Hallo, ich möchte gerne das komplette root Verzeichnis vom RPi auf den Stick auslagern. Hintergrund ist, dass ich jetzt schon mehrfach über Probleme mit der SD Card gelesen habe. Soweit mir bekannt ist wird die SD Card doch nur zum booten benötigt. Da ich Linuxmäßig nicht allzu toll bewandert bin, kann mir hier jemand sagen, wie ich das bewerkstelligen kann?
Auf der SD Card ist ein wheezy Image mit fhem 5.5.
Vielen Dank
Frank
Du solltest das Betriebssystem auf der SD-Karte lassen und nur das fhem auf den Stick verlagern. Warum? Das Betriebssystem läßt sich relativ einfach und streßfrei neu aufsetzen.
Das FHEM auf den Stick verschieben und dann in der /etc/fstab einen entsprechenden Eintrag machen, um den Stick nach /opt zu mounten. Das wars.
@betateilchen
Hallo, der Stick ist nach /dev/sda1 gemountet. Der Pfad zum Logfile ist /media/LAUFWERK/log. Kann ich jetzt von /opt/fhem/log einen Symlink auf /media/LAUFWERK/log anlegen oder wie sollte ich weiter vorgehen.
habe mit chmod -c die Rechte für /media/LAUFWERK/log hochgesetzt aber wenn ich versuche ein Logfile mit attr global logfile /media/LAUFWERK/log/fhem-%Y-%m.log zu schreiben, dann crasht fhem.
habe in die fstab folgendes eingetragen:
/dev/sda1 /media/LAUFWERK ext3 defaults 0 2
nach sudo mount -c
ist der neue Mountpunkt auch da, aber irgendwie kann ich mit fhem darauf nicht zugreifen
Mit Putty oder Filezilla kann ich ganz normal lesen und schreiben auf den Stick
P.S. Ich habe ersteinmal versucht die Log´s auf den Stick "umzuleiten"
Danke Frank
OK das schreiben der Logfiles auf den Stick geht jetzt, musste noch die Besitzer/Gruppe ändern. Wie kann man jetzt fhem komplett auslagern?
Frank
Zitat von: franky08 schrieb am Mo, 07 Oktober 2013 13:17OK das schreiben der Logfiles auf den Stick geht jetzt, musste noch die Besitzer/Gruppe ändern. Wie kann man jetzt fhem komplett auslagern?
Frank
2 Wege:
Indem du zurückdrehst was Du bereits getan hast und dem folgst was betateilchen am Anfang meinte: Den Stick direkt nach /opt mounten via passendem Eintrag in /etc/fstab, und dann fhem einfach weiter "normal" betreiben. Das ist am einfachsten und am wenigsten verwirrend später mal. Vor allem wo all die Standarddoku auf /opt geht, und du nicht auf /media/woauchimmer umdenken musst.
Alternativ - indem du das ganze fhem Verzeichnis auf den Stick kopierst und entweder dein fhem start Script anpasst das es das neue Dir nimmt - oder /opt/fhem als Link auf die neue Location hast.
Zitat von: Ganneff schrieb am Mo, 07 Oktober 2013 13:33Indem du zurückdrehst was Du bereits getan hast und dem folgst was betateilchen am Anfang meinte: Den Stick direkt nach /opt mounten via passendem Eintrag in /etc/fstab, und dann fhem einfach weiter "normal" betreiben.
aber auf mich hört ja keiner *g*
Zitat von: betateilchen schrieb am Mo, 07 Oktober 2013 14:00Zitat von: Ganneff schrieb am Mo, 07 Oktober 2013 13:33Indem du zurückdrehst was Du bereits getan hast und dem folgst was betateilchen am Anfang meinte: Den Stick direkt nach /opt mounten via passendem Eintrag in /etc/fstab, und dann fhem einfach weiter "normal" betreiben.
Du hast ja auch beta im Namen, somit sind deine Antworten alpha versionen. Oder so. :)
Ich wußte nicht so genau was betateilchen mit mounten nach /opt meint.
Der Eintrag entsprechend so:
/dev/sda1 /opt ext3 defaults 0 2
ist das OK?
Wenn ich nur in der fstab /dev/sda1 nach /opt mounte läßt sich fhem nicht mehr starten.
VG Frank
Zitat von: franky08 schrieb am Mo, 07 Oktober 2013 15:02Ich wußte nicht so genau was betateilchen mit mounten nach /opt meint.
ist das OK?
VG Frank
Fast richtig, du hast einen Schritt vergessen (oder ihn nicht geschrieben):
Du musst zuerst einmal sda1 irgendwohin mounten (z.b. /mnt), und dann alle Daten von /opt dahin kopieren (z.b. mit rsync -avH /opt/* /mnt/).
Denn ansonsten sind die "weg" sobald sda1 auf /opt liegt (und erst nach umount wieder da).
Hallo Ganneff
Habe es jetzt so gemacht:
Stick ist gemountet, dann mit cp -r -p /opt/. /media/LAUFWERK kopiert, dann unter / einen Symlink nach /media/LAUFWERK/opt angelegt, bzw da bin ich gerade dabei.
Müsste doch so auch gehen
Zitat von: franky08 schrieb am Mo, 07 Oktober 2013 16:20Hallo Ganneff
Ja, sollte auch tun, mit zwei (möglichen) Einschränkungun:
- das kann in Zukunft verwirrend sein (ist halt nicht direkt vorhanden sondern via Symlink nach /sonstwo),
- Sollte irgendein Tool "beknackt" sein und aus einem symlink plötzlich wieder ein Verzeichnis machen (blkid mit /etc/blkid.tab ist ein solches Beispiel, auch wenn das dich hier nicht trifft, aber geben tuts sowas) gehst Du erstmal auf Suche was los ist.
Mal abgesehen davon das /media im Grunde für "Wechseldatenträger" und daraus entstehende mounts des Benutzers da sind, was für den Stick ja so dann nicht mehr zutrifft. Aber das ist FHS, und eher theoretischer Natur in dem Fall hier. :)
@ Ganneff
Habe es jetzt mal so versucht, wie von dir beschrieben. Doch leider bekomme ich bei sudo rsync -avH /opt/* /mnt den Fehler
rsync:command not found
habe wieder mit cp -r -p /opt/. /mnt kopiert und es ist auch alles jetzt unter /mnt zu finden. Wie muss ich jetzt weiter vorgehen, dass ist mir nicht ganz klar.
Ich muss dem System ja irgendwie bekannt machen das fhem jetzt unter /mnt zu starten ist.
Frank
look at this
http://c-mobberley.com/wordpress/index.php/2013/04/13/moving-raspberry-pi-root-folders-from-sd-card-to-usb-hdd/ (//c-mobberley.com/wordpress/index.php/2013/04/13/moving-raspberry-pi-root-folders-from-sd-card-to-usb-hdd/)
Ok Startscript in init.d von /opt/fhem auf /mnt/fhem ändern, hab es gerade gefunden.
Danke Frank
Zitat von: franky08 schriebHabe es jetzt mal so versucht, wie von dir beschrieben. Doch leider bekomme ich bei sudo rsync -avH /opt/* /mnt den Fehler
apt-get install rsyncals root.
ZitatIch muss dem System ja irgendwie bekannt machen das fhem jetzt unter /mnt zu starten ist.
Nein.
Zitat von: franky08 schrieb am Mo, 07 Oktober 2013 19:19Ok Startscript in init.d von /opt/fhem auf /mnt/fhem ändern, hab es gerade gefunden.
Danke Frank
Nein. Bzw, ja so kann man es machen, aber das war nicht Ziel des ganzen.
Das in /mnt war ja nur damit Du die Daten aus /opt erreichen kannst. Als nächstes willst du in deiner /etc/fstab dafür sorgen das dein Stick auf /opt gemountet wird. Dann läuft fhem ohne Anpassung irgendwo aus dem normalen fhem dir /opt/fhem. Das auf /mnt umzustricken - da hättest ja auch in /media/sonstwo bleiben können, Ziel war ja "fhem standard pfade".
Dann hab ich das falsch verstanden. fhem läuft jetzt auf /mnt und der Stick ist in der fstab auf /mnt gemountet. Ich bin mir nicht ganz sicher wie ich das machen soll ohne wieder die fhem Installation zu verlieren. Das ist mir vorhin passiert da beim kopieren was schiefgelaufen ist und die Daten unter /opt weg waren und auf dem Stick nicht angekommen sind (backup sei Dank)
Ich bin Linux Neuling und muss mir ständig im Internet erst klar machen welcher Befehl zum Ziel führt.
Wenn ich den Stick in der fstab nach /opt mounte, was mache ich dann mit dem original opt Verzeichnis (in dem jetzt fhem läuft)?
Da kann ich erst morgen weitermachen, nach der Arbeit.
VG Frank
Zitat von: franky08 schrieb am Mo, 07 Oktober 2013 23:21Dann hab ich das falsch verstanden. fhem läuft jetzt auf /mnt und der Stick ist in der fstab auf /mnt gemountet. Ich bin mir nicht ganz sicher wie ich das machen soll ohne wieder die fhem Installation zu verlieren. Das ist mir vorhin passiert da beim kopieren was schiefgelaufen ist und die Daten unter /opt weg waren und auf dem Stick nicht angekommen sind (backup sei Dank)
Solange du den Stick nicht irgendwie absichtlich überschreibst verlierst du fhem nicht.
- Ändere die /etc/fstab und lass den Stick nach /opt statt /mnt.
- Stoppe fhem
- umount /mnt
- Editier das initscript zurück auf /opt
- mount /opt
- Starte fhem
(Das geht davon aus das /opt *kein* symlink nach irgendwo ist, sondern ein Verzeichnis. Üblicherweise ein leeres, aber auch wenn da was drin ist macht das nix, das wird drübergemountet, was drin ist ist dann bis zum umount einfach nicht sichtbar.)
ZitatIch bin Linux Neuling und muss mir ständig im Internet erst klar machen welcher Befehl zum Ziel führt.
Des war klar, aber jeder fing mal an, passt schon.
ZitatWenn ich den Stick in der fstab nach /opt mounte, was mache ich dann mit dem original opt Verzeichnis (in dem jetzt fhem läuft)?
VG Frank
Huh, gerade sagtest du fhem läuft aus /mnt? Ja wo denn nu?
Verschrieben, z.Zt. läuft fhem in /mnt, da ich in der fstab den Stick nach /mnt gemountet habe.
Du hast mir die Frage aber schon beantworte, was mit den Dateien in /opt passiert, wenn ich den Stick da drüber mounte.
VG Frank
