Hallo
Versuche gerade die Batterie Status meiner Max Komponenten zu prüfen.
###Test readingsgroup
define Batterie readingsGroup .*:battery
attr Batterie room Log
### Dummy Batteriestatzs
define BatterieLED dummy
attr BatterieLED room System
attr BatterieLED webCmd on:off
### ReadingsGroup für Dummy/EMail
define Batterie_Status notify readingsGroup .*:battery {if ("%EVTPART1" = "ok") {fhem("set BatterieLED on")}else {if ("%EVTPART1" = "low") {fhem("set BatterieLED off")}}}
Der Test readingsgroup funktioniert. Aber ReadingsGroup für Dummy/EMail gibt mir keine Ausgabe - weder im Dummy noch im Log.
Was mache ich noch falsch.....
im notify musst du den namen der readingsGroup verwenden. nicht den typ. also Batterie.*:battery.
wenn du mehrere devices mit einer led überwachen willst musst du das über eine structure machen. sonst setzt das ok von device b deine lampe wieder auf grün obwohl die batterie für device a nicht ok ist.
ich glaube es wäre einfacher wenn du jetzt nicht im dritten thread zum gleiten problem fragst.
andre
Hallo
Danke erst mal für deine Antwort. Probiere es nachher gleich aus.
Zu dem anderen gelobe ich besserung.......
