FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: Tom_S am 25 September 2013, 22:54:55
Titel: set-clock-on-init
Beitrag von: Tom_S am 25 September 2013, 22:54:55
hallo,
ein "attr ml set-clock-on-init" bringt mir folgende Fehlermeldung:
ml: unknown attribute set-clock-on-init, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 dummy:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 addvaltrigger MAX MAX_map devStateIcon devStateStyle fp_AVR fp_MAX icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr set-clock-on-init
sollte doch laut commandref so gehen oder?
habe ich da was falsch verstanden?
mfg
Titel: Antw:set-clock-on-init
Beitrag von: Matthias Gehre am 21 Oktober 2013, 23:00:26
Hab einen Fix eingecheckt, bitte testen. Danke!
Beitrag von: Stivmaster am 22 Oktober 2013, 18:15:59
Hi
bei mir funktioniert es nach dem update.
Mfg
Stiv
Beitrag von: Tom_S am 25 Oktober 2013, 21:22:31
set-clock-on-init funktioniert jetzt.
seid dem heutigen Update habe ich jetzt bei jeder Verbindung die groupid vom Cube im Eventmonitor
Events:
2013-10-25 21:18:33 MAX MAX_CUBE groupid: 0
2013-10-25 21:18:33 MAX MAX_CUBE groupid: 18
2013-10-25 21:18:35 MAX Thermostat_1 temperature: 22.2
2013-10-25 21:18:35 MAX Thermostat_1 valveposition: 3
2013-10-25 21:19:35 MAX MAX_CUBE groupid: 0
2013-10-25 21:19:35 MAX MAX_CUBE groupid: 18
2013-10-25 21:20:37 MAX MAX_CUBE groupid: 0
2013-10-25 21:20:37 MAX MAX_CUBE groupid: 18
mit der $Id: 10_MAX.pm 4054 2013-10-16 19:12:00Z mgehre $
ist es noch nicht
mfg Tom_S
Beitrag von: Matthias Gehre am 28 Oktober 2013, 18:29:47
Fix committed.
