FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: verwegener am 16 Oktober 2013, 16:08:34
Titel: Heating Control tuts nicht
Beitrag von: verwegener am 16 Oktober 2013, 16:08:34
Hallo erst mal,
ich habe eine Definition
define FHT_580e_Control Heating_Control FHT_580e 12345 06:30|24.0 07:30|22.0 09:00|22.0 15:25|22.0 17:00|18.0
gesetzt. Leider werden die Temperaturen nicht gesetzt. Muss ich noch etwas definieren ??
Der FHT_580e ist richtig definiert und gepairt. Entsprechende Befehle von FHEM an den FHT funktionieren.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Mfg
verwegener
Titel: Antw:Heating Control tuts nicht
Beitrag von: Dietmar63 am 16 Oktober 2013, 16:44:12
Ich melde mich nachher! Bin unterwegs.
Beitrag von: Dietmar63 am 16 Oktober 2013, 18:43:58
Versuch es mal mit:
12345 06:30|24.0
vielleicht meinst du ja auch:
define FHT_580e_Control Heating_Control FHT_580e  06:30|24.0 07:30|22.0 09:00|22.0 15:25|22.0 17:00|18.0  (!$we)
nicht am Wochenende
Beitrag von: verwegener am 18 Oktober 2013, 15:33:58
Ohne die Definition der Tage funktionierts.
Aber in der Statusanzeige steht z. B.
FHT_580e_Control inactive
Was sagt mir das ??
Mfg
Beitrag von: Dietmar63 am 18 Oktober 2013, 21:42:35
Ich war nicht genau genug mit meiner Beschreibung:
define FHT_580e_Control Heating_Control FHT_580e 12345|06:30|24.0 12345|07:30|22.0 12345|09:00|22.0 12345|15:25|22.0 12345|17:00|18.0
12345|06:30|24.0
Die Tagesangaben müssen vor jeder Schaltzeit wiederholt werden. Wenn keine Tage angegeben sind, dann wird jeden Tag geschaltet.
Beitrag von: Dietmar63 am 21 Oktober 2013, 20:48:20
@verwegener
klappt es jetzt?
Beitrag von: verwegener am 28 Oktober 2013, 21:02:09
bin erst jetzt zum testen gekommen.
Scheint jetzt zu klappen.
Mfg und vielen Dank für das Modul und die Unterstützung.
P. S. Wenn eine Funktion ausreichend dokumentiert ist, verwendet sie keiner mehr.
