FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Jaydee am 26 Oktober 2013, 16:42:20
Titel: Ista Funk-Wasserzähler - mitloggen möglich?
Beitrag von: Jaydee am 26 Oktober 2013, 16:42:20
Hi!
In meiner (Miet)Wohnung sind auf den Wasserzählern Ista Radio3 Funkabnehmer installiert. Die Empfänger dafür scheinen in der Küche hinter einer Service-Klappe zu stecken und von dort aus die Daten per Kabel weiterzugeben. Natürlich ist das alle verplombt und die Empfänger haben auch keinen S0- oder sonstigen Anschluss, den ich nutzen könnte. Und an den Wasseruhren selbst kann ich natürlich auch nicht ablesen, weil da ja schon das Ista-Modul draufsitzt.
Ich hab im Netz nur dies (http://www.ista.de/produkte/funksystem/domaqua_radio_net_3/index.html) gefunden.
Meine Frage ist nun: Hat jemand Erfahrung mit den Dingern und weiß, ob man das Funksignal mitlauschen und auswerten kann?
Vielen Dank
Jan
Titel: Antw:Ista Funk-Wasserzähler - mitloggen möglich?
Beitrag von: igami am 04 Dezember 2013, 09:15:09
das würde mich auch interessieren, da die bei mir in der Wohnung auch eingebaut sind. Habe gestern mal grob über die technische Info geschaut, da steht schon mal drin, dass sie auf 868 MHz funken.
Michael
Beitrag von: drdownload am 04 Dezember 2013, 15:11:26
Ich habe gerade etwas ähnliches mit den diehl funkmodulen auf den fernwärmezählern vor. nachdem sie aber fsk modulation verwenden werde ich wohl zuerst mal den jeelink anwerfen, ich hoffe da ist keine verschlüsselung oder dgl drauf.
Beitrag von: Jaydee am 04 Dezember 2013, 15:21:44
Wie bekommt man denn raus, was da für Modulationen oder sonstige Besonderheiten verwendet werden? Ich bin leider schon zu dusselig herauszubekommen, wie ich generell den Funkverkehr mitloggen kann, um ihn mir mal genauer anzusehen...
Jan
Beitrag von: betateilchen am 04 Dezember 2013, 15:31:34
Zitat von: Jaydee am 04 Dezember 2013, 15:21:44Ich bin leider schon zu dusselig herauszubekommen, wie ich generell den Funkverkehr mitloggen kann, um ihn mir mal genauer anzusehen
Ein geeigneter DVB-T Stick (ca. 20 Euro) und eine passende SDR-Software (Freeware) helfen da schon enorm weiter :)
Beitrag von: drdownload am 04 Dezember 2013, 15:36:06
Ich nehme mal an du meinst http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
Beitrag von: igami am 14 Mai 2014, 19:50:56
Tut sich hier wohl noch etwas?
Bzw. was kann ich tun um das Thema voran zu bringen? Bin bereit mir einen DVB-T Stick und eine SDR Software anzuschaffen, sofern mir jemand hilft und sagt was ich damit machen soll :)
Beitrag von: jan01 am 09 Oktober 2014, 11:49:12
Hallo @all
bin durch die gleiche Idee meinen Funk Wasserzäher der Marke "Hydrometer Compact 3.5 868MHz" etwas auf den Zahn zu fühlen über diesen Beitrag gestolpert.
was ich bis jetzt herausgefunden habe ist die Funkmodule erwarten einen initialisierungs String der aus der Seriennummer besteht.
Modulation ist FSK.
Zum Thema Spectrum beobachten :
http://www.oe7.oevsv.at/referate/digital/sdr/RTL2832U/ (http://www.oe7.oevsv.at/referate/digital/sdr/RTL2832U/)
Oliver
Beitrag von: CBSnake am 14 Juli 2016, 14:29:07
ich grabe das alte Thema mal wieder aus.
Heute gab es bei uns auch neue Wasserzähler, siehe Anhang.
Dummerweise dachte ich erst an FHEM als alles installiert und der Monteur wieder weg war :-(
Kurz zum Ablauf:
Alter Zähler raus, Funkmodul aus der Großpackung auf den neuen Zähler, dann den alten Zählerstand und die Seriennummer des neuen Zählers (der mechanische Teil) ins Programmiergerät, Taste am Funkmodul gedrückt und damit Quasi verbunden. So reime ich mir das mal zusammen. Das Funkmodul wird wohl erst bei der Montage mit der Seriennummer das Zählers gefüttert.
Gerätschaften um den Funkverkehr bei der Inbetriebnahme mitzuhören hab ich leider nicht :-( bzw hätte ich nicht daran gedacht.
Ist jemand schon einen Schritt weiter? Oder bekommt bald neue Zähler und ist froh über den Denkanstoß??
Achim
Beitrag von: Bennemannc am 14 Juli 2016, 14:55:25
wie wäre es damit:
https://smartbuilding.ista.de/system/
da steht
ZitatDie Systemtechnologie RIEcon basiert auf dem offenen EnOcean Funkprotokoll und dem SHIP-Protokoll der EEBus Initiative und ist daher flexibel erweiterbar. Unter anderem wird eine Vielzahl an Herstellern, wie z.B. Kieback & Peter, Thermokon und PEHA unterstützt. Eine zentrale Lüftungsanlage lässt sich ebenso einbinden wie die Steuerung der Rolläden in Abhängigkeit der Sonneneinstrahlung.
Der Wassermesser findet sich auch auf der verlinkten Seite.
Gruß Christoph
Beitrag von: CBSnake am 14 Juli 2016, 15:42:52
ah Wassermeter ist der Fachbegriff :-) Verbaut ist ein Radio Net 3 und somit
Sendedaten-Aktualisierung Auf Anforderung
Sendeleistung < 10 mW
Funkfrequenz 868 MHz
Dauer des Sendezeitraums < 10 msec/Aussendung
Übertragungsrate ~90 kBaud (Bit/sec)
Übertragungsverfahren Bidirektional
Datensicherheit Telegramm, verschlüsselt
mal eben lauschen bzw aktiv die Daten senden lassen ist dann doch nicht so einfach :-(
Achim
Beitrag von: kaihs am 14 Juli 2016, 17:01:42
Wenn du einen CUL hast kannst du den auch mal auf rfmode WMBUS stellen und beobachten ob was empfangen wird.
Beitrag von: CBSnake am 14 Juli 2016, 17:38:28
Noch nicht, bisher nur den Hm-lan aber soviel kosten die ja nicht ;-) drücken auf den Knopf eines "angelernten" Senders bewirkt optisch nichts mehr (rote led)
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Beitrag von: b4r7 am 01 Mai 2017, 23:17:44
Ich hol das Thema hier mal wieder hoch da wir diese komischen Zähler auch bekommen haben.
Zusätzlich haben wir auch die unter https://smartbuilding.ista.de/system/ aufgeführten Rauchmelder bekommen.
Beitrag von: kaizo am 19 Mai 2017, 15:18:36
Soll kein Doppelpost werden, aber es erscheint mir hier besser aufgehoben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24517.msg636192.html#msg636192 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,24517.msg636192.html#msg636192)
ZitatHallo,
mit dem w-mbus-Modul kann ich mittlerweile meine Qundis-Wärmemengenzähler empfangen. Diese senden so 3-4 mal am Tag die Daten.
Nun sind meine Wasserzähler Typ Allmess +m ebenfalls mit Funkmodulen ausgestattet, es handelt sich um die ista Radionet 3-Module. Diese funken -sofern ich das/die vielen Datenblätter richtig verstanden habe- mit einem bidirektionalen Modus (t2/s2), scheinbar erst nach Aufforderung.
Hat hier jemand eine Idee, wie ich diese Daten empfangen kann bzw. wie man die Module zum senden überreden kann?
Die ista-Module sind mein Eigentum, ich habe auch schon eins mal geöffnet, es ist als Sendechip ein cc1101 verbaut. Den Controller kann man leider nicht erkennen, der ist schön vergossen.
Lassen sich die Module zum senden anstoßen oder umprogrammieren?
Beitrag von: chbla am 16 Januar 2018, 09:48:35
Ein alter Thread, aber hatte irgendwer Erfolg mit dem Hydrometer Compact 3.5 868MHz?
Ansonsten haben die auch eine LED an der Seite soweit ich das sehe.
Beitrag von: CBSnake am 16 Januar 2018, 11:12:22
bisher nicht weiter verfolgt und übermorgen gibts neue Heizkörperzähler, auch Funk argh und ich hab noch immer nix zum 868 Mhz mithorchen :-(
Achim
