Hallo Community,
ich betreibe schon seit langer Zeit FHEM auf einem Raspberry Pi 3 mit einer 16GB SD-Karte.
Der Raspberry Pi ist mit per Ethernet mit dem Netzwerk verbunden.
Per USB hängt ein Zigbee-Stick noch dran.
Es läuft nur der FHEM Server mit Zigbee2MQTT, Homebridge und Alexa auf dem Raspi.
Datensicherung mache ich zur Zeit unregelmäßig indem ich den Server beende, die SD-Karte in meinen Laptop stecke um dort ein Full-Backup ISO zu erstellen. Die Karte kommt dann weg und ich nehme meine 2. Karte bespiele diese mit dem Backup und stecke diese dann wieder in den Server.
So habe ich eine "Reserve Karte" mit dem letzten Stand immer parat und gehe sicher, dass das Backup auch funktioniert.
Allerdings ist der Server dann für ca. 1,5 h offline..
Die Debian Version ist zur Zeit Bookworm - da ich den Server schon lange betreibe komme ich noch aus 32 bit Zeiten und habe bisher mein System immer upgegraded. Wenn ich alles richtig recherchiert habe, dann endet der Bookworm Support im Frühjahr nächsten Jahres.
Das neuere Debian Trixie unterstützt nur noch 64 bit. Also werde ich anscheinend einmal alles komplett installieren müssen und die ganzen Sachen dann überspielen und migrieren müssen.
Wenn ich jetzt eh einmal alles neu machen muss:
Macht es Sich sich Gedanken über eine andere Hardware zu machen? Ich habe mal etwas über Thin Clients gelesen - die meisten Beiträge sind ja schon etwas älter...
Der Stromverbrauch sollte sich in Grenzen halten. Kann man evtl. mit anderen System die Backups / das Wiederherstellen vereinfachen? Gibt es Empfehlungen ??
Ergänzung bzgl. Backup: es ist eine QNAP-NAS vorhanden.
Für Tipps und Anregungen wäre ich dankbar...
Schönen Abend,
Sprudelverduenner
Das Thema ThinClient wird ja immer mal wieder diskutiert. Z. B.
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1346446
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1303016
Wohin ein sinnvoller Umstieg weg vom Raspi gehen soll hängt sicher auch vom eigenen Einsatzszenario ab.
Bei mir hängt nichts wirklich Wichtiges an Fhem (also z.B. keine Heizungssteuerung oder so). Also wäre ein Totalausfall halt ärgerlich aber es passiert nichts.
Ich habe mich Anfang letzten Jahres (immer fleißig bei den Threads/Fragen "welche HW" mitgelesen) für dem Umstieg vom PI2 auf einen gebrauchten Fujitsu S740 entschieden. Investition ca. 50 Euro plus ein 16GB RAM Riegel. Ein SSD Kärtchen 500GB aus einem Laptop hatte ich noch.
Stromverbrauch unwesentlich über dem Raspi aber deutlich potenter.
Aufgrund der Beiträge hier habe ich mich für ProxmoxVM entschieden und Fhem in einer VM laufen und bei der Gelegenheit auch die Datenbank in eine eigenständige Maschine (LXC Container) verlegt.
Backup erfolgt mit Aufwand im Minutenbereich über die Mechanismen von Proxmox.
Bin sehr zufrieden mit diesem Setup.
Wenn man kein totaler Laie ist und sich ein wenig auf der Konsole bewegen kann, hier und da ein wenig "im Internet (Foren)" nachliest ist das zu händeln.
Aus lauter Basteltrieb kam dann später noch ein Wyse mit ProxmoxPBS (BackUpServer) dazu.
