in der CommandRef steht:
Um die Verwendung von Datum und Zeitangaben zu vereinfachen, wurden die Variablen $sec, $min, $hour, $mday, $month, $year, $wday, $yday, $isdst für die Verwendung in PERL-"oneliners" eingeführt
Tippt man in die Kommandozeile bspw.:{$hour;;} ein, so bekommt man im fhem-Fenster "20" angezeigt.
Verwendet man allerdings $hour in einem perl-Skript, so bekommt man beim Abspeichern eine Fehlermeldung, dass $hour nicht definiert ist. Klar.
$main::hour kann man zwar im Perl-Skript adressieren, zur Laufzeit steht dann aber im Logfile aber, dass man auf eine nicht initialisierte Variable zugreifen wollte.
Frage: Wie kann ich in Perl die o.g. Zeitvariablen benutzen?
Elektrolurch
Beispiel aus meiner cfg:
define badbenutzung_on notify zk_pumpe:on.* { if($hour < 2 || $hour >= 6) { fhem ("delete reset_hzg_bad_e ;; set hzg_bad_e desired-temp 24 ;; define reset_hzg_bad_e at +00:08:01 set hzg_bad_e desired-temp 17") } }
(zk_pumpe ist in Wirklichkeit der Bewegungsmelder im Bad)
ich hatte ja geschrieben, dass es über die Kommandozeile, also auch über den in der fhem.cfg eingefügten Perl-Code funktioniert.
Nicht aber in einer Perl-Subroutine in der 99_myutils.pm. Wenn Du dden PerlCode aus Deinem Beispiel in eine Subroutine auslagerst, dann wird er nicht mehr funktionieren, da dort $hour nicht bekannt ist.
Ich habe noch nicht herausgefunden,, in welchem Modul $hour defniert wurde.
Der Zugriff müsste dann so lauten: $modul::hor. Mit main funktioniert es jedenfalls nicht.
Also, meine Frage ist nicht ganz so simpel, wie sie zunächst aussieht.
Trotzdem: Danke für den Versuch.
Elektrolurch
Entschuldige bitte, dass du von Perl-Subroutine in der 99_myutils.pm gesprochen hast, ist für mich nicht ersichtlich gewesen.
Genau genommen auch nach 2x durchlesen jetzt immer noch nicht.
So oder so: dann kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. Sorry.
ok. Wenn ich mehr als sechs Zeilen Code habe, mache ich daraus eine Sub in der 99_myutils.
Werde es zukünftig präziser beschreiben.
Aber ich hatte ja auch den Auszug aus der CommandRef reinkopiert. Daraus war ja eigentlich auch ersichtlich, dass es sich um die fhem-Laufzeit handelt. In der fhem.pl finde ich keine globale Definietion der in der CommandRef aufgeführten Variablen, so dass ich sie mit $<modul>::hor usw. benutzen könnte.
Was natürlich in einer Perl-Routine geht, ist folgendes:
if ($meinWert > fhem("{$hour;;}")) { Code...
Aber das kanns ja nicht sein, 2x Mal das durch den Parser zu schicken, um den Wert der akt. Stunde abzufragen....
Elektrolurch
hast Du zufällig herausgefunden wie man die $hour variable direkt aus dem Modul aufrufen kann? Ich stehe nämlich vor dem gleichen Problem ;)
my($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst)=localtime($now);
anders geht es nicht.
Sogenannte Oneliner werden in
sub
AnalyzePerlCommand($$)
my ($cl, $cmd) = @_;
$cmd =~ s/\\ *\n/ /g; # Multi-line
# Make life easier for oneliners:
%value = ();
foreach my $d (keys %defs) {
$value{$d} = $defs{$d}{STATE}
my ($sec,$min,$hour,$mday,$month,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime;
my $hms = sprintf("%02d:%02d:%02d", $hour, $min, $sec);
my $we = (($wday==0 || $wday==6) ? 1 : 0);
if(!$we) {
my $h2we = $attr{global}{holiday2we};
$we = 1 if($h2we && $value{$h2we} && $value{$h2we} ne "none");
$month++;
$year+=1900;
if($evalSpecials) {
$cmd = join("", map { my $n = substr($_,1);
my $v = $evalSpecials->{$_};
$v =~ s/(['\\])/\\$1/g;
"my \$$n='$v';";
} keys %{$evalSpecials})
. $cmd;
# Normally this is deleted in AnalyzeCommandChain, but ECMDDevice calls us
# directly, and combining perl with something else isnt allowed anyway.
$evalSpecials = undef;
my $ret = eval $cmd;
$ret = $@ if($@);
return $ret;
und speziell in der Zeile my $ret = eval $cmd; zur Ausführung gebracht.
Alle lokalen Varialben, die zu diesem Zeitpunkt bekannt sind, könne angesprochen werden. $hms müste sogar funktionieren.
