Seit gestern wird bei mir im Floorplan bei der FHT Ansicht unter der gemessenen Temperatur noch der Text "desired Temp" und dann erst die Set-Temperatur angezeigt und verstört so die Anzeige. Das Icon hat weiterhin das State 2.
Auch im Fhemweb wird es jetzt so angezeigt.
Hallo, geht mir genauso. Wie ändere ich das wieder?
cerberus
(siehe Anhang / see attachement)
in floorplan wurde nix geändert, das resultiert aus einer Änderung in fhemweb.
Wenn niemand einen Einwand hat, filtere ich das "desired-temp" für FHTs generell raus.
Veto ggf bis Sonntag Abend hier - komme eh frühestens nächste Woche zum Ändern.
Gruß, Uli
Hallo UliM, aber der Wert measured-temp wird auch in einem anderen Format dargestellt. Vorher war der Wert in größeren Zahlen und in blau dagestellt, meine ich.
cerberus
Weiß niemand Rat?
Wie bekomme ich die alte Anzeige wider hin? Insbesondere der Text "desired Temp" stört mich im Floorplan.
cerberus
Keine Hilfe, aber zur Info:
Gleiche Probleme habe ich hier mit den MAX-Thermostaten im Floorplan.
Gruß, Stefan
Wäre auch glücklich, wenn mir jemand sagen würde wie ich dieses "desired-temp" bei den FHT´s bzw. "desiredTemperature" bei den MAX-Thermostaten weg bekommen würde!
Diese Frage wurde schon mal im Forum beantwortet, ich meine justme1968 hat vorgeschlagen das passende CSS so anzupassen, dass fuer diese Texte font-size auf 0 gesetzt ist.
Und wie ändert ein Anfänger das passende CSS auf Fond-size=0 ?
Wobei ich wohl eigentlich einen Fehler bei der Eröffnung des Themas gemacht habe, da wohl die Änderung im Fhemweb war,
Da auch dort der Text jetzt erscheint, es mir nur seinerzeit nicht aufgefallen ist.
hab's gerade getestet: In floorplan wird man den Text "desired-temp" in der Tat wieder los durch Änderung der Schriftgrösse im css.
Folgende Zeile hinzufügen in der verwendeten (dark)floorplanstyle.css:
.FHT .devicecommands {font-size:0px; }
Dann die css speichern und anschliessend im Browser ctrl+r ausführen (Neulesen der Seite incl. css).
Damit wird für alle devices vom TYPE FHT das Kommando auf Schriftgröße null gesetzt.
Für max-Thermostate muss man also statt FHT den passenden TYPE verwenden - Gross/Kleinschreibung beachten!
Geht's damit?
Uli
Guten Abend
Auch das funktioniert :-) danke Uli
das störende ist weg, vielleicht bekommt noch jemand raus wie man die angezeigte "temperature"
man analog der "temperature" Anzeige der S300th mir rot und etwas größer anpassen könnte.
Gruß Henry
Zitat von: Henry schrieb am Mi, 18 September 2013 20:18vielleicht bekommt noch jemand raus wie man die angezeigte "temperature"
Gruß Henry
Bei mir heisst das Gerät "ez_FHT", im css steht:
#ez_FHT.devicestate { color: #008000; font-size: 30px;}
also im css
#<devicename>.devicestate { color: red; font-size: 30px;}
=8-)
Noch einmal Danke Uli
Hätte ich ja selbst darauf kommen können wenn die andere Zeile "devicecommands" nur null ausgeblendet wird
habe
.FHT .devicestate { color: red; font-size: 20px;}
so hinbekommen
Danke und einen schönen Abend Henry
Also ich hab jetzt mal versucht das nachzumachen mittels des FHT .devicecommands {font-size:0px; }
Eintrages, aber bei mir wird der Text nur ganz klein, aber er verschwindet nicht!
Wie gibts das?
Vmtl. ist irgendwo im Browser ein min-font-size gesetzt.
Man koennte es auch mit display:none versuchen.
@rudi
Du hast natürlich wie meistens recht - mein Opera ist Schuld daran!
In allen anderen Browsern funzt es problemlos!
Muss jetzt nur noch rausfinden, wo man das ändern kann!
Super, genau so geht es.
Danke Euch und Gruß
cerberus
da es nicht bei allen browsern zu funktionieren scheint, habe ich den Text "desired-temp" nun per coding rausgeschmissen.
Eingecheckt, ab morgen per update.
Gruß, Uli
Danke Uli.
Noch eine Frage an Dich. Warum wurde die Anleitung Floorplan für Anfänger entfernt, habe es gern zum Nachschlagen benutzt.
Zitat von: Paul schrieb am So, 29 September 2013 09:39Warum wurde die Anleitung Floorplan für Anfänger entfernt, habe es gern zum Nachschlagen benutzt.
danke für den Hinweis - wurde nicht entfernt, nur verhält sich hier SVN etwas komisch. Man muss erst auf "download it" klicken.
Werde den Link in der commandref aktualisieren.
Gruß + fröhliches Weiterlesen,
Uli
Zitat von: UliM am 29 September 2013, 09:26:44
Gruß, Uli
Magst du das auch für desiredTemperature machen, damit die MAX! Nutzer wieder glücklich sind?
Ok, bei nächster Gelegenheit :)
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free (http://tapatalk.com/m?id=1)
Das wäre toll! Mein Floorplan war mal so schön :P
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bildschirmfoto8pxhajru94.png)
Wird das "desiredTemperature" für MAX!-Benutzer auch gefixt oder hab ich hier was falsch verstanden ?
Die Lösung ueber die eigene Änderung am css ist ja nicht auf Dauer. Spätestens beim nächsten Update ist das wieder weg ...
Der lange Text ist einfach nur lästig und unnötig ...
danke für den reminder. Hab's nun eingebaut und eingecheckt - ab morgen per update.
Testen kann ich es selbst leider nicht, da ich keine MAX-devices habe. Hoffe es passt so.
Gruß, Uli
Also bei mir wird desiredTemperature immer noch angezeigt (siehe Anhang)
Allerdings benutze ich nicht Floorplan sondern nur FhemWeb.
Was nun ?
Die Änderung sollte wohl im Floorplan behoben werden !!!
OK, im Floorplan ists behoben.
Für FHEMWeb der Link hier : http://forum.fhem.de/index.php/topic,15638.msg101413.html#msg101413 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,15638.msg101413.html#msg101413)
Was stört es im FHEMWeb ?
Das selbe wie im Floorplan : Platz ist alles.
Im Dashboard z.B. nimmt das unnötig viel Platz (Breite) weg, und wie ich sehe bin ich nicht der einzige ...
hi,
hie geht's in der Tat nur um floorplan.
Wenns um fhemweb geht, bitte nicht diesen Fred hier kapern, sondern den anderen pushen.
Gruß, Uli
Benutze MAX.
Update habe ich vor 10 Minuten gemacht, sollte aktuell sein?
Auch hier die desired_temperature gut sichtbar :)
.MAX .devicecommands {font-size:0px; }
löst das Problem.
(ich weiß, steht schon auf Seite 1, aber evtl. gibt es ja noch einen MAX! User der das noch nicht weiß ;) )
Zitat von: Rince am 02 Januar 2014, 14:44:01
Benutze MAX.
naja - ausgeblendet wurde ja auch "desiredTemperature", nicht "desired_temperature".
Wie bereits geschrieben kann ich's nicht testen, da ich kein max habe.
Wenn's mehrere Schreibweisen gibt, könnt ihr mir auch ne Liste aller Varianten schicken, die ausgeblendet werden soll. Ich brauch aber den exakten Text mit Groß/KLein, Unterstrichen, Leerstellen etc
Gruß, Uli
Leg bitte meine Aussage mit dem Update vor 10 Minuten nicht auf die Goldwaage. Wußte da noch nicht, dass man für wirklich aktuelle Updates die Dateien selber aus dem SVN laden muss. Also tagesaktuelle Änderungen nach 7.30 Uhr.
Habe jetzt die Größe für MAX Komponenten wieder auf 10 gesetzt, und siehe da, der Text bleibt verschwunden :)
Ich hab mir erlaubt einen eigenen Thred aufzumachen,
der nach einer Lösung für FHEMWEB sucht.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22311.msg156950.html#msg156950 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,22311.msg156950.html#msg156950)
PS.
FHT => desired-tempMax => desiredTemperature
