Guten Abend,
nachdem stundenlange Suche hier im Forum (vielleicht bin ich auch zu blöd) zunächst zu recht frustrierenden Ergebnissen mit der KI geführt haben, jetzt mal die Frage auf diesem Wege:
Ich möchte zwei Instanzen in FTUI:
Passwortgeschützt, SSL auf Port 8089 (läuft schon): Administration etc. pp
Offen, http für FTUI auf Port 8083, um das, was unter Port 8089 definiert wurde, nutzen zu können.
Das Gerät WEB auf Port 8089 tut, was es soll und kann auch alles was es soll. Läuft über https, funktioniert.
Des Gerät WEBftui auf Port 8083 läuft auch. Aber hat ohne Passwort die vollen Admin-Rechte. Ich kriege sie nicht weg.
Für einen Hinweis wäre ich dankbar....
Kann es sein, dass es hier (vorgeschaltet vor?) "FTUI" (von dem ich keinen Plan habe) eigentlich um FHEMWEB geht? Dann wäre eventuell das Attribut "forbiddenroom" ein Ansatz.
Ansonsten dürfte nach meinem Verständnis eine Bedienoberfläche wie FTUI (oder FHEMapp) eigentlich keine echte Systemadministration zulassen (bei FHEMapp abgesehen von der (abschaltbaren) eigenen, die dann natürlich indirekt Zugriff auf die in FHEM steuerbaren Devices gibt).
