FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Dduieh am 08 Oktober 2013, 19:53:13
Titel: Kommandozeilen im Notify
Beitrag von: Dduieh am 08 Oktober 2013, 19:53:13
sind Kommandozeilen im Notify möglich?
Ich will mir einfach zu einigen Befehlen Notizen machen.
Vielen Dank
Titel: Aw: Kommandozeilen im Notify
Beitrag von: betateilchen am 08 Oktober 2013, 20:10:09
ich gehe mal davon aus, dass Du nicht Kommandozeilen meinst, sondern Kommentarzeilen?
Abgesehen davon, dass es furchtbar unübersichtlich wäre, würde ich Dir zu einer andern Vorgehensweise reiten: Baue das, was Du im notify ausführen willst, in eine eigene Funktion, z.B. in die 99_myUtils.pm und rufe diese Funktion in Deinem notify auf. In der myUtils-Datei kannsst Du kommentieren soviel Du willst :)
Beitrag von: justme1968 am 08 Oktober 2013, 20:12:19
wenn du kommentar zeilen meinst:
- entweder das attribut comment verwenden (geht bei allen devices)
- oder im perl code des notify mit # einen kommentar anfangen
wenn du doch kommandozeilen meinst:
- mit system oder qx
  andre
Beitrag von: Zrrronggg! am 08 Oktober 2013, 23:10:03
mit der selben Vermutung meiner Vorredner ein Beispiel:
define Licht_an notify schalter1:on set Licht1,Licht2 on  #schaltet 2 Lichter an, wenn schalter1 auf "on" wechselt
Oder so:
#----------------------------Lichtautomation-----------------------
#--------2 Lichter anschalten, wenn schalter1 auf "on" wechselt.---------
