Hallo.
habe hier zwei statistic aber nur eines funktioniert. Das fehlerhafte zählt nie weiter, sondern beginnt den tag / monat etc. mit minuswerten. Warum?
finde den fehler nicht. kann da wer drüberschauen?
DEF Wallbox
DEV_REGEXP Wallbox
FUUID 66226a96-f33f-3579-c0fb-0078b4785f0cc5fb
FVERSION 98_statistics.pm:0.288830/2024-05-18
NAME Wallboxstatistik
NOTIFYDEV global,Wallbox
NR 652
NTFY_ORDER 10-Wallboxstatistik
PREFIX stat
STATE Updated stats for: Wallbox
TYPE statistics
eventCount 9647
2026-11-02 09:20:24 monitoredDevicesModbusSDM220M Wallbox
2026-11-25 09:59:55 nextPeriodChangeCalc 2026-11-25 10:59:55
2026-11-25 10:37:29 state Updated stats for: Wallbox
fhem:
modulVersion $Date: 2024-05-18 09:37:34 +0200 (Sat, 18 May 2024) $
nextPeriodChangeTime 1795600795
deltaReadings Energy_total__kWh
room Stromkosten
singularReadings Wallbox:Energy_total__kWh:Delta:(Year|Month|Hour|Day)
und das funktioniert nicht
DEF xcomRCC
DEV_REGEXP xcomRCC
FUUID 65c8c377-f33f-3579-e423-93a611badf19bac6
NAME Xtender_Statistiken
NOTIFYDEV global,xcomRCC
NR 398
NTFY_ORDER 10-Xtender_Statistiken
PREFIX stat
STATE Updated stats for: xcomRCC
TYPE statistics
eventCount 10651
2024-02-11 14:59:55 Updated stats for Xtender_Ladung
2026-11-21 11:18:45 monitoredDevicesdummy Xtender_Ladung,xcomRCC
2026-11-25 10:39:15 state Updated stats for: xcomRCC
fhem:
deltaReadings kW
room Stromkosten
singularReadings xcomRCC:kW:Delta:(Year|Month|Hour|Day)
CFGFN
FUUID 6af981cb-f33f-3579-b59a-df83a494a62907e9
NAME xcomRCC
NR 1186
STATE TransferRelais 1.0 <br>
mSOC 49.0 % <br>
Ladung 1.4 kWh
TYPE dummy
eventCount 4497
OLDREADINGS:
2026-11-25 10:39:15 Info_3020 1.0
2026-11-25 10:39:15 Info_3028 3.0
2026-11-25 10:39:15 Info_7007 27.46875
2026-11-25 10:39:15 Info_7047 49.0
2026-11-25 10:39:15 kW 1.4
2026-11-15 23:27:00 lastError Header-Prüfsumme falsch
2026-11-15 21:01:59 lastMessageSequence 976
2026-11-25 10:39:15 statKW Hour: 0.1 Day: -6.2 Month: -2.9 Year: -2.9 (since: 2026-11-22 )
2026-11-25 10:39:15 statKWDay -6.2
2026-11-24 23:59:55 statKWDayLast 1.2
2026-11-25 10:39:15 statKWHour 0.1
2026-11-25 09:59:55 statKWHourLast 0.1
2026-11-25 09:59:55 statKWLast Hour: 0.1 Day: 1.2 Month: - Year: -
2026-11-25 10:39:15 statKWMonth -2.9
2026-11-25 10:39:15 statKWYear -2.9
2026-11-16 16:59:48 state error
helper:
_98_statistics Xtender_Statistiken
event-on-update-reading .*
room SolarEdge,dummy
stateFormat TransferRelais Info_3020 <br>
mSOC Info_7047 % <br>
Ladung kW kWh
userReadings kW {sprintf("%.1f",ReadingsNum("xcomRCC","Info_7007","0")*0.051)}
Ich behaupte Mal, Du tust Dich mit den Einheiten schwer(oder die Bezeichnung ist irreführend)
kW ist KEIN Zähler, sondern "nur" der jeweilige Status der Leistung, der sich logischerweise immer wieder ändert, aber bestimmt nicht wie ein Zähler permanent hochzählt. Im Gegensatz zu dem Zähler in kWh der Wallbox... ;)
Oder ist Info_7007 möglicherweise nur ein Tageszähler ?!?!?
