FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: sch3d3f4n am 27 Oktober 2013, 14:31:25
Titel: Can't get release.pm from http://fhem.de
Beitrag von: sch3d3f4n am 27 Oktober 2013, 14:31:25
Bei einem Update Befehl bekomm ich immer dies als Antwort...
was mag das sein?
Titel: Antw:Can't get release.pm from http://fhem.de
Beitrag von: Joachim am 27 Oktober 2013, 17:51:12
Moin sch3d3f4n,
ZitatBei einem Update Befehl bekomm ich immer dies als Antwort...
Glaskugelmodus an:
"Dein Netzwerkkabel steckt nicht in der Dose"
Glaskugelmodus aus
Bei mir geht das Update, gerade ausprobiert.
Gib mal bitte mehr Informationen, lege Dir eine Signatur zu, und stelle Die Frage nocheinmal anders, im Moment verstehe ich die Frage nicht.
Gruß Joachim
Beitrag von: fidel am 28 Oktober 2013, 19:21:52
ich habe selbiges Problem.
Die Meldung kommt nachdem ich updateInBackground auf 0 gesetzt habe.
Ich habe fhem 5.5 auf der 7390 und das Kabel im Router steckt drin  ::) ...
Eine Verbindung nach draußen muss fhem haben, da z.B.: die Wetterdaten aktuell angezeigt werden.
Seit dem 6.10. als ich fhem 5.5 aufgespielt habe konnte ich nicht mehr updaten.
Wenn ich update check eingeben kommt: Can't get controlfile from http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
Hat jemand einen Rat!?
Steven
Beitrag von: Joachim am 28 Oktober 2013, 19:28:33
Moin Steven,
was sagt das Log, bei mir steht z.B. sowas:
2013.10.27 17:47:53.376 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.10.27 17:48:05.042 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2013.10.27 17:48:05.135 1: update check Releases => local: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT)
2013.10.27 17:48:05.227 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.10.27 17:48:07.523 1: update saving statefile
2013.10.27 17:48:07.853 2: Backup with command: tar -cf - /var/media/ftp/uStor01/tools/fhem/fhem.cfg ./FHEM/Max.cfg ./FHEM/FileLog.cfg ./log/fhem.save ./CHANGED ./docs ./ERROR1 ./ERROR2 ./FHEM ./fhem ./fhem.cfg ./fhem.pl ./fhem_version ./fhemcmd.sh ./kernel ./lib ./log ./perl ./startfhem ./unused ./www |gzip > ./backup/FHEM-20131027_174807.tar.gz
2013.10.27 17:51:45.093 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.10.27 17:51:58.083 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2013.10.27 17:51:58.359 1: update check Releases => local: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT)
2013.10.27 17:51:58.452 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.10.27 17:52:01.290 1: update saving statefile
2013.10.27 17:52:06.023 2: Backup with command: tar -cf - /var/media/ftp/uStor01/tools/fhem/fhem.cfg ./FHEM/Max.cfg ./FHEM/FileLog.cfg ./log/fhem.save ./CHANGED ./docs ./ERROR1 ./ERROR2 ./FHEM ./fhem ./fhem.cfg ./fhem.pl ./fhem_version ./fhemcmd.sh ./kernel ./lib ./log ./perl ./startfhem ./unused ./www |gzip > ./backup/FHEM-20131027_175204.tar.gz
2013.10.27 17:54:43.022 1: backup tar: removing leading '/' from member names
2013.10.27 17:54:43.168 1: backup done: FHEM-20131027_174807.tar.gz (11975496 Bytes)
2013.10.27 17:54:43.582 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_FRM.pm
2013.10.27 17:54:44.357 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_MAX.pm
2013.10.27 17:54:44.701 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_MAX.pm
2013.10.27 17:54:45.083 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_THRESHOLD.pm
2013.10.27 17:54:45.666 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_autocreate.pm
2013.10.27 17:54:46.055 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata.pm
2013.10.27 17:54:46.318 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Platform.pm
2013.10.27 17:54:46.436 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2013.10.27 17:54:47.674 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2013.10.27 17:54:48.143 1: update 9 file(s) have been updated.
2013.10.27 17:58:41.421 1: backup tar: removing leading '/' from member names
2013.10.27 17:58:42.662 1: backup done: FHEM-20131027_175204.tar.gz (11976321 Bytes)
2013.10.27 17:58:42.774 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_FRM.pm
2013.10.27 17:58:42.867 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_MAX.pm
2013.10.27 17:58:43.069 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_MAX.pm
2013.10.27 17:58:43.297 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_THRESHOLD.pm
2013.10.27 17:58:43.561 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_autocreate.pm
2013.10.27 17:58:43.815 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata.pm
2013.10.27 17:58:44.029 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Platform.pm
2013.10.27 17:58:44.273 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2013.10.27 17:58:45.126 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2013.10.27 17:58:45.624 1: update 9 file(s) have been updated.
Gruß Joachim
Beitrag von: fidel am 28 Oktober 2013, 21:30:28
So, bei mir geht der update Befehl wieder...
Ursache waren falsch eingestellte DNS Server Adressen...
Beitrag von: hixhupf am 11 Januar 2014, 15:40:30
Ich habe seit Tagen das selbe Problem, kann aber von dem Rechner ganz normal auf alle Websites zugreifen:
pi@server:/opt/fhem$ ping fhem.de
PING fhem.de (82.165.121.249) 56(84) bytes of data.
64 bytes from kundenserver.de (82.165.121.249): icmp_req=1 ttl=46 time=113 ms
64 bytes from kundenserver.de (82.165.121.249): icmp_req=2 ttl=46 time=104 ms
Ich kann auch per wget auf die fhem-Seite zugreifen:
pi@server:/opt/fhem$ wget http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
--2014-01-11 15:38:58--  http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
Auflösen des Hostnamen »fhem.de (fhem.de)«... 82.165.121.249
Verbindungsaufbau zu fhem.de (fhem.de)|82.165.121.249|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 75396 (74K) [text/plain]
In »»controls_fhem.txt«« speichern.
100%[===============================================================================================>] 75.396       164K/s   in 0,4s
2014-01-11 15:38:59 (164 KB/s) - »»controls_fhem.txt«« gespeichert [75396/75396]
Aber aus irgendeinem Grund funktioniert das Update nicht ...
Danke,
Sascha
Beitrag von: Joachim am 11 Januar 2014, 18:03:57
Meutert irgendwas im Log?
Beitrag von: hixhupf am 12 Januar 2014, 22:57:30
Nein, im Log sehe ich nur diesen Request:
Mittels wget kann ich die Datei laden ...
Grüße,
Sascha
Beitrag von: Joachim am 12 Januar 2014, 23:00:38
Da ich kein Hellseher bin, und Du zu sparsam mit Informationen bist, bin ich hier raus.
Beitrag von: bsl02 am 23 Januar 2014, 21:18:47
auf meinem BeagleboneBlack habe ich seit gestern das gleiche Problem (vor einigen Tagen auf BBB umgezogen, zunächst noch Updates durchgeführt).
Zum Vergleich: Mein altes Fritzbox-FHEM lief bis eben einwandfrei ("update check" lief) - dann habe ich ein Update sowie "shutdown restart" ausgeführt - seitdem das gleiche Problem auf der Fritzbox.:
Auf dem BeagleboneBlack ergibt "update check":
"update" ergibt:
Fhem info:
  Release  : 5.5
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
Das Log dazu vom BBB:
2014.01.23 21:12:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.01.23 21:12:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
Gruß, Stefan
Beitrag von: hixhupf am 19 Februar 2014, 15:14:05
Zur Vervollständigung: seit heute geht es wieder. Die letzten zwei Monate konnte ich nur über einen UMTS-Stick online sein, seit heute habe ich wieder einen DSL-Anschluss. Ich gehe davon aus, dass ein Timeout-Wert zu klein gesetzt ist, sodass bei den höheren Latenz-Zeiten keine vernünftige Verbindung zustande kam. Ist aber schon seltsam, denn alle anderen Dinge haben über die UMTS-Verbindung funktioniert. Also falls vielleicht jemand mal das selbe Problem hat ... es könnte am Timeout liegen.
Sascha
Beitrag von: Rince am 19 Februar 2014, 16:53:06
Hey Leidensgenosse :)
Gleiches Problem, ebenfalls UMTS Stick :) Damit geht es nicht.
Was auch nicht geht, ist Text2Speech mit dem Ding. Liefert nur 0 Byte große MP3s zurück... (die natürlich auch im Cache landen... wenn also dann die Verbindung wieder da ist, muss man die 0 Byte Files auch noch löschen ;) )
Beitrag von: wtue am 26 Februar 2014, 12:33:05
bei mir läuft fhem auf einer FB 7390 , alles ist gut.
Aktuell habe ich mir eine Testumgebung auf meinem Laptop unter Win 7 eingerichtet. Dazu bin ich entsprechend des howto für Windows  vorgegangen. fhem läuft im Moment ohne irgendwelche device Deffinitonen und ohne besondere Änderungen. Ich wollte ein Update machen und bekomme immer folgende Fehlermeldung bei update check.
Ich habe dann ein manuelles update der Installation mit dem aktuellen File fhem-cvs.tgz von heute gemacht. Danach keine Änderung.
Jetzt habe ich attr global verbose 5 eingestellt und gesaved. Danach ein Neustart von fhem um 11:56 siehe unten. Anschließend ein update check um 11:57 Uhr
Mir fällt nur dieser Eintrag auf --> empty answer received
2014.02.26 11:57:18 5: Cmd: >update check<
2014.02.26 11:57:18 5: Loading ./FHEM/98_update.pm
2014.02.26 11:57:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.02.26 11:57:18 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.02.26 11:57:18 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt: empty answer received
Den kompletten log seht ihr unten. Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich hoffe die Informationen reichen damit nicht die Glaskugel befragt werden muss. ;)
Gruß Werner
2014.02.26 11:56:01 1: starting in console mode
2014.02.26 11:56:01 1: Including fhem.cfg
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr global backup_before_update 0<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr global modpath .<
2014.02.26 11:56:01 5: Loading ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2014.02.26 11:56:01 5: Loading ./FHEM/99_Utils.pm
2014.02.26 11:56:01 5: Loading ./FHEM/99_myUtils.pm
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.
telnetPort has no password/globalpassword attribute.
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr global nofork 1<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr global sendStatistics onUpdate<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2014.02.26 11:56:01 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2014.02.26 11:56:01 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2014.02.26 11:56:01 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014.02.26 11:56:01 3: WEB: port 8083 opened
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2014.02.26 11:56:01 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2014.02.26 11:56:01 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2014.02.26 11:56:01 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2014.02.26 11:56:01 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt<
2014.02.26 11:56:01 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2014.02.26 11:56:01 2: eventTypes: loaded 567 events from ./log/eventTypes.txt
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2014.02.26 11:56:01 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2014.02.26 11:56:01 1: Including ./log/fhem.save
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >setstate eventTypes active<
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >setstate global <no definition><
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck active<
2014.02.26 11:56:01 5: Interface "interface": readings "", getters "", setters ""
2014.02.26 11:56:01 5: Interface "switch": readings "onoff", getters "onoff", setters ""
2014.02.26 11:56:01 5: Interface "switch_active": readings "onoff", getters "onoff", setters ""
2014.02.26 11:56:01 5: Interface "switch_passive": readings "onoff", getters "onoff", setters "on:off"
2014.02.26 11:56:01 5: Interface "dimmer": readings "onoff:level", getters "onoff:level", setters "on:off:dimto:dimup:dimdown"
2014.02.26 11:56:01 5: Interface "temperature": readings "temperature", getters "temperature", setters ""
2014.02.26 11:56:01 5: Interface "humidity": readings "humidity", getters "humidity", setters ""
2014.02.26 11:56:01 5: Interface "wind": readings "wind", getters "wind", setters ""
2014.02.26 11:56:01 5: Interface "power": readings "power:maxPower:energy", getters "power:maxPower:energy", setters ""
2014.02.26 11:56:01 5: Triggering global (1 changes)
2014.02.26 11:56:01 5: Notify loop for global INITIALIZED
2014.02.26 11:56:01 5: Triggering initialUsbCheck
2014.02.26 11:56:01 4: initialUsbCheck exec usb create
2014.02.26 11:56:01 5: Cmd: >usb create<
2014.02.26 11:56:01 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2014.02.26 11:56:01 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.02.26 11:56:01 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 4935 2014-02-15 08:34:09Z rudolfkoenig $, os MSWin32, user Werner, pid 2212)
2014.02.26 11:56:02 4: Connection accepted from FHEMWEB:127.0.0.1:49974
2014.02.26 11:56:02 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49974 GET /fhem/FileLog_logWrapper?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1393412157993
2014.02.26 11:56:02 4: Connection accepted from FHEMWEB:127.0.0.1:49975
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49975 GET /fhem
2014.02.26 11:56:05 4: /fhem / RL:951 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49975 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.02.26 11:56:05 4: Connection accepted from FHEMWEB:127.0.0.1:49976
2014.02.26 11:56:05 4: Connection accepted from FHEMWEB:127.0.0.1:49977
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49976 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49975 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.02.26 11:56:05 4: Connection accepted from FHEMWEB:127.0.0.1:49978
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49977 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49978 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49976 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.02.26 11:56:05 4: Connection accepted from FHEMWEB:127.0.0.1:49979
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49975 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49977 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49979 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49976 GET /fhem/icons/favicon
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49975 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49978 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.02.26 11:56:05 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49975 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1393412165763
2014.02.26 11:56:08 4: Connection closed for FHEMWEB:127.0.0.1:49975
2014.02.26 11:56:08 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49977 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-02.log
2014.02.26 11:56:09 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49977 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.02.26 11:56:09 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49978 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.02.26 11:56:09 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49979 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.02.26 11:56:09 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49976 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.02.26 11:56:09 4: Connection accepted from FHEMWEB:127.0.0.1:49980
2014.02.26 11:56:09 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49977 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.02.26 11:56:09 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49979 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.02.26 11:56:09 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49978 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.02.26 11:56:09 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49976 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.02.26 11:56:09 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49980 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.02.26 11:56:09 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49977 GET /fhem/icons/favicon
2014.02.26 11:56:09 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49977 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.02.26 11:56:09 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49977 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.02.26 11:56:09 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49977 GET /fhem/FileLog_logWrapper?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1393412169164
2014.02.26 11:57:18 4: Connection closed for FHEMWEB:127.0.0.1:49977
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49979 GET /fhem&cmd=update+check
2014.02.26 11:57:18 4: /fhem&cmd=update+check / RL:847 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49979 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49979 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49978 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49976 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49980 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.02.26 11:57:18 4: Connection accepted from FHEMWEB:127.0.0.1:49983
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49976 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49980 GET /fhem/icons/favicon
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49983 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49979 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49978 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49979 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49979 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.02.26 11:57:18 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49979 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1393412238708
2014.02.26 11:57:21 4: Connection closed for FHEMWEB:127.0.0.1:49979
2014.02.26 11:57:21 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:49976 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-02.log
Beitrag von: betateilchen am 26 Februar 2014, 13:27:17
Such Dir mal eine HttpUtils.pm aus dem Releasestand VOR 30.12.2013 und teste damit nochmal.
Beitrag von: wtue am 26 Februar 2014, 13:54:01
Hallo betateilchen,
ich hatte mit der Version
# $Id: HttpUtils.pm 3943 2013-09-22 17:55:39Z borisneubert $
die in dem image vom 29.09. bereits das Problem. Hab es aber noch mal getestet und funktioniert auch nicht.
Deswegen habe ich ja das manuelle update wie beschrieben gemacht.
aktuellste Version ist nach meinem Verständnis
# $Id: HttpUtils.pm 4909 2014-02-13 15:10:26Z rudolfkoenig $
Damit habe ich die oben beschriebenen Logs erstellt.
Gibt es noch eine Version dazwischen? wenn ja wo? Der Größenunterschied der beiden Dateien ist ja erheblich.
Gruß Werner
Beitrag von: betateilchen am 26 Februar 2014, 13:58:51
naja, dazwischen gab es schon noch ein paar weitere Versionen. Und das von Dir beschriebene Phänomen kenne ich an anderen Stellen in fhem auch - und bisher waren immer die aktuellen HttpUtils die Ursache.
Beitrag von: wtue am 26 Februar 2014, 14:06:14
Es muss irgendwas mit der Windowsumgebung zu tun haben. Auf der FB klappt das update einwandfrei, auf anderen HW-Plattformen gibt es anscheinend auch keinen Kummer, ich habe auch bisher nichts gegenteiliges gelesen.
Hat jemand das update unter WIN 7 am laufen?
Beitrag von: betateilchen am 26 Februar 2014, 14:08:47
hast du nonfork auf 1 gesetzt?
Beitrag von: wtue am 26 Februar 2014, 14:15:40
Ja ist gesetzt. Hier die komplette fhem.cfg, ist nicht viel drin.
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global nrarchive 3
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y-%m.log
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
