabled - Status des automatischen Updates des DNS Filters
dnsFilter_autoUpdate_interval - Update Interval:"nie", 8 Stunden, täglich, wöchentlich, monatlich
dnsFilter_autoUpdate_time - Zeitstempel des letzten Updates
dnsFilter_enabled - DNS Filter aktiv
dnsFilter_filterlistn_UID - Unique ID der Filterlisten
dnsFilter_filterlistn_URL - URL der Filterlisten
dnsFilter_filterlistn_action - Umgang mit der Filterlisten
dnsFilter_filterlistn_enabled - Status der Filterlisten
dnsFilter_filterlistn_name - Name der Filterlisten
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
soweit passt alles. Danke.
Gruß Hans-Jörg
Moin Jörg,
GastWlan an aus geht wieder :) Eine der wichtigsten Funktionen die ich vermisst hatte. DNS Filter werden schon alle angezeigt, keine Fehler oder Warnungen im Log soweit. Super! Danke schon mal,
Enno
Hallo Jörg,
vielen Dank dass Du das Thema so schnell angegangen bist!
Ein Problem ist bisher aufgetaucht:
2026.08.19 10:42:44.561 3: [fb.k9|FRITZ!Box 5690 Pro|279.08.40-135482|Attr_Modul.2499] - BASIC:Attr set enableXtamInfo -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
2026.08.19 10:42:44.572 3: [fb.k9|FRITZ!Box 5690 Pro|279.08.40-135482|Readout_API_Check.10858] - BASIC:boxUser for checkAPIs: Z_fhem
2026.08.19 10:42:44.620 3: [fb.k9|FRITZ!Box 5690 Pro|279.08.40-135482|Readout_API_Check.10962] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 192.168.232.1
2026.08.19 10:42:44.713 3: [fb.k9|FRITZ!Box 5690 Pro|279.08.40-135482|Readout_API_Check.11193] - BASIC:boxUser is set to: Z_fhem
2026.08.19 10:42:45.016 3: [fb.k9|FRITZ!Box 5690 Pro|279.08.40-135482|Readout_API_Check.11503] - BASIC:open Web_Connection succeeded
2026.08.19 10:42:49.680 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $numList in scalar chop at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 18010.
2026.08.19 10:42:49.680 3: eval: {Fritz::Fritz_Readout_Done('fb.k9|LT5ISU5UX1BBU1NXT1JEfHwtPkhJTlRfQk9YVVNFUnx8LT5ISU5UX05FVFdP.......
2026.08.19 10:42:49.680 1: stacktrace:
2026.08.19 10:42:49.680 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (18010)
2026.08.19 10:42:49.680 1: Fritz::Fritz_call_LuaData called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (8517)
2026.08.19 10:42:49.680 1: Fritz::Fritz_Readout_Run_Web_LuaData called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (6089)
2026.08.19 10:42:49.680 1: Fritz::Fritz_Readout_Run_Web called by FHEM/Blocking.pm (194)
2026.08.19 10:42:49.680 1: main::BlockingStart called by FHEM/Blocking.pm (107)
2026.08.19 10:42:49.680 1: main::BlockingCall called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (6043)
2026.08.19 10:42:49.680 1: Fritz::Fritz_Readout_Start called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (10353)
2026.08.19 10:42:49.680 1: Fritz::Fritz_Readout_Process called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (10055)
2026.08.19 10:42:49.680 1: Fritz::Fritz_Readout_Done called by (eval 9453) (1)
2026.08.19 10:42:49.680 1: (eval) called by fhem.pl (1179)
2026.08.19 10:42:49.680 1: main::AnalyzePerlCommand called by fhem.pl (1208)
2026.08.19 10:42:49.680 1: main::AnalyzeCommand called by fhem.pl (1135)
2026.08.19 10:42:49.680 1: main::AnalyzeCommandChain called by ./FHEM/98_telnet.pm (263)
2026.08.19 10:42:49.680 1: main::telnet_Read called by fhem.pl (4002)
2026.08.19 10:42:49.680 1: main::CallFn called by fhem.pl (788)
2026.08.19 10:42:49.680 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $numList in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 18011.
2026.08.19 10:42:49.680 3: eval: {Fritz::Fritz_Readout_Done('fb.k9|LT5ISU5UX1BBU1NXT1JEfHwtPkhJTlRfQk9YVVNFUnx8LT5ISU5UX05FVFdPUkt8fC0+SElOVF9QRVJMfHxib3hfbW9kZWx8R
Gruß tobi
anbei eine neue: "26.08.b Labor FritzOS 8.40", in der ich kleinere Fehler behoben habe.
@tobi: Bitte einmal prüfen, ob Dein Fehler noch vorhanden ist. Ich konnte ihn nicht nachstellen, habe aber eine Prüfung eingebaut.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
klasse! Funktioniert bei mir alles.
Ich kann erstmal positiv rückmelden:
FRITZ!Box 7590 AX|259.08.40-135520
Grüße tobi
anbei eine neue: "26.08.c Labor FritzOS 8.40", in der ich noch einen Fehler bei der Benutzererkennung für den Fritz!Repeater 1700 behoben. Außerdem habe ich weitere Readings für den Repeater freigeschaltet.
Grüße Jörg
anbei eine neue:"26.08.d Labor FritzOS 8.40"
set <name> dnsFilter <on|off|updNow|never|updEvery8h|updDayly|updWeeky|updMonthly>
Grüße Jörg
anbei eine neue "26.08.e Labor FritzOS 8.40".
Das Fritz!Gateway verhält sich mit der aktuellen Labor leider etwas inkonsistent zu den Laborversionen der 6660 und 7590. (mehr Fritz'chens habe ich nicht, die ich mit der aktuellen Labor testen kann).
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
wie finde ich denn die Information über die kidProfiles?
get luaInfo finde ich weder im Menue der aktuellen FritzSmart für die 8.25, noch in der FritzSmart 26.08.e Labor FritzOS 8.40.
get FritzBox luaInfo kidProfiles
Beste Grüsse Jamo
Hallo Jamo,
luaInfo habe ich in deviceInfo umbenannt, da die Infos nicht mehr nur spezifisch über die API data.lua laufen.
Grüße Jörg
siehe #26
Hallo Jörg,
bei den Kommandos gibt es noch Probleme.
set <name> guestWlan <on|off>
geht nicht. Es kommt die Meldung "Fritz_Readout_SetGet_Start done", aber das Gast Wlan wird nicht geschaltet.
Gruß Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg,
kann ich bei meiner 7590 nicht nachvollziehen. Was zeigt denn das Reading: retStat_SetGet_nonBlocking und box_wlanBand_cnt.
Bitte auch noch einmal mit der angehängten Version testen.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
die readings zeigen folgendes:
retStat_SetGet_nonBlocking -> set guestWlan: off
box_wlanBand_cnt -> 2
Neue Version geht.
Gruß Hans-Jörg
ich habe jetzt die Korrekturen und Fehlerbereinigungen, zusammen mit der Beta Unterstützung für DNS Filter, ins SVN geladen.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
die enable VPN shares funktionieren nicht mehr,
mit FB7690,Beta FRITZ_OS 285.08.40-135973
FritzSmart VERSION 26.08.27
Wenn ich eine VPN Verbindung anschalten moechte, erhalte ich folgende Fehlermeldung
set FritzBox enableVPNShare 8 on
retStat_enableVPNshare vpn8->ERROR: 0
Nachdem ich in der FritzBox die VPN Verbindung manuell eingeschaltet habe, und mache dann ein 'off', erhalte ich folgende Fehlermeldung
set FritzBox enableVPNShare 8 off
retStat_enableVPNshare vpn8->ERROR: 1
Beste Grüsse, Jamo
Hallo Jamo,
Fritz hat nun den bisherigen data.lua call entfernt und akzeptiert nur noch den javascript call.
Wird ein bisschen dauern.
Grüße Jörg
Hallo Jamo,
neue Version ist im SVN.
set <name> enableVPNshare funtioniert jetzt auch mit der aktuellen Labor.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
danke danke, Du bist echt super schnell! Perfekt, works like a charme!
Beste Grüsse!
nach dem Update vom 15.09. habe ich wieder die Fehlermeldung im State:
Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device dataNachdem ich das Modul durch das vorhergehende vom 07.09. ersetztet habe funktioniert es wieder.
mit so wenig Informationen kann ich leider nicht arbeiten.
Ein Auszug aus dem Log und ein List vom Device bitte.
Und etwas mehr Infos zur Systemumgebung.
Grüße Jörg
hier sind die Angaben zu meinem System und der Auszug aus dem LOG.
Ich habe eine Fritzbox 7590 (korrigiert) mit FRITZ!OS: 8.40-136397 BETA zusätzlich sind über LAN noch jeweils ein Repeater 3000ax, 3000, 1200ax und 1200 angeschlossen.
FHEM läuft auf einem Raspberry 4 mit Rasbian Bullseye
Das List des Fritzbox Devices und das LOG sind im Anhang, da sie wohl zu groß ist um eingefügt zu werden.
Die ersten beiden Zeilen des Logs sind mit verbose 2 und der Rest mit verbose 4.
Ich hoffe die Angaben reichen so aus.
ritzbox 7490 mit FRITZ!OS: 8.40?
Wo gibts die Version denn?
Offiziell finde ich nur die FRITZ!OS 7.62.
Zitat von: RappaSan am 20 September 2026, 16:31:13ritzbox 7490 mit FRITZ!OS: 8.40?
der kollege roelleke hat eine 7590 laut log
Zitat von: roelleke am 20 September 2026, 12:02:17Das List des Fritzbox Devices und das LOG sind im Anhang, da sie wohl zu groß ist um eingefügt zu werden.
vielen Dank für die Infos. Leider habe ich noch keine wirkliche Idee. Bitte probiere aber mal die Version von hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1369248 aus. Ist nur ein Versuch.
Grüße Jörg
ich habe die Version von dem obigen Link ausprobiert, aber sie führt zu dem gleichen Fehler. Die alte Version '31628 2026-09-07 13:16:46Z' funktioniert hingegen einwandfrei.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
danke für das Probieren. Ohne das Log und einem List komme ich allerdings nicht weiter. Auch, da einige Sachen noch experimentell sind, solange Fritz noch in der Laborphase ist.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
ich habe jetzt noch einmal das Modul aus dem Link installiert und beides, FHEM und die Fritzbox neu gestartet.
Hier ist dann das LOG mit Verbose 3:
2026.09.21 17:21:48.329 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_API_Check.12133] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.21 17:22:44.117 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_Aborted.10732] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
^[[D2026.09.21 17:23:10.033 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Set_Modul.2991] - BASIC:set FritzBox checkAPIs - full
2026.09.21 17:23:10.776 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_API_Check.11215] - BASIC:checkAPIs: started
2026.09.21 17:23:10.804 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_API_Check.11320] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 10.0.0.1
2026.09.21 17:23:12.658 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_API_Check.11546] - BASIC:boxUser is set to: boxadmin
2026.09.21 17:23:16.598 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_API_Check.11854] - BASIC:open Web_Connection succeeded
2026.09.21 17:23:37.179 3: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_API_Check.12133] - BASIC:checkAPIs: ended
2026.09.21 17:24:33.124 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_Aborted.10732] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
2026.09.21 17:26:33.173 2: [FritzBox|FRITZ!Box 7590|154.08.40-136397|Readout_Aborted.10732] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.
Das Log mit verbose 4 ist wieder im Anhang. Vielleicht verändert sich ja was mit der nächsten Laborversion. Es scheint ja so das nicht alle Boxen betroffen sind.
Gruß Dieter
Hallo Jörg,
heute hat es eine neu Laborversion für die Fritzbox 7590 gegeben.
Ich habe die aktuelle Version des FritzSmart Moduls ausprobiert, aber leider funktioniert sie immer noch nicht.
Ich habe deshalb das DebugLog (verbose 5) und das aktuelle Device-List angehängt.
Ich hoffe, dass das ausreichen ist.
Dieter
ich habe noch Probleme in der PID Verwaltung gefunden und hoffentlich behoben. Über einen Test der angehängten Version würde ich mich freuen.
Was noch offen ist, ist das Repeater Thema von pfeffi. Da bin ich noch dran.
Grüß Jörg
Hallo Jörg,
ich bin leider erst heut zum Testen gekommen.
Die Version verhält sich anders, aber funktioniert noch nicht ganz bei meine Fritzbox 7590.
Im State steht jetzt:
aborted fetching dataDas Log und das List des Fritzbox Devices ist wieder im Anhang.
Grüße Dieter
Zitat von: roelleke am 28 September 2026, 10:28:36Die Version verhält sich anders, aber funktioniert noch nicht ganz bei meine Fritzbox 7590.
Grüße Dieter
Hall Dieter,
das ist nicht die letzte Version, "26.09.25 Test", zum Testen. In Deinem List steht: 26.09.07. Bitte teste einmal die Version von hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1369480.
Grüße Jörg.
Hallo Jörg,
ich habe die Version https://forum.fhem.de/index.php?msg=1369480 getestet.
Das Ergebnis sieht für mich ziemlich gleich aus.
Im State steht wieder: aborted fetching data
Das Log und das List sind wieder im Anhang.
Grüße Dieter
Hallo Dieter,
poste bitt einmal das Ergebnis von
get <name> luaData xhr 1 lang de page netMoni xhrId all
Danke und Grüße Jörg
Hallo Jörg,
hier ist das Ergebnis von:
Grüße Dieter
Hallo Dieter,
bin etwas ratlos. Setz bitte einmalattr <name> nonblockingTimeOut <30|35|40|50|75|100|125> auf 75.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
das ist erstmal leider nicht mehr möglich. Es hat ein weiteres Labor Update gegeben. Das hat leider noch mehr Probleme gemacht, insbesondere bei DNS-Auflösung und DHCP, so das ich erstmal zum stabilen OS zurückgekehrt bin.
Aber die Probleme mit Fritzsmart waren weiterhin da und noch wesentlich stärker. Beim Versuch über "get FritzBox deviceinfo lanDevices" etwas auszulesen war FHEM für mehrere Minuten blockiert.
Ich hoffe, dass ich beim nächsten Update wieder dabei bin. Ich melde mich dann wieder.
Erstmal vielen Dank für deine Unterstützung.
Viele Grüße Dieter
Hallo Jörg,
heute gab es das offizielle Update 8.51 für meine Fritzbox 7590.
Der Fehler ist auch gleich wieder aufgetaucht. Ich habe dann, wie von dir empfohlen, das nonblockingTimeOut auf 75 gestellt. Das war dann auch die Lösung. Jetzt funktioniert wieder alles.
Noch einmal vielen Dank für die Hilfe.
Dieter
