FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Gueco315 am 21 August 2026, 09:21:04
Titel: [Gelöst] Plötzlicher Serverneustart
Beitrag von: Gueco315 am 21 August 2026, 09:21:04
Fhem hat sich gestern Abend von selbst neu gestartet. Im Log ist zu finden:
2026.08.20 22:11:58 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2026.08.20 22:11:58 3: CUL_HM set VCCU update noArg
2026.08.20 22:12:31 3: SSCam.CamEinfahrt - Polling now: 22:12:31 , next Polling: 22:14:11
2026.08.20 22:12:31 3: SSCam.CamEinfahrt - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:13:32 3: SDS - Polling now: 22:13:32 , next Polling: 22:17:02
2026.08.20 22:13:32 3: SDS - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:13:35 1: NEUE AUFNAHME: SSCam.Cam_Terrasse - CamLastRecId: 827
2026.08.20 22:14:11 3: SSCam.CamEinfahrt - Polling now: 22:14:11 , next Polling: 22:15:51
2026.08.20 22:14:11 3: SSCam.CamEinfahrt - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:15:14 3: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 9151
2026.08.20 22:15:14 2: [Fritzbox_wz | 7490 | 113.07.62 | Readout_Aborted.9325] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Box data.
2026.08.20 22:15:51 3: SSCam.CamEinfahrt - Polling now: 22:15:51 , next Polling: 22:17:31
2026.08.20 22:15:51 3: SSCam.CamEinfahrt - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:17:02 3: SDS - Polling now: 22:17:02 , next Polling: 22:20:32
2026.08.20 22:17:02 3: SDS - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:17:05 1: NEUE AUFNAHME: SSCam.Cam_Terrasse - CamLastRecId: 827
2026.08.20 22:17:31 3: SSCam.CamEinfahrt - Polling now: 22:17:31 , next Polling: 22:19:11
2026.08.20 22:17:31 3: SSCam.CamEinfahrt - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:19:11 3: SSCam.CamEinfahrt - Polling now: 22:19:11 , next Polling: 22:20:51
2026.08.20 22:19:11 3: SSCam.CamEinfahrt - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:20:32 3: SDS - Polling now: 22:20:32 , next Polling: 22:24:02
2026.08.20 22:20:32 3: SDS - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:20:35 1: NEUE AUFNAHME: SSCam.Cam_Terrasse - CamLastRecId: 827
2026.08.20 22:20:51 3: SSCam.CamEinfahrt - Polling now: 22:20:51 , next Polling: 22:22:31
2026.08.20 22:20:51 3: SSCam.CamEinfahrt - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:21:58 3: HMinfo hminfo get:update :
2026.08.20 22:21:58 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2026.08.20 22:21:58 3: CUL_HM set VCCU update noArg
2026.08.20 22:22:31 3: SSCam.CamEinfahrt - Polling now: 22:22:31 , next Polling: 22:24:11
2026.08.20 22:22:31 3: SSCam.CamEinfahrt - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:24:02 3: SDS - Polling now: 22:24:02 , next Polling: 22:27:32
2026.08.20 22:24:03 3: SDS - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:24:05 1: NEUE AUFNAHME: SSCam.Cam_Terrasse - CamLastRecId: 827
2026.08.20 22:24:11 3: SSCam.CamEinfahrt - Polling now: 22:24:11 , next Polling: 22:25:51
2026.08.20 22:24:11 3: SSCam.CamEinfahrt - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:25:14 3: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 9668
2026.08.20 22:25:14 2: [Fritzbox_wz | 7490 | 113.07.62 | Readout_Aborted.9325] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Box data.
2026.08.20 22:25:51 3: SSCam.CamEinfahrt - Polling now: 22:25:51 , next Polling: 22:27:31
2026.08.20 22:25:51 3: SSCam.CamEinfahrt - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:27:31 3: SSCam.CamEinfahrt - Polling now: 22:27:31 , next Polling: 22:29:11
2026.08.20 22:27:31 3: SSCam.CamEinfahrt - Informations related to Surveillance Station retrieved
2026.08.20 22:27:32 3: SDS - Polling now: 22:27:32 , next Polling: 22:31:02
2026.08.20 22:27:32 3: SDS - Informations related to Surveillance Station retrieved
Can't call method "as_trimmed_text" on an undefined value at ./FHEM/98_Verkehrsinfo.pm line 415.
2026.08.20 22:27:36 1: PERL WARNING: "my" variable $Stadtteil masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 194.
2026.08.20 22:27:36 1: PERL WARNING: "my" variable $Stadt masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 207.
2026.08.20 22:27:36 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2026.08.20 22:27:36 1: Including fhem.cfg
2026.08.20 22:27:36 3: telnetPort: port 7072 opened
2026.08.20 22:27:36 3: WEB: port 8083 opened
2026.08.20 22:27:37 3: WEBphone: port 8084 opened
2026.08.20 22:27:37 3: WEBtablet: port 8085 opened
2026.08.20 22:27:37 2: eventTypes: loaded 19377 lines from ./log/eventTypes.txt
2026.08.20 22:27:37 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2026.08.20 22:27:37 3: Setting CUL_0 serial parameters to 38400,8,N,1
2026.08.20 22:27:37 3: CUL_0: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2026.08.20 22:27:37 3: CUL_0 device opened
2026.08.20 22:27:38 3: Opening Fritz_Box_Monitor device 192.168.1.1:1012
Hat jemand eine Idee was der Auslöser sein kann?
Bislang ist meine Fhem Konfiguration jahrelang problemlos gelaufen.
System Info
ConfigType: configFile
SVN rev: 31481
OS: linux
Perl: 5.28.1
Gruß Günter
Titel: Aw: Plötzlicher Serverneustart
Beitrag von: Beta-User am 21 August 2026, 12:21:17
Der Auslöser ist der Funkionsaufruf aus Verkehrsinfo, der mit "can't call..." endet.
Da passiert irgendwas unerwartetes, den zuständigen maintainer informieren.
"stacktrace" aktivieren könnte mehr Details zum Ablauf liefern.
Beitrag von: Gueco315 am 21 August 2026, 13:18:01
Danke Beta-User,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Da ich die Funktion nicht dringend brauche, beobachte ich das einfach mal.
Falls der Server dadurch wieder in die Knie gezwungen wird, trenne ich ich von dem Modul.
Gruß Günter
