ich habe hin und wieder Probleme mit der Weiterschaltung meiner Hausklingel auf die Telefone. Grundsätzlich funktioniert das. Leider fällt im unregelmäßigen Abständen der Callmonitor der FB aus. Deshalb steht in meiner Configdefine CallMonAT at *00:00:10 {&CallMonOn()} was auch funktioniert.
Nun möchte ich, dass jedesmal wenn die FHEM.cfg zu Testzwecken neu gestartet wird, diese AT-Funktion ausgeführt wird.
Mit "trigger CallMonAT" oder "trigger CallMonOn" klappt das nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen könnte?
Besten Dank im Voraus für die Hilfe und viele Grüße
Harald
Hallo Harald,
das kannst Du folgendermaßen lösen:
define start_notify notify global:INITIALIZED { fhem("define CallMonStart at +00:00:10 {&CallMonOn()}") }
Dann wird z.B. 10s nach dem Start von fhem einmal das CallMonOn ausgeführt.
Helmut
Danke, hdkoe, für die schnelle Antwort.
Leider klappt es nicht. Ich habe die Zeit auf 2 min gesetzt, damit ich genügend habe um den Eventmonitor zu starten. Weder dort noch im Log noch auf der Konsole wird irgend etwas bez. CallMon angezeigt.
Harald
