FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: justme1968 am 16 September 2013, 00:12:14
Titel: OWServer und autocreate
Beitrag von: justme1968 am 16 September 2013, 00:12:14
ist es beabsichtigt das OWServer_Autocreate nur nach einem reopen aufgerufen wird und nicht beim neuanlegen mit define?
wenn man das OWServer_OpenDev am ende von OWServer_Define im fall von define in ein notify an global:INITIALIZED verlagert wäre zu der zeit fhem so weit das das autocreate auch direkt beim ersten define funktionieren würde.
  andre
Titel: Aw: OWServer und autocreate
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 17 September 2013, 19:56:04
Zitat von: justme1968 schrieb am Mo, 16 September 2013 00:12ist es beabsichtigt das OWServer_Autocreate nur nach einem reopen aufgerufen wird und nicht beim neuanlegen mit define?
auch hier: ich bin einem Patch, der das wie von Dir beschrieben ändert, gegenüber aufgeschlossen. Für eine aktive Entwicklung fehlt mir leider derzeit die Zeit.
Boris
Beitrag von: justme1968 am 17 September 2013, 20:06:25
mach ich auch fertig.
  andre
Beitrag von: justme1968 am 19 September 2013, 01:15:43
anbei patch nummer 1.
autocreate wird jetzt immer aufgerufen sobald ein OWServer device angelegt wird. wärend des startens von FHEM ist das autocreate bis zum initialize verzögert. ansonsten passiert es sofort nach dem define.
  andre
Beitrag von: justme1968 am 19 September 2013, 23:34:04
ich habe den patch noch mal ein wenig überarbeitet. die erste version hat nur mit einem einzigen owserver device alles richtig initialisiert. die version jetzt funktioniert auch bei mehreren korrekt.
  andre
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 20 September 2013, 20:55:57
Danke schonmal. Bin erst næchste Woche wieder am Rechner und werde es nach einem Review einchecken.
Boris
Titel: Antw:OWServer und autocreate
Beitrag von: justme1968 am 23 November 2013, 14:16:32
hier war auch noch ein patch :)
  andre
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 23 November 2013, 21:32:05
Eingecheckt!
Boris
