in einem Teil meines Scriptes verwende ich den Ausdruck
my ($sec,$min,$hour,$mday,$month,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
Merkwürdigerweise hat die Variable $month anschließend den Wert "9" - jetzt im Oktober!
Ich wüßte nicht, woher das rührt, da sonst alle Zeitangaben auch in Logs korrekt sind.
Hat jemand Ideen?
Idee: Die Wertereihe beginnt bei Null (Januar)
...keine Panik!!! ;o)
hm, bei mir kommt mit
{$month} in der fhem Konsole der Wert
10
Gruß PeMue
ja, in Deinem Fall ist $month ja auch eine Variable, die aus fhem kommt und nicht aus einer perl-Zuweisung wie beim Fragesteller, der aus localtime() die Einzelkomponenten generiert.
ok verstanden. Aber woher weiß dann die entsprechende Funktion, welche $month jetzt gerade gültig ist (globale vs. lokale Variablen)? Oder Panik muss alle seine Werte mit +1 versehen, damit es wieder allgemein "verständlich" ist ...
Gruß PeMue
Eine lokale Variable ist nur innerhalb der Funktion existent, in der sie definiert wurde.
Und die globalen fhem-Variablen wie $month oder $we stehen z.B. in der 99_myUtils überhaupt nicht zur Verfügung, weil die nicht dorthin vererbt werden. Wenn Du die in der 99_myUtils nutzen willst, musst Du sie direkt im Funktionsaufruf als Parameter (z.B. aus einem notify) mit übergeben.
Danke für die Antworten!
Es ist tatsächlich so, daß gerade bei Monat von 0-11 gezählt wird. Es muss 1 addiert werden, um zum richtigen Monat zu kommen.
Unter http://sysadminscorner.uherbst.de/perl/date.html (http://sysadminscorner.uherbst.de/perl/date.html) ist das ganz gut erklärt und eine recht nützliche Subroutine
für Datumsbehandlungen in Perl angegeben, die auch Merkwürdiges bei der Jahreszahl behebt.
