FHEM - Entwicklung => Wunschliste => Thema gestartet von: Parallix am 01 Oktober 2026, 16:20:10
Titel: DOIF-Bugfix gewünscht: Eckige Klammern in Kommentaren
Beitrag von: Parallix am 01 Oktober 2026, 16:20:10
Werden eckige Klammern im Kommentaren innerhalb eines DOIF-Blocks verwendet, z.B.
# Normierung von p, sodass p in [0.0,1.0], so wird der DOIF-Block nicht mehr korrekt erkannt.
Insofern wünsche ich mir hier ein Bugfix.
Titel: Aw: DOIF-Bugfix gewünscht: Eckige Klammern in Kommentaren
Beitrag von: KyleK am 02 Oktober 2026, 19:54:50
Ich meine du bekommst das Problem gelöst, wenn du den Kommentar mit 2 Rauten startest:
## Normierung von p, sodass p in [0.0,1.0]
Eines meiner DOIFs hat auch mal nicht richtig funktioniert, Grund war genau das.
Beitrag von: Parallix am 02 Oktober 2026, 20:28:48
Zitat von: KyleK am 02 Oktober 2026, 19:54:50Ich meine du bekommst das Problem gelöst, wenn du den Kommentar mit 2 Rauten startest:
Danke, werde ich mal versuchen!
Da ich aufgrund der o.g. Absonderlichkeiten im DOIF Ewigkeiten nach einem (nicht wirklichen)  Fehler in einem Programm gesucht habe und ich anderen derart unnötige Suchen ersparen möchte, würde ich mir auch weiterhin einen Fix wünschen.
