beim Abspeichern der fhem.cfg bekomme ich seit heute folgenden Fehler:please add plain integer between 100 and 600
Außer, dass ich eine überflüssige Zeile in der Config gelöscht habe, habe ich nichts geändert.
Welche Zahl zwischen 100 und 600 im Klartext ist hier gemeint ?
VG Frank
zu wenig infos.
Was hast du genau gelöscht, auch Zeile davor und dannach angeben.
Wie lautet die Fehlermeldung genau, Logfileauszug bitte, 3 Zeilen davor und danach reichen.
Hallo, gelöscht habe ich nur ein define Stehlampe an at *{sunset("HORIZON=1",0,"16:00")} set Stehlampe on
mehr nicht. Hier ein Stück aus dem Log:
013.10.12 17:15:21 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2013.10.12 17:15:21 3: Opening HMLAN1 device 192.168.2.222:1000
2013.10.12 17:15:21 3: HMLAN1 device opened
2013.10.12 17:15:21 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2013.10.12 17:15:22 3: please add plain integer between 100 and 600
2013.10.12 17:15:25 2: VIERA: defined with host: 192.168.2.20 and interval: 30
2013.10.12 17:15:26 3: Opening FB7390 device 192.168.2.1:1012
2013.10.12 17:15:26 3: FB7390 device opened
2013.10.12 17:15:27 1: configfile: please add plain integer between 100 and 600
2013.10.12 17:15:27 1: Including ./log/fhem.save
VG Frank
muss zugeben: Da stehe ich auch auf dem Schlauch.
ich muss jetzt wieder zur Arbeit, werde heute Abend mal die config aus dem Backup einspielen, mal sehen. Gestern Abend und heute früh war noch alles OK.
VG Frank
Die Meldung hab ich gestern auch schonmal gesehen - aber bisher nur ein einziges Mal.
Die Meldung stammt aus 00_HMLAN.pm Zeile 207, hat also irgendwas mit Homematic zu tun.
(http://up.picr.de/16146609lt.png)
Die Meldung kommt beim setzen des Attributs. Normal wüsste man, welches attribut dies ist, aber beim neustart sieht man es eben nicht.
a) der Name des Attribut wird mit ausgegeben werden
b) Die Abfrage wird geaendert
c) Die bedeutung des Attribut wird geaendert werden - erklärung kommt
Gruss Martin
