FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: swsmily am 17 November 2026, 21:44:07
Titel: 31_HUEDevice.pm Patch für neuste Bridge-Firmware
Beitrag von: swsmily am 17 November 2026, 21:44:07
ich nutze Hue schon sehr lange und habe meine Hue-Bridge V2 in der Fritzbox vom Internet ausgeschlossen. Gestern habe ich nun doch mal wieder die Hue-App auf dem Handy geöffnet und musste ein Update der Bridge durchführen, um die App verwenden zu können.
Danach ist mir aufgefallen, dass meine Hue-Leuchten kein Rot mehr darstellen wollten, wenn die Farbe über set rgb ff0000 (oder ähnliche Rot-Werte) eingestellt wurde.
Mit Hilfe von ChatGPT habe ich das Problem analysiert. ChatGPT vermutet, dass die Bridge früher XY-Koordinaten außerhalb des unterstützten Farbraums toleranter verarbeitet hat und sich das mit der neuen Firmware geändert haben könnte. Das ließ sich zwar nicht zweifelsfrei nachweisen, würde aber zu den Beobachtungen passen.
ChatGPT hat daraufhin einen Patch für die 31_HUEDevice.pm erstellt, mit dem die RGB-Farbsteuerung nun wieder funktioniert. Diesen Patch möchte ich gern mit euch teilen.
Mit Unterstützung von ChatGPT wurde eine Anpassung des Moduls erarbeitet und getestet (Zusammenfassung von ChatGPT):
Ergänzung des bislang fehlenden Lampenmodells LCE002 in %hueModels.
Neue Hilfsfunktion HUEDeviceClipXY(), die XY-Koordinaten auf den jeweils nächstgelegenen Punkt innerhalb des unterstützten Farbdreiecks begrenzt.
Anpassung der RGB-Verarbeitung, sodass die ermittelten XY-Koordinaten anhand des für das jeweilige Lampenmodell hinterlegten Farbraums korrigiert werden.
Die Änderung betrifft ausschließlich die RGB-Umrechnung. Die direkte Steuerung über HSV und XY bleibt unverändert.
Getestete Lampen
Die Anpassung wurde mit folgenden Modellen und Farbräumen getestet:
LCT007 – Gamut B
LST002 – Gamut C
LLC010 – Gamut A
LCE002 – Gamut C
Hier der Patch:
--- /opt/fhem/FHEM/31_HUEDevice.pm.bak-20261117 2024-08-19 23:00:09.188201103 +0200
+++ /opt/fhem/FHEM/31_HUEDevice.pm      2026-11-17 20:59:25.563656934 +0100
@@ -65,6 +65,8 @@
                                                  gamut => 'A',                      icon => 'hue_filled_aura', },
   LLC020 => {name => 'Hue Go'                   ,type => 'Color light'             ,subType => 'extcolordimmer',
                                                  gamut => 'C',                      icon => 'hue_filled_go', },
+  LCE002 => {name => 'Hue color light'       ,type => 'Extended color light'    ,subType => 'extcolordimmer',
+                                                 gamut => 'C', },
   LST001 => {name => 'Hue LightStrips'          ,type => 'Color light'             ,subType => 'colordimmer',
                                                  gamut => 'A',                      icon => 'hue_filled_lightstrip', },
   LST002 => {name => 'Hue LightStrips Plus'     ,type => 'Extended color light'    ,subType => 'extcolordimmer',
@@ -164,6 +166,61 @@
          b => { hue => 184, x => 0.153,  y => 0.048  }, },
+# Restrict XY coordinates to the supported color gamut.
+sub HUEDeviceClipXY($$$)
+  my ($x, $y, $gamut) = @_;
+  my @p = map { [$gamut->{$_}{x}, $gamut->{$_}{y}] } qw(r g b);
+  my ($a, $b, $c) = @p;
+  my @cross = (
+    ($b->[0]-$a->[0])*($y-$a->[1]) - ($b->[1]-$a->[1])*($x-$a->[0]),
+    ($c->[0]-$b->[0])*($y-$b->[1]) - ($c->[1]-$b->[1])*($x-$b->[0]),
+    ($a->[0]-$c->[0])*($y-$c->[1]) - ($a->[1]-$c->[1])*($x-$c->[0])
+  my $eps = 1e-10;
+  my $positive = 0;
+  my $negative = 0;
+  for my $v (@cross) {
+    $positive = 1 if ($v > $eps);
+    $negative = 1 if ($v < -$eps);
+  return ($x, $y) if (!$positive || !$negative);
+  my ($bestX, $bestY, $bestDist);
+  for my $i (0 .. 2) {
+    my $p1 = $p[$i];
+    my $p2 = $p[($i + 1) % 3];
+    my $dx = $p2->[0] - $p1->[0];
+    my $dy = $p2->[1] - $p1->[1];
+    my $len2 = $dx*$dx + $dy*$dy;
+    my $t = $len2 > 0
+      ? (($x-$p1->[0])*$dx + ($y-$p1->[1])*$dy) / $len2
+      : 0;
+    $t = 0 if ($t < 0);
+    $t = 1 if ($t > 1);
+    my $cx = $p1->[0] + $t*$dx;
+    my $cy = $p1->[1] + $t*$dy;
+    my $dist = ($x-$cx)**2 + ($y-$cy)**2;
+    if (!defined($bestDist) || $dist < $bestDist) {
+      ($bestX, $bestY, $bestDist) = ($cx, $cy, $dist);
+  return ($bestX, $bestY);
 my %dim_values = (
    0 => "dim06%",
    1 => "dim12%",
@@ -748,6 +805,19 @@
         $y = 0 if( $y < 0);
         $y = 1 if( $y > 1);
+        # Restrict XY to the color gamut of this Hue model.
+        my $model = $hash && $hash->{modelid}
+          ? $hash->{modelid}
+          : AttrVal($name, "model", undef);
+        my $gamutType = defined($model) && defined($hueModels{$model})
+          ? $hueModels{$model}{gamut}
+          : undef;
+        if (defined($gamutType) && defined($gamut{$gamutType})) {
+          ($x, $y) = HUEDeviceClipXY($x, $y, $gamut{$gamutType});
         my $bri  = maxNum($r,$g,$b);
         #my $bri  = $Y;
Vielleicht hilft es auch anderen weiter und evtl. kann dieser Patch sogar ins Modul mit einfließen, wenn niemand ein Problem darin sieht. Ich selbst bin kein Programmierer und bin daher einfach nur froh, dank KI eine Lösung gefunden zu haben  ;)
