FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: snoonsons am 20 September 2026, 09:17:55
Titel: [patch] readingsBulkUpdate: event-on-* Regexps nur einmal kompilieren
Beitrag von: snoonsons am 20 September 2026, 09:17:55
ein Anwender hat gemeldet, dass FHEM auf seinem Raspi 4 rund 10% CPU zieht, sobald mein Tool (AstraMeter) seine Werte per MQTT schickt:
https://github.com/tomquist/AstraMeter/issues/663
Der Nutzer will eine Möglichkeit haben die Nachrichtenrate zu drosseln. Gemessen sind es 3,7 Nachrichten/s bei knapp 4 KiB/s. Allerdings lassen sich damit die 10% meiner Meinung nach nicht erklären. Also hab ich FHEM mal mit NYTProf profiliert.
Auffällig ist CORE:regcomp mit 378.779 Aufrufen in 60 Sekunden, bei 224 verarbeiteten Nachrichten. Das sind rund 1.500 kompilierte Regexps pro Nachricht.
Der Grund sitzt in readingsBulkUpdate. Die Attributlisten werden mit m/^$l$/ geprüft, und weil der interpolierte Wert bei jedem Eintrag ein anderer ist, kompiliert perl jedes Mal neu, also pro Eintrag pro geschriebenem Reading. Betroffen sind .attreocr, .attreour, .attrminint, .attrtocr, .attraggr und .or.
Der Anwender hat 19 Einträge in event-min-interval. Einmal mit und einmal ohne das Attribut, sonst gleiche Konfiguration und gleiche Last:
  ohne event-min-interval  1,478% CPU
  mit event-min-interval    2,244% CPU
Das Attribut, das eigentlich Last sparen soll, kostet also gut 50% obendrauf, einfach weil Einträge drinstehen.
Im Anhang ein Patch gegen r31667. Der kompiliert jede Liste einmal und legt sie unter "<attr>.re" im Hash ab, verworfen wird sie, sobald die Liste ersetzt wird oder sich die Länge ändert. An CommandAttr hab ich das bewusst nicht gehängt, weil 44_S7_DRead, 44_S7_DWrite und 44_S7_AWrite .attreocr direkt setzen.
Damit, gleiche Last, viermal abwechselnd gemessen:
  ohne Patch  2,271% CPU
  mit Patch    1,483% CPU
Die Treffer hab ich gegen die alte Variante verglichen, auch mit Einträgen wie Zaehler.*:60, V[12]_power:1, x.y:60, has:colon, temp:20:linear:avg und oldreadingsAlways, da kommt dasselbe raus. @eocrv behält seine Reihenfolge wegen `$eocrv
Unter Last gefahren hab ich event-on-change-reading, event-on-update-reading und event-min-interval. timestamp-on-change-reading, event-aggregator und oldreadings sind dieselbe Umformung, die hab ich nur isoliert geprüft.
Titel: Aw: [patch] readingsBulkUpdate: event-on-* Regexps nur einmal kompilieren
Beitrag von: Sidey am 20 September 2026, 11:09:09
Guter Fund.
Ich kenne noch eine Stelle, an der regex sehr oft neu compiliert werden müssen.
Und zwar beim Prüfen, welches logische Modul Daten erhält: next if($dmsg !~ m/$modules{$m}{Match}/s);
Der Wert Match wird im logischen Modul gesetzt, meist ohne die Nutzung von QR sondern rein als String.
Da die obige Prüfung in einer Schleife läuft, wird die regex bei jedem Aufruf neu compiliert. Das müsste aber jeder Maintainer für sein Modul anpassen. Ich werde das mal für meine angehen.
Grüße Sidey
Beitrag von: DS_Starter am 20 September 2026, 11:43:03
Einen kleinen Patch für ein potentielles Speicherleck in fhem.pl hätte ich auch noch beizusteuern.
Problem: Der Hash %oldvalue speichert {VAL, TIME} pro Gerätename. Bei CommandRename wird der Eintrag korrekt umgezogen (delete $oldvalue{$old} / $oldvalue{$new} = ..., Zeile 2852–2853). Beim CommandDelete fehlt das Pendant jedoch vollständig – der Eintrag bleibt dauerhaft erhalten.
Auswirkung: In Installationen mit vielen temporären Geräten (z.B. via MQTT2_DEVICE etc.) akkumulieren Einträge ohne Grenze. Jeder Eintrag ist klein (~100 Byte), aber bei tausenden Create/Delete-Zyklen ohne Restart (oder rereadcfg)  summiert sich das.
Patch – CommandDelete, Zeile 2400:
delete($defs{$sdev});
delete($oldvalue{$sdev});   # NEU
DoTrigger("global", "DELETED $sdev", 1) if(!$temporary);
Die Änderung wäre absolut minimalistisch.
LG,
Heiko
Beitrag von: rudolfkoenig am 20 September 2026, 20:05:31
@snoonsons:
Danke fuer den Hinweis und die Arbeit.
Ich habe das Uebersetzen der Regexp jetzt in CommandAttr eingebaut, weil es da hingehoert.
Die 44_S7_.* Module aendern .attreocr nicht, sie setzen es nur sinnloserweise nochmal.
Und es bleibt mir ein Raetsel warum der Autor die Funktionalitaet aus fhem.pl in den 4 Modulen dupliziert hat.
@Sidey:
Danke fuer den Hinweis.
computeClientArray uebersetzt jetzt Match nach MatchRe, und Dispatch verwendet MatchRe.
Eine Aenderung in den Modulen sollte damit ueberfluessig werden.
@DS_Starter:
Danke, habs uebernommen.
