ich möchte eine Lampe mittels at von 06:00 bis zum Sonnenaufgang schalten:
define at_Lampe_morgens at *06:00 set lampe on-till {sunrise()}
bei FS-20 devices funktioniert das auch - leider nicht bei Homematic. Mache ich was falsch oder muss ich eine manuelle Lösung wählen?
Thomas
sollte prinzipiell funktionieren,
define at_Lampe_morgens at *06:00 {fhem "set lamp on-till ".sunrise()}
ansonstenschicke mir, was sinrise bei dir errechnet
Vielen Dank für den Tip. Werde morgen bescheidgeben, ob es geklappt hat.
Thomas
Funktioniert perfekt! Vielen Dank!
