FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: habnefrage am 05 Oktober 2013, 16:51:10
Titel: Autocreate wiederholen
Beitrag von: habnefrage am 05 Oktober 2013, 16:51:10
Hi zusammen,
ich habe einen ELV 4 Kanalschalter, der auch hervorragend durch autocreate in FHEM angelegt wurde.
Bei meinen Spielereien habe ich den aber wieder gelöscht (versehentlich). Wenn ich nun den Schalter drücke wird er nicht wieder automatisch angelegt.
Kann man das irgendwie forcieren?
Wenn nicht, dann kommen gleich meine Fragen zum manuellen definieren des Schalters :-)
Danke und Gruß,
Christian
Titel: Aw: Autocreate wiederholen
Beitrag von: Puschel74 am 05 Oktober 2013, 16:52:40
Uli hat sein Einsteiger.pdf überarbeitet.
ZitatWenn nicht, dann kommen gleich meine Fragen zum manuellen definieren des Schalters :-)
Dort sollte das eigentlich noch wunderbar beschrieben sein ;-)
Beitrag von: habnefrage am 05 Oktober 2013, 17:25:00
Hi, danke für die schnelle Reaktion.
Das Definieren von schaltern und Lampen haut wohl hin, nur stehe ich hier vor einem Problem das ich nicht ganz verstehe. Ich fange einfach mal an zu beschreiben
Mein Setup:
- Fritz7390
- CUL V3.2 1.5irgendwas FW drauf
- ELV FS20 S4A-2 (Schalter) im Vier-Kanalmodus
- ein SM8 Empfangsmodul an dem ich über Relais je eine 230V LED (Deckenspots) schalte
Config der Taster
Taste 1 (links oben) hat Hauscode 12344321, FG 4411
Taste 2 (rechts oben) hat Hauscode 12344321, FG 4412
Konfiguration des SM8
define WZ_Lampe_01 FS20 12344321 11 fg 4411 lm 1144 gm 4444
attr WZ_Lampe_01 group Ecke
attr WZ_Lampe_01 room FS20
define WZ_Lampe_02 FS20 12344321 12 fg 4412 lm 1144 gm 4444
attr WZ_Lampe_02 group Mitte
attr WZ_Lampe_02 room FS20
define WZ_Lampe_03 FS20 12344321 13 fg 4412 lm 1144 gm 4444
attr WZ_Lampe_03 group Mitte
attr WZ_Lampe_03 room FS20
define WZ_Lampe_04 FS20 12344321 14 fg 4411 lm 1144 gm 4444
attr WZ_Lampe_04 group Ecke
attr WZ_Lampe_04 room FS20
define WZ_Lampe_05 FS20 12344321 15 fg 4412 lm 1144 gm 4444
attr WZ_Lampe_05 group Mitte
attr WZ_Lampe_05 room FS20
define WZ_Lampe_06 FS20 12344321 16 fg 4412 lm 1144 gm 4444
attr WZ_Lampe_06 group Mitte
attr WZ_Lampe_06 room FS20
define WZ_Lampe_07 FS20 12344321 17 fg 4411 lm 1144 gm 4444
attr WZ_Lampe_07 group Ecke
attr WZ_Lampe_07 room FS20
define WZ_Lampe_08 FS20 12344321 18 fg 4412 lm 1144 gm 4444
attr WZ_Lampe_08 group Mitte
attr WZ_Lampe_08 room FS20
define WZ_Lampe_09 FS20 12344321 19 fg 4412 lm 1144 gm 4444
attr WZ_Lampe_09 group Mitte
attr WZ_Lampe_09 room FS20
define WZ_Lampe_10 FS20 12344321 1A fg 4411 lm 1144 gm 4444
attr WZ_Lampe_10 group Ecke
attr WZ_Lampe_10 room FS20
define WZ_Lampe_11 FS20 12344321 1B fg 4412 lm 1144 gm 4444
attr WZ_Lampe_11 group Mitte
attr WZ_Lampe_11 room FS20
define WZ_Lampe_12 FS20 12344321 1C fg 4412 lm 1144 gm 4444
attr WZ_Lampe_12 group Mitte
attr WZ_Lampe_12 room FS20
#Ja, es gibt eigentlich 2x SM8 Empfänger, weil ich 12 Lampen habe, aber das können wir für die
#Beschreibung hier einfach mal ignorieren
Anlernen
Zum anlernen habe ich nacheinander die einzelnen Kanäle des FM8 in den Lernmodus gebracht und in FHEM den jeweiligen Knopf gedrückt.
Danach habe ich nochmals jeden Kanal einzeln in den Lernmodus versetzt und den entsprechenden Knopf am S4A gedrückt.
Als Ergebnis konnte ich jeden Kanal via FHEM schalten. Und zusätzlich durch Drücken des S4A die jeweilige Gruppe toggeln.
Bis hier her also alles einwandfrei.
Mein Problem
Wie kann ich das Gruppentoggeeln auch aus FHEM heraus machen? FHEM müsste doch eigentlich nur das gleiche Senden, was der S4A sendet, oder?
Ich habe zum Testen mal das FHEM Loglevel auf 4 gesetzt und folgende Msg emfangen:
2013.10.05 17:22:57 5: CUL_0: F1BE4F112 -71.5
2013.10.05 17:22:57 5: CUL_0 dispatch 810b04xx0101a0011be4f10012
2013.10.05 17:22:57 4: FS20 WZ_Lampe_05 toggle
2013.10.05 17:22:57 4: FS20 WZ_Lampe_02 toggle
2013.10.05 17:22:57 4: FS20 WZ_Lampe_11 toggle
2013.10.05 17:22:57 4: FS20 WZ_Lampe_06 toggle
2013.10.05 17:22:57 4: FS20 WZ_Lampe_09 toggle
2013.10.05 17:22:57 4: FS20 WZ_Lampe_08 toggle
2013.10.05 17:22:57 4: FS20 WZ_Lampe_03 toggle
2013.10.05 17:22:57 4: FS20 WZ_Lampe_12 toggle
2013.10.05 17:22:57 5: Triggering WZ_Lampe_05 (1 changes)
2013.10.05 17:22:57 5: Notify loop for WZ_Lampe_05 toggle
2013.10.05 17:22:57 5: Triggering WZ_Lampe_02 (1 changes)
2013.10.05 17:22:57 5: Notify loop for WZ_Lampe_02 toggle
2013.10.05 17:22:57 5: Triggering WZ_Lampe_11 (1 changes)
2013.10.05 17:22:57 5: Notify loop for WZ_Lampe_11 toggle
2013.10.05 17:22:57 5: Triggering WZ_Lampe_06 (1 changes)
2013.10.05 17:22:57 5: Notify loop for WZ_Lampe_06 toggle
2013.10.05 17:22:57 5: Triggering WZ_Lampe_09 (1 changes)
2013.10.05 17:22:57 5: Notify loop for WZ_Lampe_09 toggle
2013.10.05 17:22:57 5: Triggering WZ_Lampe_08 (1 changes)
2013.10.05 17:22:57 5: Notify loop for WZ_Lampe_08 toggle
2013.10.05 17:22:57 5: Triggering WZ_Lampe_03 (1 changes)
2013.10.05 17:22:57 5: Notify loop for WZ_Lampe_03 toggle
2013.10.05 17:22:57 5: Triggering WZ_Lampe_12 (1 changes)
2013.10.05 17:22:57 5: Notify loop for WZ_Lampe_12 toggle
Könnt ihr anhand dieser Daten erkennen wie ich den Schalter in Fhem konfigurieren muss, damit ich das Gruppentoggeln auch durchführen kann?
Beste Grüße und vielen Dank,
Christian
Beitrag von: habnefrage am 06 Oktober 2013, 12:51:55
Kann mir wirklich niemand weiterhelfen?
Christian
