VolvoConnect: Volvo-Fahrzeugdaten und Fahrzeugaktionen direkt in FHEMDu möchtest Ladezustand, Reichweite und Fahrzeugstatus nicht nur in der Volvo-App sehen, sondern auch in deine FHEM-Automationen einbinden? Mit
VolvoConnect lassen sich Daten eines Volvo-Fahrzeugs über die offiziellen Volvo Cars APIs in FHEM abrufen und ausgewählte Fahrzeugfunktionen direkt aus FHEM ansteuern.
Was das Modul mitbringt- Energie- und Ladeinformationen wie Akkustand, elektrische Reichweite, Ladestatus, Ladeart, Ladeleistung und Zielladestand
- Je nach freigeschalteten APIs weitere Fahrzeug-, Statistik-, Wartungs-, Diagnose- und Statuswerte
- Fahrzeugaktionen wie Ver- und Entriegeln, Hupe, Klimatisierung starten/stoppen, Laden starten/stoppen, Ladelimit setzen und Vorkonditionierung anfordern
- Ein eigenständiges Dashboard mit übersetzten Readings, Statusanzeige und optionaler Standortkarte
- Konfigurierbare API-Bereiche: Nicht benötigte Scopes können deaktiviert bleiben
- Bearbeitbares Dashboard: Kacheln und einzelne Readings ausblenden, Labels ändern und die Kachelreihenfolge speichern
Das Dashboard passt sich der Höhe der Kacheln an. Im Bearbeitungsmodus lassen sich die Kacheln außerdem kompakt schalten und per Drag-and-drop neu anordnen. Die Standortdaten können auf Wunsch über OpenStreetMap Nominatim um eine Adresse ergänzt werden.
EinrichtungBenötigt werden eine Volvo ID, ein Fahrzeug im Konto sowie eine Anwendung im Volvo Cars Developer Portal mit Client-ID, Client-Secret und VCC API Key. Die Autorisierung nutzt OAuth2 mit PKCE. Nach dem Login wird der zurückgegebene Autorisierungscode einmalig an FHEM übergeben; Access- und Refresh-Tokens werden anschließend verwaltet und automatisch erneuert.
Die Installation erfolgt über das FHEM-Modul
50_VolvoConnect.pm. Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, die verfügbaren Scopes und Befehle stehen in
DOKUMENTATION.md; einen schnellen Einstieg gibt
README.md.
Wichtige Hinweise- Welche Werte und Befehle verfügbar sind, hängt vom Fahrzeug, Modelljahr, der Region und den im Developer Portal freigegebenen APIs ab.
- Fahrzeugaktionen müssen vom jeweiligen Fahrzeug unterstützt und durch die erforderlichen Scopes freigegeben sein.
- Die Standort-API liefert den zuletzt bekannten Standort und ist keine Live-Ortung.
- Das Modul ist ein Community-Projekt und wird nicht von Volvo Cars herausgegeben oder unterstützt.
Wer VolvoConnect ausprobiert, ist herzlich eingeladen, Erfahrungen, Fahrzeugmodell und hilfreiche Hinweise hier im Thread zu teilen. Bitte dabei keine Zugangsdaten, VINs, OAuth-Codes oder Tokenwerte posten.
# VolvoConnect für FHEM: Installations- und Betriebsdokumentation
Stand: 08.10.2026
## Überblick
VolvoConnect bindet ein Volvo-Fahrzeug über OAuth2 mit PKCE an FHEM an. Das Modul fragt Energie-, Fahrzeug-, Diagnose-, Befehls- und optionale Standortdaten über die Volvo Cars APIs ab. Es stellt zusätzlich Fahrzeugbefehle und ein eigenständiges Dashboard bereit.
Das Modul ist ein Community-Projekt und nicht von Volvo Cars herausgegeben oder unterstützt. API-Felder und Funktionen können je nach Fahrzeugmodell, Baujahr/Modelljahr, Region, Volvo-Anwendung und genehmigten Berechtigungen variieren.
## Voraussetzungen
- Eine aktuelle FHEM-Installation
- Perl-Module `JSON`, `MIME::Base64` und `Digest::SHA`; `HttpUtils` gehört zu FHEM
- Volvo ID und ein mit dem Konto verknüpftes Fahrzeug
- Anwendung im [Volvo Cars Developer Portal](https://developer.volvocars.com/)
- VCC API Key, OAuth Client-ID und Client-Secret der Anwendung
- Eine Redirect-URI, die exakt in FHEM und im Developer Portal eingetragen ist
Volvo kann für Anwendungen Test-, Veröffentlichungs- und Regionsbeschränkungen festlegen. Eine lokale URI wie `http://localhost` wird für Tests häufig verwendet, muss aber für die Anwendung im Portal zulässig sein. Das Modul verwendet die manuelle Übergabe des OAuth-Autorisierungscodes; eine öffentlich erreichbare Callback-Seite wird vom Modul nicht bereitgestellt.
## Installation
1. `50_VolvoConnect.pm` in das FHEM-Modulverzeichnis kopieren, üblicherweise `FHEM/`.
2. FHEM neu starten oder das Modul entsprechend der lokalen FHEM-Verwaltung neu laden.
3. Das Gerät anlegen und Zugangsdaten konfigurieren:
```fhem
define Volvo1 VolvoConnect
attr Volvo1 vin <17-stellige-VIN>
attr Volvo1 client_id <Client-ID>
attr Volvo1 client_secret <Client-Secret>
attr Volvo1 vcc_api_key <VCC-API-Key>
attr Volvo1 redirect_uri http://localhost
attr Volvo1 interval 300
`define` trägt zunächst Platzhalter ein. Ersetze alle Zugangsdaten, bevor du die Anmeldung startest. Die Redirect-URI muss exakt der im Developer Portal registrierten URI entsprechen.
## Anmeldung und Tokens
1. Mit `set Volvo1 reauth` die Anmeldung starten.
2. Den Login-Link am FHEM-Gerätestatus öffnen und bei Volvo anmelden.
3. Nach der Weiterleitung nur den Wert des URL-Parameters `code` kopieren.
4. Den Code zeitnah mit `set Volvo1 authCode <code>` an FHEM übergeben.
Access- und Refresh-Tokens werden im FHEM-Key-Value-Store abgelegt und automatisch erneuert. `get Volvo1 tokenInfo` zeigt Tokenstatus und Gültigkeit, nicht die Tokenwerte. `set Volvo1 reauth` löscht gespeicherte Tokens und startet die Anmeldung erneut.
**Sicherheit:** Zugangsdaten, Autorisierungscodes, VIN und Tokenwerte nicht in öffentliche Logs, Screenshots, Tickets oder Repositories übernehmen. Eine Scope-Änderung löscht die vorhandenen Tokens; danach ist eine neue Autorisierung erforderlich.
## API-Bereiche und Scopes
Zusätzliche Datenbereiche werden über Attribute aktiviert. Nicht gesetzte `scope_*` Attribute gelten als deaktiviert. Die konkrete Freigabe muss außerdem für die Anwendung im Volvo Developer Portal verfügbar sein.
| Attribut | Datenbereich |
| `scope_capabilities` | Fahrzeugfähigkeiten und unterstützte Energie-Funktionen |
| `scope_warnings` | Fahrzeugwarnungen und Beleuchtungswerte |
| `scope_brakes` | Bremsstatus |
| `scope_doors` | Türen, Verriegelung und zugehörige Daten |
| `scope_windows` | Fensterstatus |
| `scope_engine_status` | Motorstatus (`engineStatus`) |
| `scope_vehicle_relation` | Fahrzeugdaten, Modell, Modelljahr, Bilder und Ausstattung |
| `scope_fuel` | Kraftstoffdaten |
| `scope_battery_charge` | Batterieladung; aktiviert ebenfalls den Abruf des Fuel-Endpunkts |
| `scope_odometer` | Kilometerstand |
| `scope_statistics` | Fahrt- und Verbrauchsstatistik |
| `scope_tyres` | Reifendaten |
| `scope_engine_diagnostics` | Motordiagnose |
| `scope_workshop_diagnostics` | Werkstattdiagnose und Wartungswerte |
| `scope_location` | Standortdaten und Karte |
| `scope_commands` | Verfügbare Fahrzeugbefehle |
| `scope_command_accessibility` | Aktuelle Befehlsverfügbarkeit |
| `scope_honk_flash` | Hupe und Lichtsignal |
| `scope_lock`, `scope_unlock` | Ver- und Entriegeln |
| `scope_climatization` | Klimatisierung starten/stoppen |
| `scope_engine_commands` | Motorbefehle und Vorkonditionierung |
Die Gruppenauswahl lässt sich über `get Volvo1 _showEntityConfig` öffnen. Alternativ können Attribute direkt gesetzt werden, zum Beispiel:
```fhem
attr Volvo1 scope_location 1-aktiviert
attr Volvo1 scope_engine_status 1-aktiviert
## Befehle
| Befehl | Wirkung |
| `set <name> update` | Sofortige Datenabfrage starten |
| `set <name> reauth` | Tokens löschen und neue Autorisierung starten |
| `set <name> authCode <code>` | OAuth-Autorisierungscode übergeben |
| `set <name> login` | Aktuelle Login-URL ausgeben, falls vorhanden |
| `set <name> lock` / `unlock` | Fahrzeug verriegeln/entriegeln |
| `set <name> horn` | Hupe betätigen |
| `set <name> climate` / `climate_stop` | Klimatisierung starten/stoppen |
| `set <name> charge_start` / `charge_stop` | Ladevorgang starten/stoppen |
| `set <name> charge_limit <10-100>` | Zielladestand in Prozent setzen |
| `set <name> precondition` | Vorkonditionierung anfordern |
Die API kann Befehle fahrzeug- oder regionsabhängig ablehnen. Eine erfolgreiche Übergabe an die API garantiert nicht, dass das Fahrzeug den Befehl sofort ausführt.
## Dashboard
- `get <name> _dashboardURL` liefert die vollständige Dashboard-URL; alternativ ist es unter `<FHEM-URL>/VolvoConnect/<name>` erreichbar.
- `get <name> _showDashboard` gibt die Dashboard-Seite direkt in FHEM aus.
- Das Dashboard gruppiert verfügbare Readings in Kacheln und bietet Fahrzeugaktionen, Statusanzeigen sowie bei aktivem Standort-Scope eine Karte.
- Das Bearbeiten-Symbol schaltet den Edit-Modus ein. Dort lassen sich Kacheln und Readings ein-/ausblenden sowie Labels und Reihenfolgen speichern.
- Die Vier-Wege-Pfeile schalten den kompakten Verschiebemodus. Dabei bleiben Kachelüberschriften sichtbar; Kacheln lassen sich an ihrer Fläche verschieben. Ein erneuter Klick öffnet alle Kacheln wieder.
- Das Dashboard nutzt ein responsives Mehrspaltenlayout. Die gespeicherte DOM-Reihenfolge wird spaltenweise dargestellt; sie ist keine starre zeilenweise Links-nach-rechts-Anordnung.
- Die Standortkachel zeigt standardmäßig Straße mit Hausnummer, Postleitzahl mit Ort, Bundesland, Land, Breitengrad, Längengrad und Positionszeitpunkt in fester Reihenfolge. Die Karte steht darunter.
- `location_reverse_geocode` ist standardmäßig aktiv. Für neue Koordinaten wird die Adresse über OpenStreetMap Nominatim ermittelt. Mit `attr <name> location_reverse_geocode 0` wird die externe Adressabfrage deaktiviert.
- Das Fahrzeug-Detail-API liefert laut Volvo-Dokumentation eine generische Außen- und Innenbild-URL. Die URLs sind befristet und sollen nicht dauerhaft zwischengespeichert werden.
Die Dashboard-Konfiguration wird je Gerät im FHEM-Key-Value-Store abgelegt. Für `Volvo1` lautet der Schlüssel `VolvoConnect_dashboard_Volvo1`. Um die komplette Layout-Konfiguration dieses Geräts auf Standard zurückzusetzen:
```fhem
{ setKeyValue("VolvoConnect_dashboard_Volvo1", undef) }
Das setzt Reihenfolge, Sichtbarkeit und individuelle Labels zurück, aber keine Tokens oder Device-Attribute.
## Readings
Die API-Readings werden abhängig von aktivierten Scopes dynamisch erzeugt. Verschachtelte JSON-Felder werden mit Unterstrichen abgeflacht; bei Messwerten mit Einheiten kann ein zusätzliches `_unit` Reading entstehen.
| Präfix / Beispiel | Bedeutung |
| `state_*` | Energie- und Ladezustand, z. B. `state_batteryChargeLevel`, `state_chargingStatus` |
| `capabilities_*` | Unterstützte Funktionen |
| `warnings_*`, `brakes_*`, `doors_*`, `windows_*` | Warnungen und Karosseriestatus |
| `engine_*`, `engineDiagnostics_*`, `workshopDiagnostics_*` | Motor- und Werkstattdiagnose |
| `commands_*`, `commandAccessibility_*` | Fahrzeugbefehle und Verfügbarkeit |
| `fuel_*`, `batteryCharge_*`, `odometer_*`, `statistics_*`, `tyres_*` | Energie-, Fahrt- und Fahrzeugdaten |
| `vehicle_*` | Fahrzeugdetails wie `vehicle_modelYear` und `vehicle_images_exteriorImageUrl` |
| `location_*` | Koordinaten und Reverse-Geocoding-Daten |
`authStatus` beschreibt den Authentifizierungsstatus. `state` kann zusätzlich den Verarbeitungsstatus der letzten Abfrage enthalten. `lastUpdate`, `lastError` und `lastErrorCode` unterstützen die Fehlersuche.
## Abfrageverhalten und Grenzen
- Standardintervall: 300 Sekunden. Das Intervall nicht unnötig stark reduzieren; Volvo begrenzt die API-Aufrufe und einzelne Befehlsendpunkte strenger.
- Die Standort-API liefert den zuletzt bekannten Standort, keine Live-Ortung.
- Welche Readings und Befehle verfügbar sind, hängt von Fahrzeug, API-Berechtigungen und Volvo-seitiger Freigabe ab. Nicht unterstützte Felder können fehlen oder einen Nichtverfügbarkeitswert liefern.
- Volvo nennt für die öffentliche Connected Vehicle API Verfügbarkeits- und Regionsbeschränkungen. Maßgeblich sind die aktuellen Angaben im Developer Portal.
## Fehlerbehebung
- `get <name> summary`: Authstatus, letztes Update, letzten Fehler und letzten Befehl prüfen.
- `get <name> tokenInfo`: Token vorhanden und noch gültig? Es werden keine Tokenwerte ausgegeben.
- `get <name> scopes`: aktivierte und deaktivierte Scopes anzeigen.
- `set <name> update`: sofortige Datenabfrage anstoßen.
- Bei OAuth-Fehlern Client-ID, Client-Secret, VCC API Key und exakt übereinstimmende Redirect-URI prüfen. Sicherstellen, dass die Anwendung die benötigten APIs/Scopes verwenden darf.
- Bei fehlenden Readings den zugehörigen Scope, die Volvo-Freigabe und die Verfügbarkeit für das Fahrzeug prüfen.
## Offizielle Referenzen
- [Volvo Cars Developer Portal](https://developer.volvocars.com/)
- [Connected Vehicle API v2](https://developer.volvocars.com/apis/connected-vehicle/v2/overview/)
- [Volvo API Getting Started](https://developer.volvocars.com/apis/docs/getting-started/)
- [Location API v1](https://developer.volvocars.com/apis/location/v1/overview/)
# Changelog
Dieses Protokoll fasst die Änderungen vom 28.09.2026 bis 08.10.2026 zusammen. Als Vergleichsbasis diente die im Arbeitsverzeichnis vorhandene Sicherung vom 29.09.2026.
## 2026-09-29 bis 2026-10-08
### Hinzugefügt
- Gruppierte Scope-Konfiguration im FHEM-Webinterface mit Beschreibungen, Bearbeiten-, Abbrechen- und Speichern-Funktion.
- Eigenständiges Dashboard mit Scope-Kacheln, Fahrzeugaktionen, editierbaren Labels, Reading-Sichtbarkeit und gespeicherter Kachelreihenfolge.
- Persistente Dashboard-Konfiguration je FHEM-Gerät.
- Standortdarstellung mit Reverse-Geocoding über OpenStreetMap Nominatim und eingebetteter Karte.
- Passive Tokenstatus-Anzeige im Dashboard.
- Kompakter Dashboard-Umschalter zum Einklappen der Kacheln sowie Raster und freies Verschieben während der Neuordnung.
### Geändert
- Dashboard-Datenbereiche decken Diagnose-, Befehls- und Fahrzeugdaten strukturiert ab; Diagnosewerte wie Motorstatus, Wischwasser- und Bremsflüssigkeitswarnung werden passend gruppiert.
- Dashboard-Labels und Statuswerte wurden erweitert und auf Deutsch vereinheitlicht; dazu gehören unter anderem Modelljahr, Ladezustände, Wartungswerte und Fahrzeugstatus.
- Standortfelder werden in einer festen Standardreihenfolge ausgegeben. Straße/Hausnummer sowie Postleitzahl/Ort werden jeweils zusammengefasst; nicht gewünschte Zusatzfelder werden ausgeblendet.
- Die Dashboard-Kacheln verwenden ein responsives Mehrspaltenlayout, damit unterschiedlich hohe Kacheln den verfügbaren Platz besser nutzen.
- Die Scope-Auswahl wird validiert. Änderungen an Scopes löschen vorhandene Tokens und erfordern eine erneute Autorisierung.
- Fahrzeugbilddarstellung und Lade-Readings wurden an die tatsächlich dokumentierten API-Daten angepasst.
### Dokumentation
- Veraltete Einrichtungsangaben wurden ersetzt. README, aktuelle Betriebsdokumentation und dieses Änderungsprotokoll wurden ergänzt.
