FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: Burny4600 am 05 September 2026, 10:38:35
Titel: Rundung unter userReadings "%.3f" funktioniert nicht
Beitrag von: Burny4600 am 05 September 2026, 10:38:35
Ich habe eine Definition inklusive Rundung unter userReadings angelegt.
Dabei wird die Rundung nicht übernommen.
Active_Energy_Imp__kWh:Active_Power_Total_Imp__W.* integral {sprintf("%.3f", ReadingsNum("$NAME","Active_Power_Total_Imp__W",0) / 3600000 )},
Active_Energy_Exp__kWh:Active_Power_Total_Exp__W.* integral {sprintf("%.3f", ReadingsNum("$NAME","Active_Power_Total_Exp__W",0) / 3600000 )}
Ich habe eine Anpassung vorgenommen damit auch die Rundung funktioniert.
AEI:Active_Power_Total_Imp__W.* integral {ReadingsNum("$name","Active_Power_Total_Imp__W",0) / 3600000 },
Active_Energy_Imp__kWh:AEI.* {sprintf("%.3f",ReadingsNum("$name","AEI",0))},
AEE:Active_Power_Total_Exp__W.* integral {ReadingsNum("$name","Active_Power_Total_Exp__W",0) / 3600000 },
Active_Energy_Exp__kWh:AEE.* {sprintf("%.3f",ReadingsNum("$name","AEE",0))}
Entweder übersehe ich etwas, oder es gibt dazu keine andere Lösung.
Titel: Aw: Rundung unter userReadings "%.3f" funktioniert nicht
Beitrag von: betateilchen am 05 September 2026, 12:41:37
Zitat von: Burny4600 am 05 September 2026, 10:38:35Entweder übersehe ich etwas
Vermutung:
Deine Rundung innerhalb des perl codes funktioniert wahrscheinlich einwandfrei. Aber durch das "integral" wird der gerundete Wert fürs Weiterrechnen verwendet und dann wieder verhunzt.
Leg doch mal testweise ein userReading mit dem perl code ohne das integral an und schaue, ob dann ein dreistelliger Wert im userReading steht.
Beitrag von: Burny4600 am 05 September 2026, 14:24:16
Test mit
TEST:Active_Power_L1__W.* {(sprintf("%.3f", ReadingsNum($name,"Active_Power_L1__W",0)))}
Ohne Integral kommen die Werte 3 Stellig an. Das dürfte an dem Integral liegen.
Beitrag von: betateilchen am 05 September 2026, 15:06:49
(offtopic)
Zitat von: Burny4600 am 05 September 2026, 14:24:16{(sprintf("%.3f", ReadingsNum($name,"Active_Power_L1__W",0)))}
Die erste runde Klammer in diesem perl code ist überflüssig.
Beitrag von: Burny4600 am 05 September 2026, 15:11:36
Zitat von: betateilchen am 05 September 2026, 15:06:49Die erste runde Klammer in diesem perl code ist überflüssig.
Stammt noch aus einer anderen Berechnung.
Beitrag von: TomLee am 05 September 2026, 15:22:00
ZitatOhne Integral kommen die Werte 3 Stellig an. Das dürfte an dem Integral liegen.
Jetzt ein zweites userReadings erstellen und das erste "verstecken".
https://forum.fhem.de/index.php?topic=59666.0
Beitrag von: Burny4600 am 05 September 2026, 15:37:37
Das mit dem Punkt am Anfang funktioniert bei mir nicht.
Wenn ich einen Punkt am Anfang mache, wird das gesamte userReadings nicht behandelt, und es gibt auch keine Fehlermeldung dazu.
Beitrag von: TomLee am 05 September 2026, 15:40:29
Verweist in dem Readingsnum im Readingnamen auch auf das versteckte Reading und hast einen Punkt davor ergänzt?
Zeig mal was definiert hast.
Beitrag von: Burny4600 am 05 September 2026, 16:00:21
Das der Punkt zur Bezeichnung notwendig ist hatte ich nicht erkannt.
Das war der Fehler.
userReadings
.AEI:Active_Power_Total_Imp__W.* integral {ReadingsNum($name,"Active_Power_Total_Imp__W",0) / 3600000 },
Active_Energy_Imp__kWh:.AEI.* {sprintf("%.3f",ReadingsNum($name,".AEI",0))},
.AEE:Active_Power_Total_Exp__W.* integral {ReadingsNum($name,"Active_Power_Total_Exp__W",0) / 3600000 },
Active_Energy_Exp__kWh:.AEE.* {sprintf("%.3f",ReadingsNum($name,".AEE",0))},
TEST:Active_Power_L1__W.* {sprintf("%.3f", ReadingsNum($name,"Active_Power_L1__W",0))}
.AEE und .AEI ist somit ein eigenes Reading das nicht angezeigt wird.
Beitrag von: TomLee am 05 September 2026, 16:05:20
Ok, habs mal ausprobiert. Bei mir klappts nur wenn ich keinen Trigger angebe.
Wie der korrekt angegeben werden muss ist mir noch unklar.
Beitrag von: TomLee am 05 September 2026, 16:30:02
Versteckte Readings erzeugen offensichtlich kein Event. Mit bspw.
Zitatsetreading d .pi 3.14159265359
seh ich nix im Eventmonitor.
Beitrag von: TomLee am 05 September 2026, 16:48:27
Das Reading zur Berechnung nicht verstecken und damit leben, wird wohl die Lösung sein.
Beitrag von: Burny4600 am 05 September 2026, 17:45:04
Bei mir funktioniert die Definition für die kWh Berechnung.
userReadings
Ich werde das noch beobachten.
Beitrag von: TomLee am 05 September 2026, 18:10:03
So sollte es klappen:
Active_Energy_Imp__kWh:.AEI:.* ...
Active_Energy_Exp__kWh:.AEE:.* ...
So hab ich es nachgestellt und den Regex aus dem Eventmonitor abgeguckt:
https://demo-fhem.cooltux.net/fhem?detail=d
edit:
Demnach sollte deine Variante auch klappen:
Active_Energy_Imp__kWh:.AEI.* ...
Active_Energy_Exp__kWh:.AEE.* ...
Beitrag von: Burny4600 am 05 September 2026, 18:39:15
Es geht beim Demo auch ohne den Doppelpunkt hinter
round3:.pi.*
Beitrag von: TomLee am 05 September 2026, 18:43:10
Und bei dir nicht?
ZitatEs geht beim Demo auch ohne den Doppelpunkt hinter
.* alles nach pi halt. Habs oben gerade korrigiert.
