FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: DerMexikaner am 13 Oktober 2013, 14:26:38
Titel: Pfad für Logfiles ändern
Beitrag von: DerMexikaner am 13 Oktober 2013, 14:26:38
ich möchte meinen Pfad für die Logfiles von der Festplatte meines NAS auf einen USB-Stick umleiten.
Hierzu habe ich in der fhem.cfg folgenden Änderung durchgeführt:
attr global logfile /usr/local/FHEM/var/log/fhem-%Y-%m.log
geändert in:
attr global logfile /volumeUSB1/usbshare/fhem/var/log/fhem-%Y-%m.log
Wie erwartet, wird finde ich im neuen Pfad nun das Logfile fhem-2013-10.log.
Nun zu meiner Frage:
Die Logfiles aller meiner Komponenten sind natürlich noch immer mit dem alten Pfad verlinkt. Beispiel:
define FileLog_ZwischensteckerTVLaura FileLog /usr/local/FHEM/var/log/ZwischensteckerTVLaura-%Y.log ZwischensteckerTVLaura
Ist es möglich, die Pfadangabe für alle Filelogs dynamisch zu gestalten, damit ich bei einer zukünftigen Änderung des Pfades nicht alle Filelogs erneut anpassen muss?
Saludos,
Lutz
Titel: Antw:Pfad für Logfiles ändern
Beitrag von: betateilchen am 13 Oktober 2013, 14:52:40
Das hättest Du alles viel einfacher haben können...
attr global logdir /pfadZumGewünschtenVerzeichnis
Beitrag von: moonsorrox am 13 Oktober 2013, 15:01:30
gut zu wissen  ;)
Beitrag von: DerMexikaner am 13 Oktober 2013, 15:06:31
Hallo betateilchen,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe hierzu in der commandref.html keine Info gefunden.
Lasse ich in meinen Filelogs dann den kompletten blauen Pfad weg (a), oder benötige ich noch ein "/" (b)?
a) define FileLog_ZwischensteckerTVLaura FileLog ZwischensteckerTVLaura-%Y.log ZwischensteckerTVLaura
b) define FileLog_ZwischensteckerTVLaura FileLog /ZwischensteckerTVLaura-%Y.log ZwischensteckerTVLaura
Saludos,
Lutz
Beitrag von: DerMexikaner am 13 Oktober 2013, 23:54:47
meine letzte Frage konnte ich gerade selber beantworten, da ich in der Commandref fündig geworden bin. Habe den Hinweis zuerst überlesen:
FHEM also replaces %L by the value of the global logdir attribute.
Saludos,
Lutz
Beitrag von: ujaudio am 03 Mai 2015, 10:36:32
Mhm, das habe ich gemacht, dann die Konfiguration gesichert und das System neu gestartet - nur sind die Log-Dateien noch immer am alten Ort. Ist ja auch klar, von Dateien verschieben war ja noe die Rede. Die vorhandenen können auch erst einmal da bleiben.
Werden nun neue Dateien im neuen Verzeichnis angelegt?
Kann ich die vorhandenen Dateien verschieben? Erkennt das FHEM richtig?
Jürgen
Beitrag von: ERI am 16 Oktober 2020, 10:42:46
relativer  oder absoluter Pfad  ?
Beitrag von: Wernieman am 16 Oktober 2020, 10:52:04
Zitat« Antwort #5 am: 03 Mai 2015, 10:36:32 »
Meinst Du, Deine Frage wird nach 5 Jahren noch beantwortet?
Bitte achte auf das Alter eines Threads ...
Beitrag von: ERI am 12 Dezember 2020, 16:49:26
ja mit dem alter, da hast du recht
nur ist es auch nict sinnvoll wenn etwas  schonmal diskuiert wurde, für eine ergänzende Frage einen neuen Thread auf zumachen oder ?
aber wie lautet deine antwort auf meine  Frage?
Beitrag von: betateilchen am 12 Dezember 2020, 17:47:56
Versuch macht kluch.
