FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Vladi2010 am 10 Oktober 2013, 16:46:13
Titel: if ReadingsVal else
Beitrag von: Vladi2010 am 10 Oktober 2013, 16:46:13
hallo ich über gerade mit  if ReadingsVal (else)
Meine Winmatick meldet unter  state folgendes:  locked   und  0 % bis 100%
ich will bei locked  meinen PID auf  disable 0 setzen, und bei allen anderen werten den PID auf  disable 1 setzen.
Disable 0 funktioniert schon :-)
define Fensterzustand_Kueche_testAUF notify CUL_HM_HM_SEC_WIN_127AC0_Win  { fhem("attr heizung.4 disable 0")if ReadingsVal("CUL_HM_HM_SEC_WIN_127AC0_Win", "state ", "locked") }
aber wie erweitere ich es, mit "else", damit der PID auf  disable 1 zurück springt sobald ein wert von 1 bis 100% unter State der Winmatic steht?
Danke für eure Hilfe
Andreas
Titel: Aw: if ReadingsVal else
Beitrag von: MisterEltako am 10 Oktober 2013, 17:44:41
Hallo!
1 Beispiel wäre so:
define Fensterzustand_Kueche_testAUF notify CUL_HM_HM_SEC_WIN_127AC0_Win {\
if (ReadingsVal("CUL_HM_HM_SEC_WIN_127AC0_Win", "state ", "locked") eq "locked"){\
   fhem("attr heizung.4 disable 0");;\
}else{\
   fhem("attr heizung.4 disable 1");;\
MfG, MisterEltako
Beitrag von: Vladi2010 am 10 Oktober 2013, 19:14:02
danke für die Antwort  :-)werde damit gleich Probieren
wofür steht den das  eq "locked")   ??
grüße Andras
Beitrag von: MisterEltako am 10 Oktober 2013, 20:03:33
zunächst würde ich den Namen des Aktors vereinfachen z.B.:
rename CUL_HM_HM_SEC_WIN_127AC0_Win Kontakt_Kueche (in die Kommandozeile eingeben)
"locked" ist der eine mögliche Status, den du angegeben hast.
Da du den "state" abfragst geht es dann auch etwas kürzer.
define Fensterzustand_Kueche_testAUF notify Kontakt_Kueche {\
if (Value("Kontakt_Kueche")) eq "locked"){\
}else{\
MfG, MisterEltako
Beitrag von: Vladi2010 am 10 Oktober 2013, 21:33:05
habe jetzt auf WinMatic_Kueche umgetauft :-)
Value  oder ReadingsVal  ?
habe es so Probiert:
define Fensterzustand_Kueche_testAUF notify WinMatic_Kueche {\
if (ReadingsVal("WinMatic_Kueche")) eq "locked"){\
}else{\
und so:
if (Value("WinMatic_Kueche")) eq "locked"){\
}else{\
beides funktioniert leider nicht :(
(siehe Anhang / see attachement)
Beitrag von: MisterEltako am 10 Oktober 2013, 21:56:15
Ok, sieht besser aus! ;o)
Also deine erste Variante kann nicht klappen:
ReadingsVal("Para1","Para2","Para3") - liest das angegebene Reading eines Aktors und der letzte Parameter wird übernommen, wenn kein Lesen des Reading möglich war
z.B. ReadingsVal("Winmatic_Kueche", "direction", "kein_Wert_gelesen")
Value("Aktorname") - liest immer nur den "state" eines Aktors
so nun zum eigentlichen Code:
Laut deinem Bild ist der Status der WinMatic "100%", also müsste "else" ausgeführt werden und heizung.4 disable 1 geschalten werden.
Füge bitte Logzeile ein und gib nach dem Speichern in die Kommandozeile:
trigger WinMatic_Kueche
ein. Bitte dann ins Logfile schauen was dort steht und posten.
Log 3, "WinMatic_Kueche-Status: ".Value("WinMatic_Kueche");;\
}else{\
MfG, MisterEltako
Beitrag von: Vladi2010 am 10 Oktober 2013, 22:11:29
hab ich gemacht
log:
2013.10.10 22:10:42 3: Fensterzustand_Kueche_testAUF return value: syntax error at (eval 774) line 1, near ") eq"
syntax error at (eval 774) line 1, near "}else"
2013.10.10 22:10:42 3: Fensterzustand_Kueche_testAUF return value: syntax error at (eval 775) line 1, near ") eq"
syntax error at (eval 775) line 1, near "}else"
2013.10.10 22:10:51 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
2013.10.10 22:11:20 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ERROR-Overload
2013.10.10 22:11:26 3: FHT8V set Stellantrieb_BAD valve 0
Beitrag von: MisterEltako am 10 Oktober 2013, 22:42:30
Ok, eine Klammer zuviel!
if (Value("WinMatic_Kueche") eq "locked"){\
}else{\
MfG, MisterEltako
Beitrag von: Vladi2010 am 10 Oktober 2013, 22:45:26
log:
bei Fenster ZU
WinMatic_Kueche-Status: locked
bzw während des öffnens
zb:
WinMatic_Kueche-Status: 0 %
WinMatic_Kueche-Status: 73 %
bei offenem Fenster:
WinMatic_Kueche-Status: 100 %
Beitrag von: Vladi2010 am 10 Oktober 2013, 22:55:08
Zitat von: Vladi2010 schrieb am Do, 10 Oktober 2013 22:45trigger WinMatic_Kueche
log:
bei Fenster ZU
zb:
oooooooooo  disable PID Funktioniert    :):):):):):)
super,
jetzt werde ich es erweitern indem ich die Stellantriebe auf 0 % Setze bei disable 1
Beitrag von: Vladi2010 am 10 Oktober 2013, 23:16:38
vielen vielen Dank
ich habe jetzt noch etwas  da zugeschrieben ( es war einfach nach deiner Hilfe)
}else{\
fhem("attr heizung.4 disable 1");; fhem("set Stellantrieb_Kueche valve 0") ;;\
 dient dazu, den stell antrieb zu zu drehen wenn das Fenster offen ist
Beitrag von: MisterEltako am 10 Oktober 2013, 23:22:39
Müsste so passen... ;o)
Allerdings kannst du die Zeile gleich so schreiben, da diese beiden Befehle FHEM eigen und kein Perlcode sind:
fhem("attr heizung.4 disable 1;; set Stellantrieb_Kueche valve 0");;\
MfG, MisterEltako
