Hallo zusammen, ich habe jetzt den Fall, dass ?cmd=jsonlist&XHR=1 (FHEM-Server Stand 5.4 ohne weitere updates) eine Antwort zurückliefert die wie folgt beginnt:
"ResultSet": "full",
"Results": [
Problematisch ist Zeile 4 - hier taucht eine schließende geschweifte Klammer ohne vorangehende Klammer auf, was beim Versuch die JSON Daten zu parsen zu einem Syntax Fehler führt! :(
Ist das ein Bug von JsonList oder wo liegt der Fehler?
Hilfe wäre klasse! :)
Danke!
Gruß vitr
Zitat von: vitr am 14 Oktober 2013, 21:31:52Ist das ein Bug von JsonList oder wo liegt der Fehler?
vielleicht an Deiner alten Version?
Zitat von: vitr am 14 Oktober 2013, 21:31:52ich habe ... FHEM-Server Stand 5.4 ohne weitere updates
Bei mir (FHEM 5.5. mit allen aktuellen updates) funktioniert jsonlist jedenfalls problemlos - auch wenn Dir das jetzt nicht viel weiterhelfen wird.
Bevor man hier Fehler meldet, bitte unbedingt ein update durchfuehren.
Wenn das Problem danach immer noch besteht, dann bitte eine passende fhem.cfg dazu posten, da solche Fehler normalerweise nicht auftreten, und damit wir sie auch nicht reproduzieren koennen.
Oh, Entschuldigung - werden mit der neuen Version nochmal testen. Auf jeden Fall Danke für die schnellen Antworten!
Letztlich funktioniert es jetzt wieder.
Funktionsfähigkeit war wie folgt:
FHEM-Server 5.4 ohne Updates: ok
FHEM-Server 5.4 mit allen Updates - d.h. somit eigentlich Stand 5.5 mit Updates vom 11.10.2013: JSONLIST kaputt
aktuelles neues Image 5.5:
FHEM-Server 5.5 ohne Updates: ok
FHEM-Server 5.5 mit allen Updates vom 15.10.2013: ok
Problem war damit doch noch nicht gelöst - weitere Infos zur Problemlösung siehe hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,15428.0.html
