FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: Treibhaus am 31 Oktober 2026, 09:15:10
Titel: ESPHome & SAMSUNG Klimaanlage per MQTT (speziell: Daten senden)
Beitrag von: Treibhaus am 31 Oktober 2026, 09:15:10
ich habe es erfolgreich geschafft eine Samsungklima-Anlage von ihrer cloud zu befreien.
Per ESPHome hätte ich nun eine Webseite (zur Klimanlage um diese zu steuern)
Ebenfalls habe ich diese per mqtt in fhem eingebundnen. Hier bin ich allerdings nur in der Lage mir die Werte auszugeben/anzuzeigen.
Ich würde nun gerne auch Daten per mqtt senden wollen. (z.B. power_mode An/Aus)
Folgendes habe ich erhalten als Device angelegt wurde:
ReadingList:
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/debug:.* debug
klimaminiflur_f8b3b71bd330:esphome/discover/klimaminiflur:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/status:.* status
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/switch/klimaminiflur/miniflur_power/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/switch/miniflur_power/state:.* miniflur_power
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/switch/klimaminiflur/miniflur__automatic_clean/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/switch/miniflur__automatic_clean/state:.* miniflur__automatic_clean
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/button/klimaminiflur/miniflur__reset_filter/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/sensor/klimaminiflur/miniflur_temperature/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/sensor/miniflur_temperature/state:.* miniflur_temperature
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/sensor/klimaminiflur/miniflur_eva_in_temperature/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/sensor/miniflur_eva_in_temperature/state:.* miniflur_eva_in_temperature
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/sensor/klimaminiflur/miniflur_eva_out_temperature/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/sensor/miniflur_eva_out_temperature/state:.* miniflur_eva_out_temperature
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/number/klimaminiflur/miniflur_zieltemperature/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/number/miniflur_zieltemperature/state:.* miniflur_zieltemperature
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/select/klimaminiflur/miniflur_mode/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/select/miniflur_mode/state:.* miniflur_mode
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/climate/klimaminiflur/miniflur_klima/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/climate/miniflur_klima/mode/state:.* mode
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/climate/miniflur_klima/current_temperature/state:.* current_temperature
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/climate/miniflur_klima/target_temperature/state:.* target_temperature
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/climate/miniflur_klima/fan_mode/state:.* fan_mode
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/climate/miniflur_klima/swing_mode/state:.* swing_mode
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/binary_sensor/klimaminiflur/miniflur_filterwarnung/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/binary_sensor/miniflur_filterwarnung/state:.* miniflur_filterwarnung
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/sensor/klimaminiflur/miniflur_luftfeuchte/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/sensor/miniflur_luftfeuchte/state:.* miniflur_luftfeuchte
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/sensor/klimaminiflur/outdoor_temperatur/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/sensor/outdoor_temperatur/state:.* outdoor_temperatur
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/sensor/klimaminiflur/error_code/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/sensor/error_code/state:.* error_code
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/sensor/klimaminiflur/outdoor_instantaneous_power/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/sensor/outdoor_instantaneous_power/state:.* outdoor_instantaneous_power
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/sensor/klimaminiflur/outdoor_cumulative_energy/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/sensor/outdoor_cumulative_energy/state:.*  outdoor_cumulative_energy
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/sensor/klimaminiflur/outdoor_strom/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/sensor/outdoor_strom/state:.* outdoor_strom
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/sensor/klimaminiflur/outdoor_spannung/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/sensor/outdoor_spannung/state:.* outdoor_spannung
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/sensor/klimaminiflur/odu_mode/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/sensor/odu_mode/state:.* odu_mode
klimaminiflur_f8b3b71bd330:homeassistant/sensor/klimaminiflur/odu_heat_or_cool/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/sensor/odu_heat_or_cool/state:.* odu_heat_or_cool
Dies müssten die Daten  für das EIN/AUS-Schalten sein:
Meine Versuche es wie folgt (bzw. mit ähnlichen Abwandlungen) zu probieren hat bisher nicht funktioniert:
on:noArg klimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/switch/miniflur_power/state {  "on"}\
off:noArg kklimaminiflur_f8b3b71bd330:klimaminiflur/switch/miniflur_power/state {  "off"}
Ich bräuchte einen kleinen Schubser in die richtige Richtung.
Gruß  Jörg
