FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: habnefrage am 20 Oktober 2013, 10:14:37
Titel: Plot bei CUL_WS (S300TH) zeigt keine Daten
Beitrag von: habnefrage am 20 Oktober 2013, 10:14:37
Hi zusammen,
ich habe seit Monaten mein FHEM-Kram mal wieder ausgepackt. Aktuelles FHEM-Image auf die Fritz 7390 geladen (und gleich ein "update" hinterher um auf dem wirklich neusten Stand zu sein), CUL v3.2 rein, Batterien in die S300TH und nach wenigen Minuten wurden alle vier Temperaturfühler angezeigt. Bisher alles super.
In den Reading sehe ich auch, dass sie realistische Daten senden.
ABER
Die Plots sind alle leer. Es ist keine Linie, kein Punkt, kein gar nichts zu sehen.
Muss man da noch etwas einstellen? Früher klappte das mal auf Anhieb und ich musste nichts machen.
Hier mal noch die Config (autocreated)
define CUL_WS_3 CUL_WS 3
attr CUL_WS_3 room CUL_WS
define FileLog_CUL_WS_3 FileLog /var/log/fhem/CUL_WS_3-%Y.log CUL_WS_3:T:.*
attr FileLog_CUL_WS_3 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_WS_3 room CUL_WS
define SVG_CUL_WS_3 SVG FileLog_CUL_WS_3:temp4hum6:CURRENT
attr SVG_CUL_WS_3 label "CUL_WS_3 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_CUL_WS_3 room Plots
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Christian
Titel: Antw:Plot bei CUL_WS (S300TH) zeigt keine Daten
Beitrag von: PeMue am 20 Oktober 2013, 12:37:57
Hallo Christian,
welche Daten zeigt denn die log-Datei? Steht da etwas vernünftiges drin? Wenn ja, dann liegts an der Plotdefinition, wenn nein, dann musst Du bei der Übertragung suchen ...
Gruß PeMue
Beitrag von: habnefrage am 20 Oktober 2013, 17:33:59
danke für dein Feedback.
Im Log siehts gut aus:
2013-10-20_15:45:29 CUL_WS_1 T: 22.8  H: 64.7
2013-10-20_15:48:26 CUL_WS_1 T: 22.8  H: 64.7
2013-10-20_15:51:23 CUL_WS_1 T: 22.7  H: 64.7
2013-10-20_15:54:20 CUL_WS_1 T: 22.7  H: 64.7
2013-10-20_15:57:17 CUL_WS_1 T: 22.6  H: 64.6
2013-10-20_16:00:14 CUL_WS_1 T: 22.6  H: 64.6
2013-10-20_16:03:11 CUL_WS_1 T: 22.6  H: 64.6
2013-10-20_16:06:08 CUL_WS_1 T: 22.6  H: 64.6
2013-10-20_16:09:05 CUL_WS_1 T: 22.6  H: 64.6
2013-10-20_16:12:02 CUL_WS_1 T: 22.5  H: 64.6
2013-10-20_16:14:59 CUL_WS_1 T: 22.4  H: 64.6
2013-10-20_16:17:56 CUL_WS_1 T: 22.4  H: 64.6
2013-10-20_16:20:53 CUL_WS_1 T: 22.4  H: 65.1
2013-10-20_16:23:50 CUL_WS_1 T: 22.4  H: 65.1
2013-10-20_16:26:47 CUL_WS_1 T: 22.4  H: 65.5
2013-10-20_16:29:44 CUL_WS_1 T: 22.3  H: 65.5
2013-10-20_16:32:41 CUL_WS_1 T: 22.3  H: 65.9
2013-10-20_16:35:38 CUL_WS_1 T: 22.3  H: 65.5
2013-10-20_16:38:35 CUL_WS_1 T: 22.3  H: 65.9
2013-10-20_16:41:32 CUL_WS_1 T: 22.3  H: 65.9
2013-10-20_16:44:29 CUL_WS_1 T: 22.2  H: 65.9
2013-10-20_16:47:26 CUL_WS_1 T: 22.2  H: 65.9
2013-10-20_16:50:23 CUL_WS_1 T: 22.1  H: 65.5
2013-10-20_16:53:20 CUL_WS_1 T: 22.1  H: 65.5
2013-10-20_16:56:17 CUL_WS_1 T: 22.1  H: 65.8
2013-10-20_16:59:14 CUL_WS_1 T: 22.1  H: 65.8
Wie muss denn die Plotdefinition aussehen? Wo stellt man die denn ein? In der FHEM.cfg?
Christian
