FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: der-Lolo am 25 September 2013, 06:57:07
Titel: Delay für Fensterkontakte?
Beitrag von: der-Lolo am 25 September 2013, 06:57:07
Ich habe einen Fensterkontakte an der Balkontür, die Balkontür nutze ich recht häufig um auf dem Balkon meinem nikotinlaster zu fröhnen...
Zur zeit regelt jedesmal das Thermostat herunter wenn ich die Türe öffne, soweit so gut...
Ich hätte aber gerne das das Thermostat erst nach 30sekunden oder so auf den Fensterkontakte reagiert - bis dahin bin ich draußen und habe die Tür wieder geschlossen...
Geht das? Wahrscheinlich muss ich die Verknüpfung zwischen Fensterkontakt und Thermostat wieder lösen, oder?
Titel: Aw: Delay für Fensterkontakte?
Beitrag von: John am 25 September 2013, 08:28:07
Diese Eigenschaft ist fest im Thermostat hinterlegt und hat auch im ELV-Forum schon für viele Diskussionen gesorgt.
Viele wünschen sich ẃie eine einstellbare Verzögerung.
Grundsätzlich lässt sich das mit FHEM machen:
a. Association zwischen Thermostat und Fensterkontakt lösen
b. Fensterkontakt mit FHEM assoziieren (paaren)
c. ein Skript entwerfen, das die Zeitverzögerung und Logik implementiert
    - wertet die Ereignisse der Fensterkontaktes aus
    - setzt verzögert den Sollwert des Thermostats
John
Beitrag von: der-Lolo am 25 September 2013, 18:59:14
Ok - danke dir John, das wird dann wohl das Sonntag Projekt...
Beitrag von: shorty81 am 01 Oktober 2013, 16:22:24
Da meine Kenntnisse nicht ausreichen, um mir selbst ein entsprechendes Skript zu basteln, würde ich mich freuen, wenn sich das realisieren lässt. Biete mich da gerne als Tester an ;)
Beitrag von: der-Lolo am 01 Oktober 2013, 17:17:29
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen und habe den shutter der Balkontür erstmal nur "deassoziiert"
Das reichte schon um das Ventil nicht regeln zu lassen...
Im Wiki  (//www.fhemwiki.de/wiki/MAX#Externer_Sensor_f.C3.BCr_Fenster-offen-Erkennung)gibt es aber schonmal erste Anhaltspunkte...
Titel: Antw:Delay für Fensterkontakte?
Beitrag von: tecfreak am 29 September 2014, 22:34:29
gibt es hierzu schon etwas neues bzw. eine entsprechende Option im Wandthermostat für die Verzögerung?
Würde gerne die Eingangstür eines kleinen Ladengeschäfts mit einem Fensterkontakt ausstatten und direkt mit dem Wandthermostat pairen. Da wäre eine einstellbare Verzögerung ideal. Mit FHEM als Zwischenstation und der dort realisierten Verzögerung befürchte ich aber, dass der HMLAN widerum beim ständigen Auf und Zu schnell an seine Grenzen kommt wenn die Tür ~20-30 mal pro Stunde auf und zu geht.
Oder mache ich mir da zu viele sorgen? Theoretisch könnte ich dafür einen separaten HMLAN bereitstellen der sich nur um einen Wandthermostaten der mit 3 Stellantrieben gepairt ist kümmer müsste und eben den einen Fensterkontakt an der Tür + einen am Fenster der aber widerum direkt mit dem Thermostat gepairt sein könnte.
EDIT: Bin wohl im falschen Thread gelandet. Mir geht es eigentlich um Homematic  :-[
tec
Beitrag von: kenwood am 11 November 2014, 00:33:16
Folgendes habe ich im elv-Forum gefunden:
Verzögerung für Fensterkontakte - Thema wird ausgesessen????
von Constantin7 » 06.01.2014, 18:32
Ich fand es auch ärgerlich, dass so ein eigentlich einfaches Feature nicht integriert wird.
Da ich nicht länger warten wollte, habe ich den Kontakt etwas umgebaut.
Ich habe einen 47uF Kondensator in Reihe zu einem 220 Ohm Widerstand und das ganze parallel zu dem Reed-Kontakt im innern des Fensterkontakts verlötet.
Das ganze ergibt eine Auslöseverzögerung von etwa 3 min. Erst danach wird das Signal "offen" ausgelöst. "Geschlossen" wird sofort gemeldet.
Der Umbau ist simpel und schnell erledigt. Vielleicht hilft das auch anderen "Leidensgenossen" weiter.
Markus
Beitrag von: The-Holgi am 11 November 2014, 01:00:43
Das hört sich doch interessant an. Hast du vielleicht ein Foto davon?
Gruß Holgi
Beitrag von: Puschel74 am 11 November 2014, 08:32:49
Gruß Holgi
Wovon?
Vom Reedkontakt an dem parallel (ein Kondensator in Reihe zu einem Widerstand) gelöstet ist  ::)
Du löteste den Widerstand an den Kondensator und dann einmal das freie Beinchen des Widerstandes an den Reedkontakt und das freie Beinchen des Kondensators an den anderen Anschluß den Reedkontaktes - da brauchst es aber nun wirklich kein Foto.
Beitrag von: Rince am 11 November 2014, 15:07:08
Ziemlich die gleiche Frage ist in diesem Thread gestellt und beantwortet worden:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,28676.0.html
