FHEM - Hardware => FRITZ!Box => Thema gestartet von: framat am 09 Oktober 2013, 18:06:48
Titel: Fritzbox 7490 mit Homematic LAN Adapter
Beitrag von: framat am 09 Oktober 2013, 18:06:48
Hallo in diesem Forum.
Ich habe als neuer User in diesem Forum erst einmal viele Beiträge gelesen, um mir etwas Grundwissen anzueignen.
Heute ist nun meine neue Fritzbox 7490 gekommen. Da ich nun damit langsam eine Heimautomation einrichten möchte, habe ich einige Fragen dazu. Ich favorisiere für mich eine einheitliche Lösung mit Homematic.
Sollte ich die FHEM - Software, aktuell von hier, oder der AVM Seite nehmen?
Wird der Homematic LAN Adapter (schon oder noch) von der Fritzbox 7490 unterstützt?
Oder gibt es ganz und gar eine bessere Lösung?
Vielen Dank für eure Ergüsse dazu :-)
Frank
Titel: Aw: Fritzbox 7490 mit Homematic LAN Adapter
Beitrag von: PeMue am 09 Oktober 2013, 18:25:47
Hallo Frank,
ZitatSollte ich die FHEM - Software, aktuell von hier, oder der AVM Seite nehmen?
Wenn Du besseren Support willst, dann nimm die Software von hier. Ich habe das Problem nicht, da meine Fritz Box von AVM gar nicht supportet wird, aber ein rudimentärer Server läuft trotzdem (mit ein paar Tricks).
ZitatWird der Homematic LAN Adapter (schon oder noch) von der Fritzbox 7490 unterstützt?
Weißt Du, welcher Chipsatz da verbaut ist? Dann kann vielleicht der ein oder andere bewerten, was derzeit mit der Fritz Box 7490 machbar ist.
ZitatOder gibt es ganz und gar eine bessere Lösung?
Wenn Du die Verschlüsselung brauchst, geht nur Deine angesprochene Lösung, ansonsten wäre auch ein CUL (//www.busware.de/tiki-index.php?page=CUL) interessant, geht aber momentan mangels Treiber an der Fritz Box 7490 noch nicht.
Ich hoffe, das hilft ein bischen weiter.
Gruß PeMue
Beitrag von: rudolfkoenig am 09 Oktober 2013, 18:36:01
Da es per LAN angesprochen wird, ja. Mit den USB-Treibern ist AVM noch etwas geizig, deswegen gehen die per USB anschliessbaren Funkgeraete nicht.
Ja, RPi oder ein Notebook, da man da ein "richtiges" Linux aufspielen kann, und man muss nicht immer auf AVM warten.
Beitrag von: PeMue am 09 Oktober 2013, 21:41:04
Hallo Frank,
sorry, habe den LAN Adapter mit dem USB Konfigurationsadapter (//www.elv.de/homematic-usb-konfigurations-adapter-1.html) verwechselt.
Gruß PeMue
