wie könnte man alle Funktionen (at, notify, usw) also alles was fhem schaltet temporär deaktivieren.
Anwendungsfall wäre z.B. wenn Wartungen an der Heizung gemacht werden oder Handwerker die Rolls überprüfen oder wenn eine Party ist.
shutdown [restart]
Der Befehl fährt den Server herunter (nach dem sichern aller Gerätestati). Er triggert das global:SHUTDOWN Ereignis. Mit der optionalen Parameter restart startet FHEM danach neu.
Beispiel:
shutdown
shutdown restart
Warum legst du dir nicht einfach einen Dummy Schalter an der ein notify triggert, das dann alle unerwünschten notifys deaktiviert?
Dabei fällt mir auf: Warum hat at eigentlich kein disable?
Zitat von: Markus M. schrieb am Di, 08 Oktober 2013 23:16Dabei fällt mir auf: Warum hat at eigentlich kein disable?
Bei meinen at Definitionen kann ich das Attribut disable aber auswählen und setzen.
(siehe Anhang / see attachement)
Kann ich bei meinem auch...
Wäre mir auch aufgefallen, hätte ich mir ein at angesehen und keinen Dummy der eine Schaltzeit nur darstellt.
Uaah! ;)
