ich schreibe das mal hier hinein, weil die Unterforen Bastelecke/3D-Druck kaum gelesen werden. Und es passt ja auch nur mit dem Homematic-Aktor. ;)
ich hatte in meinem Haus beim Einzug die Rollos im Wohnbereich mit Rohrmotoren ausgestattet und damals wegen der zahlreich vorhandenen elektrischen Gurtwickler drei Räume (Arbeitszimmer und das Schlafzimmer) noch mit Gurtmechanik belassen. Nun kommen die in die Jahre und ich baue die verbleibenden drei Rollos auf Rohrmotore um. Allerdings möchte ich derzeit nicht schon wieder renovieren (Schlitze fräsen usw.) und habe das folgendermaßen gemacht:
Motor ist ein Nobily PE5 20 bzw. 30. Hier kann man rein elektrisch vom Schalter aus die Endlagen einstellen. Das Kabel ist dafür 5-adrig, deshalb brauchen wir einen Kabelschacht entsprechender Größe. Siehe unten.
Der HMIP-BROLL2 kommt in die vorhandene Aufnahme für den alten Gurtwickler. Der ist natürlich zu lang und zu schmal. Deshalb habe ich mit FreeCAD eine Montageplatte konstruiert, in die der BROLL-2 genau passt, die die Gurtwickleröffnung bedeckt oben und unten Anschlüsse für die Kabelschächte besitzt und die man einfach mit den 4 Schrauben für den BROLL festschraubt. Nach oben führt ein halbrunder Kabelschacht mit 1.5cm Radius und nach unten zur Steckdose einer mit 1cm Radius. Gibt es beides bei OBI. Die Gurtwickleröffnung und wird mittig chirurgisch mit einem mittleren bis kleinen Beitel vergrößert.
Ergebnis: siehe Foto. Das 3D-Werkstück ist als Makro erstellt, wodurch bei Bedarf auch andere Maße eingestellt oder beispielsweise die Anschlusstrichter für die Kabelschächte auch auf Radius Null gesetzt werden können. Die stl-Datei füge ich mal bei. Man braucht allerdings 17.5 cm Baulänge. Viele Drucker haben nur 15cm.
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.
