FHEM - Entwicklung => Wunschliste => Thema gestartet von: Superschlumpf am 17 September 2026, 20:09:51
Titel: Froggit/Ecowitt Wetterstation neue Sensoren
Beitrag von: Superschlumpf am 17 September 2026, 20:09:51
Grüße euch!
Ich habe mir von Froggit die HP1000SE PRO mit Y-shape Außeneinheit geleistet und mit dem Modul 50_HP1000.pm eingebunden.
Hat alles super funktioniert, und mit den einlaufenden Werten kann ich jetzt alles mögliche berechnen,
von den GDD/WGT (Growing Degrees Days, Wachstumsgradtage, zur Vorhersage der Entwicklung von Pflanzen)
über ET (Evapotranspiration, Wasserverbrauch einer natürlich bewachsenen Pflanzenfläche, ideal für automatische Bewässerung)
bis zu den HDD/HGT (Heating Degree Days, Heizgradtage, zum besseren Vergleich des Energieverbrauches beim heizen).
Also total eskaliert mal wieder.
Jetzt aber zum folgenden Problem:
Hab mir noch ein paar Zusatzsensoren gekauft, von denen ich stellenweise die Messwerte nicht abgreifen kann.
Soweit ich herausfinden konnte, sollen alle Sensoren, die Probleme machen, noch nicht so lange auf dem Markt sein.
Ich vermute mal, das 50_HP1000.pm diesbezüglich (noch) nicht angepasst wurde.
Es handelt sich um:
- Froggit DP110/Ecowitt WH52 Bodenfeuchtefühler (DP100, der kleine Bruder, funktioniert ohne Probleme)
- Ecowitt WN38 Schwarzes Globus-Thermometer
- Ecowitt WN34S Temperatursensor mit Edelstahlsonde (Temperatur nur in °F, vielleicht liefert der auch gar keine °C)
Ich liebäugel auch mit dem Froggit DP80 PRO/Ecowitt WH40H Regensensor, nur da ich ihn nicht habe, kann ich auch nichts dazu sagen ob die Wert von ihm ausgelesen werden können.
Wenn sich das mal jemand anschauen könnte, wäre es super.
Ich wäre auch bereit, einen WH52 und ein WN38 zu sponsern, falls diese dazu benötigt werden. Was macht man nicht alles für die Wissenschaft!
Schöne Grüße
Markus
Titel: Aw: Froggit/Ecowitt Wetterstation neue Sensoren
Beitrag von: Beta-User am 17 September 2026, 20:59:55
Versuch bitte mal ein anderes Modul: ECOWITT_GW
Zumindest die Sensortypen sollten da drin sein, die vor ca. 12 Monaten von Ecowitt beschrieben waren (Details im Thread zu diesem Modul).
Beitrag von: Superschlumpf am 18 September 2026, 08:48:30
Das Ecowitt_GW Modul hab ich schon mehrmals durchprobiert, mit dem Ergebnis das es nicht funktioniert.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sendet meine HP1000SE PRO Station stumpf zu einem festgelegten Intervall die Daten, und das HP1000 Modul lauscht auf dem entsprechenden Port, ob diese Daten gesendet werden.
Das Ecowitt_GW Modul kann dagegen nicht lauschen, sondern fragt aktiv die Daten ab, was meine HP1000SE wiederum nicht kann. Anscheinend können das nur die Gateways von Ecowitt/Froggit.
Ich habe mich beim Kauf damals für das HP1000SE entschieden, weil es ein Display hat was ich mir schick auf den Schreibtisch stellen kann und ohne Cloud funktioniert. Bei einem Gateway werden die Daten ja zuerst in eine Cloud hochgeladen, bevor ich sie mir in der App anschauen kann, was bei mir nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen ist.
Wenn es hart auf hart kommt, und die Einbindung der Sensoren in das HP1000 Modul aus irgendeinem Grund nicht geht/zu schwierig ist/Komplikationen mit sich bringt/sich keiner dafür findet (wenn ich Ahnung davon hätte, dann würde ich schon längst darüber brüten), muss ich anscheinend parallel zur HP1000SE ein Gateway laufen lassen, um an diese Daten zu kommen. Ist jetzt auch nicht so meine Favoritenlösung, weil damit ja wieder die Anzahl der "Kästlis" steigt, aber immerhin komme ich so an die Daten...
Beitrag von: Beta-User am 19 September 2026, 16:09:16
Hmm, Danke trotzdem für den Versuch.
Habe kurz in den Code geschaut, aber das ist nicht mein Ding; vermutlich registriert sich FHEM am HP1000 als Wetterdienst-Provider, und bekommt daher die Daten auf einem bestimmten Port.
Du könntest ein neuen Thread im passenden Forenbereich ("help HP1000" liefert "Module: 50_HP1000.pm Maintainer: rudolfkoenig/orphan Forum: Unterstützende Dienste/Wettermodule") aufmachen, vielleicht hat Rudi eine Idee. Vermutlich wird er aber support brauchen, um die Waise weiter großzuziehen...
Die Alternative als IO wäre wohl ein "SignalDuino", da bekommst du auch in der Regel einen super support, falls die Dinger nicht schon bekannt sind.
Beitrag von: Superschlumpf am 20 September 2026, 09:33:30
Moin!
Hab mir gestern den SignalDuino mal kurz angeschaut, das scheint ja tatsächlich die Eierlegende Wollmilchsau im Bereich
alles-abgreifen-was-auf-868Mhz-gesendet-wird zu sein.
Und ja, für die HP1000 ist FHEM nur ein weiterer Wetterserver wie Wunderground, Weathercloud und co.
Wobei ich gerade eher zu einem Gateway von Ecowitt tendiere. Ist mir im Moment sympatischer (vielleicht nachher nicht mehr  :)) ).
Mit dem Gateway hätte ich im Gegensatz zu meiner HP1000 Station den Vorteil, das die Anbindung über LAN geht, nicht über WLAN. Mein WLAN ist Nachts eigentlich immer abgeschaltet, die Kinder sollen schlafen, und nicht am Handy datteln... (Mobilfunkempfang gibt es in dem Eck hier so gut wie nicht)
Bei deinem Satz
Zitat von: Beta-User am 19 September 2026, 16:09:16("help HP1000" liefert "Module: 50_HP1000.pm Maintainer: rudolfkoenig/orphan Forum: Unterstützende Dienste/Wettermodule")
komme ich gerade auf keinen grünen Zweig. Vielleicht bin ich auch gerade einfach zu müde.
Den Forenbereich habe ich gefunden, aber was soll mir der Anfang sagen, der in der Klammer steht:
"help HP1000" liefert "Module: 50_HP1000.pm...
Und auf jeden Fall sakrischen Dank für deine Unterstützung!
Beitrag von: Beta-User am 20 September 2026, 09:40:54
Das sollte nur sagen: Wunschliste ist die falsche Ecke im Forum. Du kannst das selbst verschieben, aber Rudi bekommt dann keinen "Ping", daher wäre die Empfehlung, dort ein neues Thema aufzumachen.
Bitte auch die angepinnten Threads im Anfängerbereich lesen, da stehen einige weitere Informationen wie eben diese mit der Ecke...
