FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: UweUwe am 30 September 2013, 22:08:04
Titel: Neu, ganz neu
Beitrag von: UweUwe am 30 September 2013, 22:08:04
ich bin ganz neu in diesem Forum und auch ganz neu in der Hausautomatisierung.
Hintergrund ist, dass ich das Haus meiner Eltern (derzeit unbewohnt und wohl auch noch länger unbewohnt) mit einer Distanz vom 400 km zumindest überwachen und steuern muss.
Fritzbox 7390 sowohl bei mir zu Hause, als auch im "Zielhaus" existiert.
Auch über VPN verbunden.
Version 5.52 von AVM und FHEM installiert im Zielhaus.
Aktuell kann ich die Fritz-Steckdosen (Dect!200) fernbedienen. Erster Schritt, dazu brauche ich aber kein FHEM.
Wichtig wäre mir jetzt noch die Heizkörper zu steuern und die Temperaturen in verschiedenen Räumen zu erfassen und bei Unterschreitung ein mail zu bekommen.
Meine Heizung im Keller ist nicht internetfähig. Es existiert aber vom Lieferanten Vissmann eine "Fernbedienung".Fernbedienen heisst z.B. von der Wohnräumen aus.  Gedacht ist diese Fernsteuerung, um zwischen den 5 Modi der Heizung umzuschalten: Frostschutz ; Tag/Nacht, Nacht/Nacht; Tag/Tag; nur warmes Wasser. Die sogenannte Elektronik schaltet dabei nur Widerstandswerte um, keine aktive Elektronik ist in der Fernbedienung.
Man könnte diese Fernbedienung sehr einfach nachbilden, wenn es einen fernsteuerbaren 5 stufigen Schalter mit Rückmeldung gäbe.
Danach gibt es weitere Wünsche.
Ich habe ein LAN-Netzwerk im Haus, jedoch keinen PC der kontinuierlich läuft. Fritzbox soll mein FHEM Server sein.
Hier aber meine Gundfragen:
1. es existiert jetzt die Version 5.53 von AVM für die FB. Kann ich dies updaten ohne die FHEM Installation zu zerstören?
2. ich frage mich, ob ich die Hausautomatisierung über FUNK oder LAN aufbauen soll. Die Entfernungen sind ordentlich und gehen durch Kellerdecken. Somit sehe ich Schwierigkeiten beim Funk. Insgesamt habe ich zu LAN ein grösseres Zutrauen. Im FHEM.pdf habe ich leider nichts gefunden oder überlesen.
Ich verstehe dies doch richtig: Bei Lan haben die Komponenten einen LAN-Kabelanschluss?
3. Sensor zum Auslesen unterschiedlichen Raum & Aussentemperaturen. Sehe ich dies richtig, dass es professionelle Wetterstationen gibt, die man einbinden kann und dann auf der FHEM Oberfläche darstellen kann. Welche Wetterstation empfiehlt Ihr?
4. Gibt es einen solchen  oben beschriebenen 5 stufigen Schalter mit Rückmeldung für meine Heizung.
5. welches System soll ich für die Heizkörpersteuerung verwenden? Ich muss 2 Räume steuern. 1 x 3 Heizkörper, 1 x 1 Heizkörper.
Vielen Dank für die Info.
Titel: Aw: Neu, ganz neu
Beitrag von: UweUwe am 01 Oktober 2013, 21:50:25
Hallo Gemeinde,
vielleicht habe ich zu viel in meiner ersten Mail oder auch Dinge, die man wohl irgendwo leicht nachlesen kann.
Aber wo? Ich bin wikrlich ein blutiger Anfänger, der Hilfe dür die ersten Schritte benötigt.
Viele Grüsse
Uwe
Beitrag von: Zrrronggg! am 01 Oktober 2013, 22:26:58
http://www.fhemwiki.de/ (//www.fhemwiki.de/) und hier insbesondere FHEM-Übersicht für Anfänge (PDF)
Ansonsten ist so ein bisschen das Problem, das du zu viele Fragen auf einmal stellst, und die Fragen zu unspezifisch sind.
Aber hier 3-4 Antworten:
ZitatMan könnte diese Fernbedienung sehr einfach nachbilden, wenn es einen fernsteuerbaren 5 stufigen Schalter mit Rückmeldung gäbe.
Da gehst schon los.  So ein Dingen ist mir nicht bekannt. Aber es gibt für FS20 einen 8 Kanal Empfänger dessen Ausgänge man mittels Relais o.ä. für alles mögliche benutzen kann. Rückkanal müsste man sich über Sensoren basteln,
ZitatIch habe ein LAN-Netzwerk im Haus, jedoch keinen PC der kontinuierlich läuft. Fritzbox soll mein FHEM Server sein.
Meiner Aufassung nach ist eine RasberryPI die bessere Wahl. Ich habe doch das Gefühl, dass man sich mit einer Fritzbox immer noch 2-3 zusätzliche Komplikationen reinholt. Ich selbst habs auf einer LinkStation laufen. 9 Watt.
Zitat1. es existiert jetzt die Version 5.53 von AVM für die FB. Kann ich dies updaten ohne die FHEM Installation zu zerstören?
Keine Ahnung.
Zitat2. ich frage mich, ob ich die Hausautomatisierung über FUNK oder LAN aufbauen soll. Die Entfernungen sind ordentlich und gehen durch Kellerdecken. Somit sehe ich Schwierigkeiten beim Funk. Insgesamt habe ich zu LAN ein grösseres Zutrauen. Im FHEM.pdf habe ich leider nichts gefunden oder überlesen.
Gibt ja auch Funkrepeater, je nach System.
ZitatIch verstehe dies doch richtig: Bei Lan haben die Komponenten einen LAN-Kabelanschluss?
Hängt ja von den Komponenten ab. Aber tendentiell eher nicht. in der Sensorik dominiert wohl 1-wire und aktorseitig FS20 bzw HMwired und das sind dann Aktoren in den Unterverteilungen.
Heizungsautomation mit Kabel kenn ich gar keine.
Zitat3. Sensor zum Auslesen unterschiedlichen Raum & Aussentemperaturen. Sehe ich dies richtig, dass es professionelle Wetterstationen gibt, die man einbinden kann und dann auf der FHEM Oberfläche darstellen kann.
"Professionell"? Nein. Aber es werden sowohl eine reihe von diversen Funkwetterstationen und Sensoren unterstüzt als auch kabelgestützte 1-wire Sensoren.
ZitatWelche Wetterstation empfiehlt Ihr
Keine, wenn ich wissen will wie das Wetter ist, sehe ich aus dem Fenster. Ich setze allerdings 3 S300 Luftfeuchte/Temp Sensoren ein.
Zitat4. Gibt es einen solchen oben beschriebenen 5 stufigen Schalter mit Rückmeldung für meine Heizung.
Nicht das ich wüsste. Ich setze für solche aufgaben dies hier ein:
http://www.fhemwiki.de/wiki/FS20_SM8_8-Kanal-Schaltmodul (//www.fhemwiki.de/wiki/FS20_SM8_8-Kanal-Schaltmodul)
Zitat5. welches System soll ich für die Heizkörpersteuerung verwenden? Ich muss 2 Räume steuern. 1 x 3 Heizkörper, 1 x 1 Heizkörper.
es gibt im wesentlichen 3 Systeme die von Fhem gut unterstützt werden:
FHT
HomeMatic
Max!
Die haben alle Vor- und Nachteile. Dazu gibt's hier reichlich Threads mit Diskussionen, eine ganz kurze und unvollständige Übersicht:
FHT
vergleichsweise billig
bewährt da am längsten am Markt
von Fhem vollständig unterstützt
abgesetzte Raumtermostat
Einrichtung simpel
Simple Reichweitenverlängerung / Repeaten z.B. durch RFR CUL
aber auch:
hässlich
funktechnisch empfindlich
je mehr Räume desto fragiler der Betrieb.
Kommunikationsintervalle lang
HomeMatic
sicher
hohe Funkreichweite
kürzere Mess und Stellintervalle
aber auch:
teurer
Unterstützung in Fhem meines Eindrucks nach ausreichend aber nicht vollständig
System gerade im Umbruch, zukünftig keine abgesetzen Raumthermostaten mehr erhältlich
Tempmessung nur noch am Ventil
Einrichtung etwas komplexer
Repeaten komplexer
MAX!
Optisch ansprechend, nach der Auffassung vieler das einzige mit akzeptablem WAF bezüglich der Optik
aber auch:
Unterstützung in Fhem noch recht frisch, geringster Erfahrungsschatz
Temperaturmessung am Ventiltrieb.
Repeaten soweit ich weiss nicht derzeit nicht möglich.
Mit den wenigen Inofs die wir von dir haben, könnte FHT ausreichen.
Ansonsten einfach erstmal viel im Wiki lesen und und hier in den Unterforen.
Beitrag von: Brice am 02 Oktober 2013, 09:16:22
Zitat von: UweUwe schrieb am Mo, 30 September 2013 22:081. es existiert jetzt die Version 5.53 von AVM für die FB. Kann ich dies updaten ohne die FHEM Installation zu zerstören?
Update von 5.52 auf 5.53 ging bei mir Ende September problemlos.
Beitrag von: PeMue am 02 Oktober 2013, 21:56:02
Hallo Uwe,
ZitatEs existiert aber vom Lieferanten Viessmann eine "Fernbedienung".
Ich bin gerade dabei, die Viessmann Vitotronic 200 KW1 "fernsteuerbar" zu machen, es dauert aber noch ein bisschen (siehe auch hier (//forum.fhem.de/index.php?t=msg&th=11874&prevloaded=1&rid=309&start=0)). Hierbei wird - ohne elektrischen Eingriff in die Regeleung - per Optolink Kabel das Schalten in die Betriebsmodi bzw. die Abfrage der Werte erledigt.
Hierfür empfehle ich - wie meine Vorredner auch - den Raspberry Pi, weil nur da der Daemon drauf läuft.
ZitatIch selbst habs auf einer LinkStation laufen. 9 Watt.
Ok, das ist mit NAS, Raspberry Modell B hat bei mir aktuell 2,9 W, ich werde aber auf Modell A "downgraden" und hoffe, bei ca. 1 W zu landen.
Gruß PeMue
Beitrag von: UweUwe am 03 Oktober 2013, 20:48:29
Hallo Zrrronggg,
vielen Dank für die umfassenden Informationen. Ich werde jetzt mal die verschiedenen Teile besorgen und dann mit der Konfiguration starten.
Ja, ich starte auch gleich auf dem Rasperry Pie, wenn dort die Anzahl der Komplikationen geringer ist.
Hier noch eine Frage: Wichtig ist für mich, dass ich über Fernzugriff über die Fritzbox FHEM steuern kann.
Mobil möchte ich möglichst eine APP auf dem IPAD verwenden.
Gibt es hierzu eine Beschreibung:
--- Verbindung Rasperry Pie mit Fritzbox
--- APP für IPAD.
Merci.. Vielen Dank...
Hallo PeMue,
ich habe leider keine Vitotronic 200 KW1 Steuerung, sondern eine sehr viel ältere Vismann Trimatik 7410 160 - K.
Trotzdem sehr interessant, da ich in meinem Wohnhaus eine solche Steuerung habe. zumindest eine sehr ähnliche.
Sobald ich wieder dort bin, werde ich dies prüfen.
Viele Grüsse und Danke.
Beitrag von: Zrrronggg! am 03 Oktober 2013, 21:25:12
ZitatWichtig ist für mich, dass ich über Fernzugriff über die Fritzbox FHEM steuern kann.
Nun DAS wiederum spricht eventuell doch für eine Installation auf der Fritzbox. Hängt aber sicher davon ab, was du mit "über die Fritzbox steuern" meinst.
In jedem Fall kann ich dir da nicht helfen, weil ich selber, keine Fritzbox habe und mein Fhem auf einer Buffalo Linkstation läuft.
Fürs iPad (also eigentlich für iOS) gibts einiges, angefangen vom eingebauten Webfrontend, dass eine spezielle  Pad-Auflösung als Feature hat, bis hin zu 2-3 Apps die es im Appstore gibt.
Beitrag von: PeMue am 03 Oktober 2013, 21:47:55
Hallo Uwe,
Zitat... sehr viel ältere Viesmann Trimatik 7410 160 - K
Tja, da kommt man dann über ein Stückchen Hardware nicht herum. Wenn Du mir von Deiner Trimatic Fernsteuerung einen Schaltplan (oder etwas ähnliches) schicken kannst, kann ich mir mal überlegen, wie das gehen könnte. Ggf. wäre das PiFace eine Möglichkeit, da gibt es auch aktuell ein Modul von betateilchen dafür ...
Gruß PeMue
Beitrag von: UweUwe am 03 Oktober 2013, 21:53:14
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mich nicht präzise ausgedrückt.
Versuche es nochmals:
In der Regel möchte ich die Hausautomatiersung über das Internet
VPN zwischen 2  Fritzboxen oder direkt über ein IPAD,das über VPN mit der Fritzbox verbundeni ist.
Ich möchte die Fritzbox nur als Zugang nutzen, steuern möchte ich die Fritzbox nicht.
Meine Frage ist, ob ich über diesen Zugang über die Fritzbox auf den Raspery komme und wo dies nachlesbat ist.
Viele Grüsse
Beitrag von: PeMue am 03 Oktober 2013, 22:00:31
Hallo Uwe,
Zitat... ob ich über diesen Zugang über die Fritzbox auf den Raspberry komme ...
Aus meiner Sicht ganz einfach: Wenn Du den Raspberry ans FritzBox interne Netz klemmst (entweder per LAN Kabel oder per WLAN) solltest Du über eine VPN Verbindung auf die Weboberfläche des fhem Servers, welcher auf dem Raspberry läuft, kommen. Aber ich sollte das auch mal probieren, ich war schon "von außen" auf der Fritz Box, aber noch nie auf dem Raspberry. Sollte aber gehen, ansonsten wäre ein NAS Zugriff auch nicht möglich und der funktioniert bei meinem Kollegen auf jeden Fall.
Zitat... und wo dies nachlesbar ist.
Vermutlich ist das so trivial, dass sich noch nie jemand darüber Gedanken gemacht hat ;-)
Edit:
Vermutlich solltest Du aber dann die internen Subnetze (192.168.178.xxx9 der beiden Fritz Boxen unterschiedlich wählen, sonst kommt VPN damit nicht zurecht ...
Gruß PeMue
Beitrag von: franky08 am 03 Oktober 2013, 22:04:43
Nur den Port auf der Fritz aufmachen 8083 auf RPi :-)
Beitrag von: PeMue am 04 Oktober 2013, 09:00:36
... dann am besten noch die Ports 8084, 8085 und ggf. 7072 (telnet) auch noch "forwarden" ...
Gruß PeMue
Beitrag von: UweUwe am 04 Oktober 2013, 21:34:23
ich werde auf euren Rat hin von der fritzbox auf ein Rasperry Pie umsteigen.
Jetzt habe ich mich mal umgeschaut. Da dibt es verschiedene Versionen und Ausbaustufen des Raspery.
Könnt Ihr mir bitte einen Tip geben, welchen Rasperry und welches Zubehör ich kaufen soll.
Viele Grüsse und vielen Dank für die gute Unterstützung.
Beitrag von: moonsorrox am 04 Oktober 2013, 22:57:08
ich habe den gekauft:
Raspberry PI Bundel besteht aus Pi Model B Rev. 2, Stecker Netzteil 1,5A und einem Modmypi
Gehäuse Farbe Schwarz
Gesamtpreis 50.99 €
alles gekauft im Rasppishop.de
Edit: Transcend SD Karte 16GB so um die 12,- Euro, reichen aber auch 8GB
Titel: Antw:Neu, ganz neu
Beitrag von: UweUwe am 13 Oktober 2013, 07:45:22
Hallo Gemeinde,
zwischenzeitlich habe ich mir einen Raspberry gekauft gekauft, Linux und FHEM installiert. Von der Installation auf der fritzbox habe ich aufgrund eurer Kommentare Abstand genommen.
Nun werde ich weiter konfigurieren.
Hallo PeMue,
Meine Heizung habe ich auch nochmals kontrolliert. Ich habe eine Virtonic 200 KW2. Ich habe verstanden, dass du eine Fernsteuerung für den Virtonic 200 KW1 machst.
Weisst du, ob dies dann auch für meinen Virtronic KW 2 funktioniert?
Vielen Dank für deine Informationen
Beitrag von: UweUwe am 21 Oktober 2013, 22:30:27
ich benötige nochmals eure Hilfe:
Ich habe FHEM auf Rasperry laufen.
Zuerst wollte ich mit Sensoren anfangen und habe 2 X ASH 2200-1 und 2 X S300 IA gekauft und automatisch anmelden lassen.
Meine manuellen Eingriffe in die FHEM Datei sind leider schief gegangen und ich wollte dann nochmals von vorne beginnen:
Also alle Batterien aus den Sensoren.
original FHEM Datei als Arbeitsdatei abgespeichert.
Rasperry ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
Leider haben sich nur 2 Sensoren automatisch angemeldet: 1 X ASH 2200-1 und 1 X S300 IA.
Muss ich noch irgendetwas zusätzlichen machen, löschen etc...
Vielen Dank
Beitrag von: UweUwe am 22 Oktober 2013, 08:40:13
ich habe Heute Nacht noch etwas getestet.
Folgenden Eindruck habe ich gewonnen:
Ich habe aktuell 2 x den Temperatursensor S300 IA angeschlossen und 2 x den Temperatur/Feuchtesensor  ASH 2200 1. Ich habe alle 4 Geräte automatisch erkennen lassen, nacheinander. Habe jedoch bisher in die FHEM Datei nicht eingegriffen.
Ich sehe aber nur 2 Geräte, die sich in der FHEM Datei angemeldet haben, Cul_WS_1 und CuL_WS_2.
Wenn ich alle 4 Geräte eingeschaltet habe, so sehe ich falsche Daten. Falsch insoweit, dass die Werte sehr stark schwanken.  Von Messpunkt zu Messpunkt. Man könnte meinen, dass es die Überlagerung von 2 Sensoren ist.
Schalte ich von jedem Typ ein Gerät aus, so sind die Messwerte ok.
Frage: Muss ich denn nach der Autokonfigruation die Namen der Module umbenennen?
Welchen Namen muss ich benutzen?
Vielen Dank
Beitrag von: ph1959de am 22 Oktober 2013, 08:58:20
Uwe,
sind das beides Geräte, bei denen man den "Code" am Gerät über Dip-Schalter einstellen muss?
Das Phänomen bei Dir sieht ganz extrem nach "gleiche Adresse" von jeweils zwei Geräten aus.
Gruß, Peter
Beitrag von: UweUwe am 22 Oktober 2013, 10:17:06
Hallo ph1959,
das war ein guter Schritt in die richtige Richtung.
FHEM hat jetzt die beiden Geräte ergänzt und diese sind jetzt als CUL WS 4 und CUL WS 5 in der Übersicht aufgeführt. Auch ein Plott ist generiert.
Es fehlen jedoch noch die Daten, also Temperatur und Feuchte.
Defekte können die Geräte ja nicht sein. ich bekam ja heute morgen Daten, aber überlagert.
sicherlich noch eine Frage der Einstellung, aber welche!
Merci
Beitrag von: PeMue am 23 Oktober 2013, 21:35:44
Hallo Uwe,
die Heizungssteuerung sollte auch mit der Vitotronic 200 KW2 klarkommen.
Details auch im Viessmann wiki (http://openv.wikispaces.com/vcontrold).
Wenn ich dann mal Zeit habe, schreibe ich eine Anleitung, alternativ kann ich Dir mein README per Mail unkommentiert zukommen lassen.
Gruß PeMue
