ich möchte meinen Gasverbrauch erfassen. Ursprünglich wollte ich das mit dem Projekt Volkszaehler.org realisieren. Würde das ganze jetzt gerne direkt mit FHEM machen. Am Gaszähler wird ein Reedkontakt angeschlossen. Dieser wird über ein AVR NET-IO von Pollin ausgewertet, welches wiederrum für jeden Impuls einen HTTP-Request erzeugt. Ein Impuls entspricht 0,01m³. Gibt es in FHEM die Möglichkeit, die HTTP-Requests zu zählen und diesen Wert in m³ umzurechnen?
Gruß Martin
Hi Martin,
ich weiß nicht wie die Requests in fhem auflaufen, aber theoretisch kannst du es so machen: Einen Dummy definieren in dessen Wert du die Impulse aufaddierst. Dann mit einem "userreadings" alle 5 Min. den Wert des Dummy auslesen und dabei in kwh oder m³ umrechnen. Suche mal im Forum nach OWDevice und OW_Counter. Da findest du Beispiele zu den "userreadings". Die Abfrage kannst du per "at" lösen, welches alle 5 Min. den Wert des Dummy ausliest oder in einen zweiten Dummy kopiert.
Frank
Hallo Frank,
gibt es denn bei einem Dummy die Möglichkeit Aktionen auszuführen über den Aufruf einer URL ?
Gruß Martin
Ich kann schonmal zählen :-)
Ich habe einen Dummy MyCnt angelegt, beim Triggern wird dieser um eins erhöht.
define MyCnt dummy
set MyCnt 0
define MyCntEvent notify MyCnt {my $cnt = Value("MyCnt") + 1;;\fhem("set MyCnt $cnt");;}
Jeder Aufruf von
http://<FHEM_SERVER_IP>:8083/fhem?cmd=trigger+MyCnt
erhöht MyCnt um eins.
Gruß Martin
Sehr schön!
Habe mal etwas weiter gebastelt, Erklärungen und Fortsetzung aus Zeitgründen später... ;o)
# Energieberechnung mit hochzählendem Dummy:
# Dummy für Tagesdifferenz
define Dum_DifGas_D dummy
# Dummy für Tageswert
define Dum_DayGas_D dummy
# Zählerdummy
define MyCnt dummy
set MyCnt 0
# Berechnungsdummy (sollte so funktionieren wie OW_Counter)
# "display" in "attr global userattr..." eintragen!
define MyCnt_a dummy
attr MyCnt_a offset 10.123
attr MyCnt_a stateFormat { sprintf("%.3f m³", ReadingsVal("MyCnt_a","display","m³"));; }
attr MyCnt_a userReadings display {Value("MyCnt_a")/100.0+AttrVal("MyCnt_a","offset",0);;}, consumption_gas differential {Value("MyCnt_a")*3600*0.01;;}, daily_gas {ReadingsVal("MyCnt_a","display",0)-Value("Dum_DifGas_D");;}
# Zälerdummy wird bei Event um 1 erhöht
# Berechnungsdummy wird alle 5 min auf Wert des Zälerdummy aktualisiert (zum Test hier alle 30 Sek.)
define MyCntCalc at +*00:00:30 {my $calc = Value("MyCnt");;fhem("set MyCnt_a $calc");;}
# Berechnung Energieverbrauch Tag gesamt
define Func_Daily_Energy_A at *23:50:00 {prg_Daily_Stat()}
# Logfile:
define Log_Gas_M FileLog /media/sd/fhem/log/MyCnt_a-%Y-%m.log MyCnt_a:display.*|MyCnt_a:consumption_gas.*|MyCnt_a:daily_gas.*
attr Log_Gas_M logtype gasverbrauch:Plot, text
In die 99_myUtils.pm stecken:
#### Energie Tagesverbräuche berechnen
sub
prg_Daily_Stat()
# Zunächst Tagesverbrauch (aktueller Wert - Wert von gestern) berechnen
$data{DGval} = ReadingsVal("MyCnt_a","display",0) - Value("Dum_DifGas_D");
# Tagesverbrauch in DailyGas speichern
fhem ("set Dum_DayGas_D $data{DGval}");
# Aktuellen Wert in Daily_Power_Diff speichern (entspricht Zählerstand am Tagesende)
$data{DGval} = ReadingsVal("MyCnt_a","display",0);
fhem ("set Dum_DifGas_D $data{DGval}");
fhem("save");
Plot:
# Created by FHEMWEB, 2013-05-16 21:45:00
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Gasverbrauch Tag'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "Momentan m³"
set y2label "Summiert m³"
#FileLog 4:MyCnt_a.consumption_gas\x3a::
#FileLog 4:MyCnt_a.daily_gas\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Momentan m³' ls l2fill lw 0.5 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Summiert m³' ls l1 lw 1 with lines,\
Alle Angaben ohne Gewehr! ;o)
Hallo Frank,
danke für deine Antwort. :)
Ich bin jetzt soweit, das mir der aktuelle Gaszählerstand in FHEM angezeigt wird und er zählt munter hoch. Der Tagesverbrauch wäre nun interessant.
Ich bin gerade dabei deine Lösung zu übernehmen. Ich scheitere am Attribut offset für den dummy. FHEM sagt, er kennt das nicht. Muss man das Attribut irgendwo vorher definieren?
Gruß Martin
Habs! :)
offset muss auch bei "attr global userattr..." eingetragen werden...
Gruß Martin
Perfekt... ;o)
Normalerweise müsstest du die roten Faktoren an deinen Zähler anpassen (Impulse pro m³), aber da dein Zähler den gleichen Wert hat wie meiner, kannst du schon alles so lassen.
Den Offsetwert berechnest du, indem du den Displaywert vom realen Zählerstand abziehst. Da ich aber sehr rechenfaul bin und der Displaywert ja FHEM bereits bekannt ist, habe ich noch was gebastelt:
Man gibt per "set Dummy <Wert Zählerstand>" den Zählerstand ein und der Offsetwert wird automatisch richtig gesetzt.
## Autom. Berechnung des Offset- Wertes für den realen Zählerst. "display" ##
# Ein Dummy dient zur Eingabe des aktuell abgelesenen Zählerstandes
# Benutzung: set Dum_Input_D <Wert Zählerstand>
# Achtung: Anstelle des Kommas muss ein Punkt verwendet werden!
define Dum_Input_D dummy
attr Dum_Input_D group Berechnungen
attr Dum_Input_D room 1_Energie
# Funktion zum Berechnen und Setzen des Offset- Wertes:
define Func_SetOffset_N notify Dum_Input_D { \
my $aufrufer_SetOffset = "@" ;;\
my $value = (Value("MyCnt_a")/100.0);;\
my $setoffset = (Value("Dum_Input_D") - $value);;\
if ($aufrufer_SetOffset eq "Dum_Input_D") { \
Log 1, "Setze MyCnt_a.offset auf: $setoffset";; \
fhem("attr MyCnt_a offset $setoffset");;\
fhem("save");;\
attr Func_SetOffset_N group Berechnungen
attr Func_SetOffset_N room 1_Energie
Frank
Edit:
Es ist vielleicht etwas verwirrend, warum in dem Notify noch eine if- Abfrage drin ist, obwohl der "Aufrufer" ja nur dieser eine Dummy sein kann: Ich hab das mal so dringelassen - bei mir kann man dort mehrere Dummies für mehrere Offsets eingeben, die dann unterschiedlich abgearbeitet werden. Sieht bei mir so aus:
# Autom. Berechnung der Offset- Werte für die realen Zählerst. "DisplayA/B" #
# Zwei Dummys dienen zur Eingabe des aktuell abgelesenen Zählerstandes
# Benutzung: set Dum_Input_A_D <Wert>
# Benutzung: set Dum_Input_B_D <Wert>
define Dum_Input_A_D dummy
attr Dum_Input_A_D group Berechnungen
attr Dum_Input_A_D room 1_Energie
define Dum_Input_B_D dummy
attr Dum_Input_B_D group Berechnungen
attr Dum_Input_B_D room 1_Energie
# Funktion zum Berechnen und Setzen der Offset- Werte:
define Func_SetOffset_N notify Dum_Input_A_D|Dum_Input_B_D { \
my $valueA = (ReadingsVal("OW_Counter","counters.A",0)/75.0);;\
my $valueB = (ReadingsVal("OW_Counter","counters.B",0)/100.0);;\
my $setoffsetA = (Value("Dum_Input_A_D") - $valueA);;\
my $setoffsetB = (Value("Dum_Input_B_D") - $valueB);;\
if ($aufrufer_SetOffset eq "Dum_Input_A_D") { \
Log 1, "Setze OW_Counter.offsetA auf: $setoffsetA";; \
fhem("attr OW_Counter offsetA $setoffsetA");;\
if ($aufrufer_SetOffset eq "Dum_Input_B_D") { \
Log 1, "Setze OW_Counter.offsetB auf: $setoffsetB";; \
fhem("attr OW_Counter offsetB $setoffsetB");;\
fhem("save");;\
Hallo Frank,
das ist ja genial, das muss ich am Wochenende auch noch einbauen. :)
Gruß Martin
Na dann viel Spaß dabei!
Hier hab ich mich übrigens beim Erklären vertan:
Den Offsetwert berechnest du, indem du den Displaywert vom realen Zählerstand abziehst...
Es wird der Zählerwert (umgerechnet in die passende Einheit) vom Zählerstand abgezogen um mit dem so errechneten Offset den Displaywert (realer Zählerstand zur Anzeige in FHEM) zu bilden. Rechnen ist in Wirklichkeit gar nicht meine Stärke... ;o)
Frank
Hallo Frank, leider funktioniert es noch nicht so reibungsfrei...
Mit dieser Zeile:
wird in dem Dummy MyCnt_a unter state bei Readings der Counter-Stand eingetragen
Bei dieser Zeile:
attr MyCnt_a userReadings display {Value("MyCnt_a")/100.0+AttrVal("MyCnt_a","offset",0);;} ....
scheint nur der Offset berücksichtigt werden, weil nur dieser steht in unter Readings bei display
Es sieht so aus als ob Value("MyCnt_a")/100.0 immer null als Ergebnis liefert.
Hast Du eine Idee warum mit Value("MyCnt_a")/100.0 der Counter-Stand nicht übernommen wird?
Martin
Hi Martin,
hab den Fehler gefunden:
Ersetze mal "Value("MyCnt_a")" durch "ReadingsVal("MyCnt_a","state",0)"!
attr MyCnt_a userReadings display {ReadingsVal("MyCnt_a","state",0)/100.0+AttrVal("MyCnt_a","offset",0);;}, consumption_gas differential {ReadingsVal("MyCnt_a","state",0)*3600*0.01;;}, daily_gas {ReadingsVal("MyCnt_a","display",0)-Value("Dum_DifGas_D");;}
Du hast es eigentlich schon fast selbst gefunden. Durch das "stateFormat" haben "STATE" und "state" unterschiedliche Werte.
Ich hab die Zählerroutine zur Fehlersuche jetzt mal bei mir nachgebaut. Wenn du noch mehr Fragen hast, kann ich es gleich live testen. Ist ja doch alles etwas komplexer, sodass noch mehr Fehler drin sein könnten. Aber ich schreibe ja hier im Forum u.a. auch, um selbst was zu lernen... ;o)
Übrigens, in der Offset- Berechnungsroutine müsstest du es auch so ändern. Da ist ja auch der "Value("MyCnt_a")" drin.
Frank
Hallo Frank, danke für deine Hilfe. :)
Zwischenzeitlich habe ich die Zeile mal so umgeändert:
attr MyCnt_a userReadings display {Value("MyCnt")/100.0+AttrVal("MyCnt_a","offset",0);;}, consumption_gas differential {Value("MyCnt_a")*3600*0.01;;}, daily_gas {ReadingsVal("MyCnt_a","display",0)-Value("Dum_DifGas_D");;}
Habe also direkt Value("MyCnt") genommen und nicht MyCnt_a. Das scheint auch zu funktionieren.
Habs jetzt auf ReadingsVal("MyCnt_a","state",0), ich denke das ist sauberer. :)
Folgende Zeile verstehe ich noch nicht so ganz:
Wird hier der Gasverbrauch pro Stunde ermittelt?
Das mit dem Offset habe ich jetzt auch eingebaut und scheint zu funktionieren. :)
Im Anhang mal ein Scrennshot von meinem ersten Plot :-)
Der consumption_gas dürfte noch nicht stimmen, da ich den noch nicht umgestellt hatte. (erst eben gerade)
Gruß Martin
Moin Martin ;o)
na sieht doch supi aus! Das mit dieser "differential"- Zeile ist so: "differential" ist ein Parameter von "userReadings", der dir die Wertedifferenz seit der letzten Werteübermittlung / Messung in "Wert pro Sekunde" ausgibt. Da wir ja den Wert pro Stunde brauchen, rechnet man "mal 3600 (Sek.)" und dann noch "mal dem Faktor des Gaszählers" um auf m³/h zu kommen. Heraus kommt der Momentanverbrauch. Wenn sich seit der letzten Werteübermittlung / Messung der Wert nicht geändert hat, ist das Ergebnis Null.
Du hast es also genau richtig erkannt! ;o)
Vermutlich könnte man die ganze Berechnung auch mit dem "MyCnt"- Dummy direkt machen. Dann würde aber die Berechnung der userReadings jedes Mal erfolgen, wenn ein Zählimpuls reinkommt. Das erzeugt auf jeden Fall höhere Systemauslastung. Ob die nun nennenswert ist, weiß ich nicht. Bei einer Fritzbox merkt man es wahrscheinlich eher als auf einem Linux- PC. ;o)
Und du müsstest etwas dagegen unternehmen, dass das Log mit Werten überschwemmt wird. Apropos:
Wenn es dann vernünftig läuft, kannst du den Berechnungstimer auf z.B. 5 Min. umstellen:
define MyCntCalc at +*00:05:00 {my $calc = Value("MyCnt");;fhem("set MyCnt_a $calc");;}
Frank
Hallo, super interessant, obwohl ich es rauf und runter gelesen habe und einiges hin und herkopiert habe komme ich trotzdem nicht weiter.
Die Hardeware ist scheinbar richtig montiert, wurde von FHEM erkannt und ohne das ich großartig was definiert hab bekomme ich einen Plot der mir anzeigt wann Gas verbraucht wird.
Pro Impuls 0,01 m3
Habe als ich das Ganze montiert habe den Gasverbrauch an der Uhr aufgeschrieben = 10105,789 m3
FHEM hat folgende Zeile geschrieben:
2013-05-20_17:27:51 CUL_EM_10 CNT: 0 CUM: 0.000 5MIN: 0.000 TOP: 0.000
Heute hab ich auf dem Gaszähler: 10223,3 m3
Die zeile im Log:
2013-10-31_12:33:21 CUL_EM_10 CNT: 155 CUM: 193.920 5MIN: 0.000 TOP: 0.000
FileLog
FileLog_CUL_EM_10 CUL_EM_10-2013.log Power text
Was schöm und sicher auch für viele andere sehr gut wäre wenn man das Ganze nun zusammenfassen könnte. so dass auch nicht Programmierer das hinbekommen.
Könnte man nicht den gesamten Bereich aus der fhem.cfg hier veröffentlichen, ev mit #Erklärungen ..
Dazu dann die Abschnitte aus der 99-myutils.pm
und dann wird wohl ja auch noch eine gplot datei benötigt.
Ich habe mich letztmalig vor 3 Monaten damit beschäftigt und will nun weitermachen. Die Syntax und Schreibweise dann richtig zu machen wenn man nicht täglich programmiert ist sehr schwer.
Würde mich sehr freuen wenn man mir weiterhelfen könnte.
Hi Franz,
bei dir liegt der Fall etwas anders, du hast einen cul_em im Einsatz. Der wird wieder anders konfiguriert, als das Konstrukt aus diesem Thread.
Der EM1000 macht die hier o.g. Berechnungen größtenteils schon intern und sendet dir einen fertigen kWh- Wert, den du per Eingabe deines persönlichen Offsets in den realen Zählerstand umrubeln kannst.
Am Besten, du suchst hier im Forum nach "cul_em" oder "EM1000", da findest du auch viele Beispiele mit kompletter Konfiguration.
Frank
