die Readings meiner Repeater sehen ein bisschen komisch aus (siehe Anhang). Scheinen jedoch die Funtionalität nicht zu beeinträchtigen.
interessant finde ich, dass dein repeater 65 Einträge hat.
was findest du seltsam?
wieso sollte es die Arbeit beeinträchtigen? Das sind Readings - es wird aus dem Device gelesen, was so drin steht. Opertionell
nutzt der repeater nicht direkt die Readings sondern die daten aus seinem Flash. FHEM stellt diese Daten in den Readings nur dar.
Interessieren würde mich das Model und ein trace von einem getConfig - die 65 Einträge verstehe ich nicht
Gruss Martin
Hallo Martin,
eins noch, als ich die Repeater (HM-Sys-sRP-Pl) vor einigen Monaten eingerichtet habe war alles ok. Hab das diese Woche bemerkt, beide auch schon mal ausgesteckt/eingesteckt. Aber keine Änderung.
Seltsam finde ich auch die 65 Einträge und die Einträge selber:
repPeer_03 03 Buero_FH dst>F15D62 no ok
repPeer_04 04 HMLAN unknown no ok
Der erste definiert VD zu HMLAN, der zweite umgekehrt HMLAN zu VD. Einmal wird die ID genommen, dann der Name HMLAN. Beim VD steht unknown.
Das trace kommt dann auch noch.
ciao walter
Hallo Walter,
wie gesagt, zu den "65" brauche in traces ... mal abwarten.
Die Beschreibung der Readings ist lückenhaft...
Ein Problem bei der List ist, dass nur ein Teil der Werte gelesen werden kann. Ich sehe nur die source. Destination wird nicht zurückgeben. Also wird "dst" beim setzen 'mitgeschrieben" und in Attributen gemerkt. wenn du kein save machst weiss es fhem nicht mehr.
wenn die Werte noch da sind werden sie in dei readings eingebaut und abgeglichen
es steht also drin:
Nummer source destination broadcast(ja oder nein) und ein valid-flag: readings und Attribute stimmen überein.
Gruss Martin
Hallo Martin,
gut, ist nicht so schlimm. Kann damit leben.
Hier das trace.
ciao walter
Hi Walter
kannst du noch ein list des repeaters schicken?
eigentlich kann es nicht mehr als 35 einträge geben - sind auch nicht mehr da
Gruss Martin
Hallo Martin,
get Repeater list ist fhem nicht bekannt.
regList bringt nicht das Gewünschte und reg garnichts.
ciao walter
anders rum
list <repeater>
Hallo Martin,
hier das Ergebnis:
CFGFN /opt/fhem/MyFHEM/HausErdgeschoss/HMlanRepeaterEG.cfg
DEF 1C3828
IODev HMLAN
NAME HMLAN_RepeaterEG
NR 506
STATE ok
TYPE CUL_HM
peerList Esszimmer_FH_chn:00,Bewegungsmelder_HolzHuette_chn:00,Kueche_TC_chn:00,Wohnzimmer_TC_chn:00,Esszimmer_TC_chn:00,GaesteToilette_TC_chn:00,DieleWindfang_TC_chn:00,Buero_TC_chn:00,GaesteToilette_FH_chn:00,Wohnzimmer_FH_Ost_chn:00,Wohnzimmer_FH_Sued_chn:00,Kueche_FH_chn:00,Wohnzimmer_FH_West_chn:00,Diele_FH_chn:00,Windfang_FH_chn:00,Buero_FH_chn:00,Schalter_Terasse_chn:00,Markise_chn:00,F15D6200,
Readings:
2013-10-24 12:49:24 PairedTo 0xF15D62
2013-10-24 12:49:24 R-intKeyVisib invisib
2013-10-24 12:49:24 R-pairCentral 0xF15D62
2013-10-24 12:49:24 RegL_00: 02:01 0A:F1 0B:5D 0C:62 59:1D 00:00
2013-10-24 12:49:27 RegL_02: 08:00 00:00
2013-10-22 13:20:58 battery ok
2013-10-22 13:20:58 flags 0
2013-10-22 09:42:23 noReceiver src:1C3828 A010 011B3D9100F15D620000000000
2013-10-24 12:50:43 peerList Esszimmer_FH_chn:00,Bewegungsmelder_HolzHuette_chn:00,Kueche_TC_chn:00,Wohnzimmer_TC_chn:00,Esszimmer_TC_chn:00,GaesteToilette_TC_chn:00,DieleWindfang_TC_chn:00,Buero_TC_chn:00,GaesteToilette_FH_chn:00,Wohnzimmer_FH_Ost_chn:00,Wohnzimmer_FH_Sued_chn:00,Kueche_FH_chn:00,Wohnzimmer_FH_West_chn:00,Diele_FH_chn:00,Windfang_FH_chn:00,Buero_FH_chn:00,Schalter_Terasse_chn:00,Markise_chn:00,F15D6200,
2013-10-22 13:20:43 powerOn -
2013-10-24 12:49:27 repPeer_01 01 Bewegungsmelder_HolzHuette dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_02 02 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_03 03 Buero_FH dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_04 04 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_05 05 Buero_TC dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_06 06 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_07 07 DieleWindfang_TC dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_08 08 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_09 09 Diele_FH dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_10 10 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_11 11 Esszimmer_FH dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_12 12 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_13 13 Esszimmer_TC dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_14 14 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_15 15 GaesteToilette_FH dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_16 16 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_17 17 GaesteToilette_TC dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_18 18 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_19 19 Kueche_FH dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_20 20 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_21 21 Kueche_TC dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_22 22 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_23 23 Schalter_Terasse dst>Markise no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_24 24 Markise dst>Schalter_Terasse no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_25 25 Windfang_FH dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_26 26 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_27 27 Wohnzimmer_FH_Ost dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_28 28 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_29 29 Wohnzimmer_FH_Sued dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_30 30 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_31 31 Wohnzimmer_FH_West dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_32 32 HMLAN unknown no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_33 33 Wohnzimmer_TC dst>F15D62 no ok
2013-10-24 12:49:27 repPeer_34 undefined
2013-10-24 12:49:27 repPeer_35 undefined
2013-10-06 14:05:27 repPeer_36 36 F15D62 unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_37 37 Kueche_TC unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_38 38 F15D62 unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_39 39 Schalter_Terasse unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_40 40 Markise unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_41 41 Windfang_FH unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_42 42 F15D62 unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_43 43 Wohnzimmer_FH_Ost unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_44 44 F15D62 unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_45 45 Wohnzimmer_FH_Sued unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_46 46 F15D62 unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_47 47 Wohnzimmer_FH_West unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_48 48 F15D62 unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_49 49 Wohnzimmer_TC unknown no fail
2013-10-06 14:05:27 repPeer_50 50 F15D62 unknown no fail
2013-10-05 08:59:26 repPeer_51 51 Wohnzimmer_FH_West unknown no fail
2013-10-05 08:59:26 repPeer_52 52 F15D62 unknown no fail
2013-10-05 08:59:26 repPeer_53 53 Wohnzimmer_TC unknown no fail
2013-10-05 08:59:26 repPeer_54 54 F15D62 unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_55 55 DieleWindfang_TC unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_56 56 F15D62 unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_57 57 Diele_FH unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_58 58 F15D62 unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_59 59 Esszimmer_FH unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_60 60 F15D62 unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_61 61 Esszimmer_TC unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_62 62 F15D62 unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_63 63 GaesteToilette_FH unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_64 64 F15D62 unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_65 65 GaesteToilette_TC unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_66 66 F15D62 unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_67 67 Kueche_FH unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_68 68 F15D62 unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_69 69 Kueche_TC unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_70 70 F15D62 unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_71 71 Schalter_Terasse unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_72 72 Markise unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_73 73 Windfang_FH unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_74 74 F15D62 unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_75 75 Wohnzimmer_FH_Ost unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_76 76 F15D62 unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_77 77 Wohnzimmer_FH_Sued unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_78 78 F15D62 unknown no fail
2013-10-03 10:13:23 repPeer_79 79 Wohnzimmer_FH_West unknown no fail
2013-10-22 09:42:31 repPeer_8 undefined
2013-10-03 10:13:23 repPeer_80 80 F15D62 unknown no fail
2013-10-02 16:58:12 repPeer_81 81 Wohnzimmer_FH_Sued unknown no fail
2013-10-02 16:58:12 repPeer_82 82 F15D62 unknown no fail
2013-10-02 16:58:12 repPeer_83 83 Wohnzimmer_FH_West unknown no fail
2013-10-02 16:58:12 repPeer_84 84 F15D62 unknown no fail
2013-10-02 16:58:12 repPeer_85 85 Wohnzimmer_TC unknown no fail
2013-10-02 16:58:12 repPeer_86 86 F15D62 unknown no fail
2013-10-22 09:42:31 repPeer_9 undefined
2013-10-22 13:20:58 state ok
Helper:
mId 0076
rxType 1
Prt:
bErr 0
sProc 0
Role:
chn 1
dev 1
IODev HMLAN
autoReadReg 3_onChange
expert 2_full
firmware 1.1
group Management
icon audio_repeat
loglevel 0
model HM-Sys-sRP-Pl
peerIDs 00000000,1888B000,1A6C2D00,1B3D8C00,1B3D9100,1B3DC800,1B3E0000,1B3E3000,1B3E3D00,1B7B0900,1B7BA200,1B7C0E00,1B7C1D00,1B7C5800,1D623E00,1D626400,1D7B1000,21051600,215F7D00,F15D6200,
repPeers Bewegungsmelder_HolzHuette:F15D62:n,F15D62:Bewegungsmelder_HolzHuette:n,Buero_FH:F15D62:n,F15D62:Buero_FH:n,Buero_TC:F15D62:n,F15D62:Buero_TC:n,DieleWindfang_TC:F15D62:n,F15D62:DieleWindfang_TC:n,Diele_FH:F15D62:n,F15D62:Diele_FH:n,Esszimmer_FH:F15D62:n,F15D62:Esszimmer_FH:n,Esszimmer_TC:F15D62:n,F15D62:Esszimmer_TC:n,GaesteToilette_FH:F15D62:n,F15D62:GaesteToilette_FH:n,GaesteToilette_TC:F15D62:n,F15D62:GaesteToilette_TC:n,Kueche_FH:F15D62:n,F15D62:Kueche_FH:n,Kueche_TC:F15D62:n,F15D62:Kueche_TC:n,Schalter_Terasse:Markise:n,Markise:Schalter_Terasse:n,Windfang_FH:F15D62:n,F15D62:Windfang_FH:n,Wohnzimmer_FH_Ost:F15D62:n,F15D62:Wohnzimmer_FH_Ost:n,Wohnzimmer_FH_Sued:F15D62:n,F15D62:Wohnzimmer_FH_Sued:n,Wohnzimmer_FH_West:F15D62:n,F15D62:Wohnzimmer_FH_West:n,Wohnzimmer_TC:F15D62:n,F15D62:Wohnzimmer_TC:n
room Z.HA.fhem
serialNr JEQ0467290
subType repeater
webCmd getConfig
Save config
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 G.HolzHuette
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 G.Sensoren
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 G.Teich
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 G.Terasse
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 G.Weg
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.DV.Garage
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.DV.Gas
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.DV.Geraete
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.DV.Heizung
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.DV.Strom
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.EG.Buero
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.EG.DekoLicht
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.EG.DieleWindfang
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.EG.Esszimmer
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.EG.GaesteToilette
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.EG.Kueche
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.EG.Wohnzimmer
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.OG.Badezimmer
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.OG.Janine
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.OG.Schlafzimmer
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.OG.Vanessa
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.UG.Heizung
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 H.UG.Vorratsraum
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 TRX_LIGHT
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 Z.HA.Alert
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 Z.HA.Logs
Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 Z.HA.fhem
image/svg+xml Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
ciao walter
Hallo Walter,
sehr seltsam, wie das zu stand kommt.
Da gibt es einigs, was ich mir nicht erklären kann.
- der Zeitstempel ab Eintrag 35 ist alt, mehrere Wochen
- leider gab es wohl einen restart zwischen getConfig und dem list
- 2 Einträge haben 1-stellige nummern: 8 und 9 anstatt 08 und 09
mache erste einmal ein
set HMLAN_RepeaterEG clear readings
set HMLAN_RepeaterEG getConfig
danach noch einmal ein list
Die alten Readings sollten dann weg sein - und nicht mehr angelegt werden. Wenn es noch einmal auftritt schicke es noch einmal. Vielleicht ist da ein Problem im statefile
Gruss Martin
Hallo Martin,
Deine Annahme ist vermutlich nicht so falsch. Durch den Wechsel der Plattform, habe ich auch viel getestet.
Die Anomalie ist jedenfalls nach Deinen Anweisungen verschwunden. Danke.
ciao walter
